robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Właśnie obawiałem się że może być to ster Geco ale jest to do zrobienia trzeba tylko pomalutku zmniejszać nadmuch aż będzie pojawiał sie ciemny dym w piecu wtedy należy troche dodac i sprawdzać popiół.Tylko w taki sposób doregulujesz ten ster.Ewentualnie zakup jakiegoś stera.
  2. Tak ja też jestem za tym abyś podał więcej szczegółów może jakieś zdjęcia to wtedy można cos doradzić.
  3. robogaz
    Migmag
    Jak komu pasuje. Mig 3700 zł kompresor 1200 zł
  4. robogaz
    Migmag
    Witam Mam do sprzedania profesjonalny migmag Elektra Becum 300A-350A wraz z butlą CO2 30Kg 2 rekojeści 250A długośc 3m i 350A 5m.Spawa też aluminium . Spawanie jednotakt dwutakt punktowe z czasowym . Regulowany czas podania gazu. Płynna regulacja mocy.Automatyczny posów drutu.Zakres drutu -stal 0,8-1-1,2-1,6 i aluminium 1-1,2 mmWszystkie złącza euro. Sprzęt malo uzywany stan okreslam na bardzo dobry. Komresor 2 tłokowy 400l/min zbiornik 300l z regulacja cisnienia roboczego 400V
  5. Ta śruba regulacyjna na dmuchawie chyba powinna być w drugą strone bo tak jest otwarta cały czas.
  6. Mnie sie wydaje że jest zbyt mało powietrza do takiego podawania.Zacznij tylko od nadmuchu i skracania przerwy.
  7. Witam Wszystkich zaiteresowanych Chciałbym opisac po 2 latach pracy nad piecem o jego pracy.Kocioł jest skończony i wszystkie jego elementy współpracujące też. Kiedy zaczynałem w 2011 roku przygode z podajnikiem to nie byłem w 100% przekonany że będą jakies szczególne oszczędnosci paliwa. Ale dzisiaj wiem że dobrze zrobiłem i mogę podziękować kolegom z forum którzy mnie zachęcali i dopingowali. Najważniejsza sprawa to chyba to ze przestałem palić w śmieciuchu miałem który pierwotnie był do tego celu zbudowany. Dzisiaj pale groszkiem i jestem zadowolony że mam czysto a także ze spalania bo obecnie spaliłem ok 5 ton od września. Kocioł został dośc duzo przewymiarowany bo według obliczeń jest to konstrukcja ok 32-35 Kw na dom wolno stojący nie ocieplony o powierzchni 220m2 Spalanie groszku kształtuje się na poziomie 35 kg przy temperaturze zewnętrznej ok -15 -20. W początkowej wersji był zastosowany czujnik żaru który to miał za zadanie pilnowania określonej temperatury żar w danym miejscu. Jednak po dłuzszej pracy czujnika postanowiłem go wyjąć poniewaz przy większych temperaturach w komorze spalania przy postoju czujnik zbyt często podawał . I niekiedy dochodziło do nadmiernego nawęglenia płyty paleniskowej a co z tym się wiąze to niedopalony opał. Tak więc w chwili obecnej palenie odbywa się tylko na ustawieniach ręcznych. W ostatnim czasie zastosowałem nakładke z betonu żaroodpornego przezbrojonego odpowiednia siatką Która ma za zadanie ukierunkowac płomien w środek deflektora. Płomien odpowiednio skierowany ma za zadanie dobrze nagrzać nakładke a takze deflektor aby dopalić sadze wychodząca na końcach płomienia. Prawdopodobnie nakładka zdała egzamin ponieważ po 2 tygodniach palenia nonstp wygarniałem sadzy z półek wiadro po emulsji 10l. Obecnie narazie po paleniu nonstp z nakładka w tym samym czasie nie specjalnie jest co wygarniać.Myśle że czas zgarnięcia sadzy wydłuży sie jeszcze raz. Po zastosowaniu nakładki trzeba było wydłużyć czas przerwy w podaniu o 20s w stosunku do podawania bez nakładki a także powietrze podawane jest o 10% więcej ale chyba dlatego że jest PW dodatkowo. Dodatkowo doszły do sterownika 2 czujnik informujące 1 to czujnik powrotu a 2 to czujnik zaworu 4D Obecnie całość działa bez najmnieszego zarzutu. Reszta elementów została taka jak wczesniej opisałem a więc napęd to 2 rózne reduktory jeden slimakowy drugi walcowy co daje łacznie 1 0br/min ok 400 Nm silnik 90W Do napedu został zrobiony sterownik sprzęgła który ma za zadanie wyłapać przeciązenie i zatrzymać silnik aby go nie spalić Tą czynnośc sprzęgło realizuje 7X czyli przy oporze cofa tłok po czym znowu próbuje podać po nieudanych 7 próbach wyłącza napęd i włącza alarm. Sterownik zostaje cały czas ten sam plus sterowanie dmuchawa poprzez falownik ale wcale tego nie musi być. Dmuchawa w początkowej wersji podajnika była całkowicie odsłonięta ale po pewnym czasie zdecydowałem się zrobić przesłone boczna aby bardziej dostosować spalanie. Także w ostatnim czasie zostało zrobione podawanie PW poprzez zasyp aby doprowadzic powietrze nad tłokiem ale pod nakładke w komorze. Plus tego jest tez taki że cały czas przechodzi ciepłe powietrze przez opał a więc wilgotny opał podsusza. Myśle że czas zakończyć już udoskonalenia w moim piecu. Wszyskim chciałbym podziękowac za zaiteresowanie tematem i porady. Do całości dołączam filmik wszystkich elementów jak i palenia Jezeli ktos ma pytania to zapraszam.
