robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. robogaz
    Kotły Co
    No więc piec został wykonany w 2010 roku do potrzeb własnych dużo ponad wymiar.Został wykonany z blachy kotłowej płaszcz wewnętrzny 5mm zewnętrzny 4mm komora spalania 8mm.Piec górniak z 3 przeciwległymi półkami z pierwszym wyjściem spalin od strony drzwiczek.Na półkach 4 zawirowacze bez szybru w czopuchu.Piec został wykonany w pierwszej wersji do spalania typowo jako zasypowy a następnie prygotowałem pod podajnik.Tak więc jak będzie potrzeba to wyjmuje podajnik zakręcam bok z betonem żaroodpornym i dalej mamy zasypowy.Piec to konstrukcja 4m2 czyli ok 35kw.Mocno przewymiarowany ale tak wyszło i nie zmieniam.Płaszcz 40mm. Podajnik został wykonany z blachy zwykłej 5 i 6mm bez żadnych łożysk Wejście na tłok do podania opału jest wysokości ok.60mm natomiast dawka regulowana śrubą na korbowodzie.Palenisko to płyta o wymiarach 260X245mm z 4 poprzecznymi nacięciami grubości 2-3mm Na wysoksci 22-25cm deflektor z betonu żaroodpornego tył komory od strony podajnika 1 cegła szamotowa 30mm Napęd to reduktor wlasnej roboty bardzo wolny 1 obr to 82s Plusem jego podawania jest niezbyt nadmierne dymienie przy podaniu paliwa w strone paleniska. ogólna ocena jest dobra po 2 sezonach.Piec super sobie radzi ze słabym opałem typu mial taki 19Mj.Natomiast obecnie palę groszkiem 24 Mj i przy długich postojach w podtrzymaniu produkuje niestety sadze ale tylko w piecu natomiast w kominie zbytnio jej niema. Sadzy na 14 dni wyjmuje z pieca pół na pół spalonej na ceglasty kolor ok wiaderka 10l emulsji. Czujnik żaru ok 1 miesiąca został wyjęty z pieca tak więc palę jak na zwykłym sterowniku. Wydaje mi się że kocioł jest dość wysoko sprawny chociaż nigdy nie były robione badania w tym kierunku. Z obserwacji komina na zewnątrz nigdy nie ma jakiegoś nadmiernego dymu. Tyle ogólnie na temat samego reaktora. Następny zrobiłbym inaczej może jeszcze bardziej poszedłbym w kierunku ceramiki. Samego sterownika nie opisuję chyba że ktoś chciałby wiedzieć jakie funcjema to oczywiście opisze. Pozdrawiam.
  2. robogaz
    Kotły Co
    Fajnie że temat się rozwija.Proszę o więcej i zachęcam innych. Ja nie opisuję swojego bo wiadomo że to SAM ale jeżeli będzie taka potrzeba to nie ma sprawy.
  3. Myśle że nie ma się co martwić na zapas skontaktować się z serwisem tak ale też zaopatrzyć się w UPS który zapewni kilkugodzinną prace.
  4. robogaz
    Kotły Co
    Witam wszystkich Wiemy wszyscy że najwięcej problemu stwarzają użytkownikom Kotły firmy Defro (tego nie ukryjemy) Chciałbym aby wszyscy lub większość opisała swoje kotły zalety i wady lub problemy które były lub są. Zróbmy taki mały przegląd kotłów które są godne uwagi a których nie polecacie. Dotyczy to także samoróbek Wiadomo że kazdy będzie chwalił swoje ale w tym wypadku dobrze byłoby być przez chwile z boku jako klient. fajnie jak będą jakieś fotki. Zachęcam do wypowiedzi.To też może być jakiś plus dla przyszłych użytkowników.
  5. widzialem jednak juz takie zepsute patenty jak brak przykrywki w ogole.. to oznacza mega huraganBez urazy. :) Z tym się nie zgodze ponieważ producenci dmuchaw celowo stosują dodatkowe przesłony boczne a tylko dlatego że żaden producent sterowników nie ma zamiaru inwestować w swoje wyroby tylko dlatego aby przeciętny użytkownik mógł pozbyć się spalania ekonomicznego i czystego. Nikogo nie interesuje czy spalimy 5 ton czy 7 ton. Produkt został sprzedany i teraz reszta co i jak należy do przeciętnego Kowalskiego. Nie zgadzam się z wypowiedzią dlatego że przerobiłem już dawno ten temat w kotłowni i 2 sezony temu dołaczyłem mały falownik 0,75 kw do sterowania tylko dmuchawą w połączeniu ze sterownikiem.Jest całkowicie otwarty i można sterować od 1Hz do 60Hz płynnie. Większość sterowników ma sterowanie grupowe troche lepsze i fazowe które to nie nadaje się do tego typu silników My kupujemy kocioł i jesteśmy święcie przekonani że jest wszystko ok a po pewnym czasie dowiadujemy się że trzeba zrobić klapke zrobić przesłone dołożyć szamotu zrobić PW w tym miejscu bo tutaj jest ok. Myśle że kotły na rynku w większości są dobre ale brakuje dobrego sterownika. Ja wykonałem swój sam od podstaw który ma chyba 8 soft i myśle że jeszcze do ostatecznego jest daleko a testuje go już 2 lata. I nie powiem że mój jest najlepszy bo napewno droga daleka ale można nim już fajnie palić.
  6. Musiał się wyczyścic z pewnej części softu a spowodowało to nagłe duże spadki lub wrost napięcia.Zostaje ci chyba serwis. W necie opisane są takie przypadki sterownika ekomax 800 r1.
  7. Tak oczywiście zgadzam się z kolegą Vernal w warunkach domowych brak możliwości stwierdzenia sprawności ale i tak prosze o wypowiedzi bardziej do celów badawczych.Lub też z samej ciekawości. Prosze też wpisywać nazwę kotła.
  8. Ja proponuje takie nastawy dla lepszego miału Ustawienie pracy podajnika sekundowe --180s Podtrzymanie ognia co 10 min na 10s Tryb servisowy IV Załącznie pompy co 40*C Limit obrotów dmuchawy 40% Temperatura spalin 140*C Histereza progu dmuchawy 1*C Temperatura wył.Kotła 40*C Priorytet CWU
  9. Wydaje mi się że podawanie powinno być na poziomie obecnym ale nadmuch powinien być ciągły np 40% a przedmuchy są w podtrzymaniu. Popatrzyłem troche na instrukcje i nastawy sa ciagłe jak w każdym strowniku tylko płynność dmuchawy na nastawach histerezy zrobiłbym na 2
  10. Tak o tym wszyscy wiemy ale to jest zbyt ogólna wypowiedz.Wiadomo że czystość kotła ma zasadniczy wpływ ale dobrze palący piec nie będzie miał sadzy w komorze spalania a to ma największy wpływ na wzrost temperatury.Tak więc dobrze byłoby bardziej wyczerpująco opisać swój kociołek jaki ile czasu dochodzi do zadanej po postoju jaki jest przyrost temperatury w s. lub min. itd. :)
  11. Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być czas przyrostu 1*C na kotle co podczas standartowego palenia np. przy -10*C.? Czy na podstawie czasu można wywnioskować jakąś sprawność kotła ? Proszę o wypowiedzi.
  12. Musisz utrzymać żółto-czerwony płomień niezbyt mocny i kopczyk na wysokości 3-4 cm od pierścienia i wtedy nie powinno być problemu z osiągami.
  13. Jaki to sterownik bo te ustawienia jakieś dziwne.
  14. Może być taka sytuacja że gdy jest zbyt słaby silnik i do tego jest nadmiernie ciepły to jego moc spada.I wtedy nie wystarcza te 45s a może pomóc 60s proponuje sprawdzić.
  15. Protech caro duo jest to tłok a sterownik st 480 jest do ślimaka więc nie bardzo rozumie jak on prawidłowo funkcjonuje????? Co to jest za podawanie tloka na czas np.10s.
  16. Zmniejsz podawanie na 7s i przysłoń dmuchawe na 75% powinno pomóc.
  17. Ja sterownik jako tako znam ale szukam opini użytkowników a za info dzięki.
  18. Witam. Dodaje też swój popiół do galerii.50 kg węgla groszek----4,30 kg popiołu. Przy mniejszym nadmuchu było o 1 kg więcej Wydaje mi się że jest ok.
  19. Witam wszystkich. Bardzo proszę o opinie na temat tych sterowników jeżeli ktoś ma u siebie to bardzo zachęcam do wypowiedzi. Interesuje mnie szczegółowe działanie sterownika zaworu jak i pokojowego. Jak się sprawują i czy nie ma z nimi kłopotów.?
  20. To że nic nie umiesz to że jesteś zazdrosny to że jesteś arogancki to już wiemy wszyscy ale bardzo dobrze byłoby gdybyś pisał na temat a jeżeli nie masz zdania to idż na zakupy jak napisałeś. Ja wiem że odpiszesz znowu jakiegoś głupiego posta ale trudno.Myśle że każdy normalny forumowicz nie będzie z Tobą wiecej pisał.
  21. Skoro sterownik steruje zaworem to jeżeli jest ustawiona krzywa (jeżeli jest) to ster powinien sam sobie dawać rade po to jest zawór i sterowanie.Lub pilnować zadanej w domu np.22*C i odpowiednio się ustawić. Jaki to ster.
  22. Kolego chyba zle przeczytałeś posta. Ja nie mam pretensji do użytkowników tylko do tych którzy wypuścili to na rynek.
  23. Ja to rozumiem ale po jaką cholere montować i programować cos na siłe jak sobie nie dają z tym rady. Przy tak dużych awariach już dawno ktoś w Defro powinien pójść po rozum do głowy i nie robić z siebie wariatów.
  24. Czy sterujesz ręcznie czy sterownikiem zaworu ?
  25. Ktoś z