  8. Jeżeli dmuchawa bedzie promieniowa to będzie płynnie pracowała w zakresie od 1 do 100%
  9. Wydaje mi sie że chodzi o algorytm PID i do tego trzeba szukać dmuchawy promieniowej a twoja jest dobra. Dmuchawy promieniowe WPA05 WPA07 WPA108 WPA117
  10. W instrukcji na stronie 22 jest wyraznie pokazane jak podłączyć urzadzenia typu panel pokojowy i na 230V i na 12V.
  11. Gdybyś choć raz wykonał takie g.... jak piszesz to napewno nie wypowiedziałbyś sie na ten temat które lepsze czy kupne czy zrobione.Tylko ktoś nie posiadający wiedzy na ten temat tak napisze.
  12. Wszystko idzie zrobić ale dlaczego rynnowy ??
  13. A gdzie mieszkasz?
  14. Witam wszystkich Niedawno pisałem o zmianie zabudowy nad płytą paleniskową w moim kotle. Dzisiaj bardziej precyzyjnie przedstawiam zdjęcia z poszczególnymi elementami palnika a raczej jego górnej częsci. Wymiry to-- Płyta paleniskowa 260X240 mm -- Nacięcia 120X240 mm o szczelinach od strony zbiornika 3--4--2 mm wystarczające do 35 Kw Deflektor wykonany z 2 cegieł szamotowych 225X225X30 mm. Nakładka 320X290X120 szerokość/długość/wysokość Otwór ogniowy to 250X180 mm zwężający się w stone ujścia ognia na wymiar 210X140 mm czyli powstaje taka zwężka. Jak narazie po paleniu paru dni zauważyłem że całość pięknie rozgrzewa się do czerwoności dym czyli jakieś cząstki sadzy spalają sie podczas podtrzymania na tych wynalazkach.Natomiast zauważyłem że spalanie opału zmniejszyło się na dobę ok 6 kg. Sadzy jest bardzo niewiele w kolorze brunatno szarym więc mozna przyjąć że zostaje dopalana.
  15. To poprosze jeszcze zdjęcie z miejscem czujnika szuflady i dołu zbiornika przy piecu.
  16. Przyślij mi wymiary swojej obecnej płyty a ja postaram się nakreślić jak ma wyglądać płyta z nacięciami. Szuflada przegrzewa się prawdopodobnie ponieważ jest zbyt blisko żar w kierunku zbiornika a więc długie czasy w podaniu.Ale coś zaradzimy.
  17. A jak jest z przepustnicą na dmuchawie czy zamyka sie jak piec wchodzi w podtrzymanie bo wygląda na lewe powietrze w dolnej części.
  18. Kolego Konradob czy ty masz problem ze swoim piecem czy on nie dopala opału czy zbytnio jest dużo popiołu pod płytą czy jakies inne anomalia. Czy bardziej na zasadzie poczytania forum i chcesz sobie poprostu wymienic bo taka jest moda. Przede wszystkim zastanów sie jaki jest problem.
  19. Kolego mysle że wystarczy troszeczke chęci i poczytac forum a znajdziesz na wszystkie pytania odpowiedzi.Tematy o spalaniu w taki sposób sa 100% dostępne a nawet więcej. :)
  20. Ale podłączona do sieci będzie buczeć jezeli jest uszkodzony kondensator.W dmuchawach są 2uF lub 3uF.
  21. Trzeba dostosować płyte do mocy kotła.Kocioł masz wymiary też to po problemie.
  22. Wrzyciłem krótki filimik poniewaz szybko rosła temperatura w czopuchu ponad 200*C. Temperatura niska na piecu poniewaz dopiero kocioł ruszył z przepalania.Zadana jest cały czas 70*C.
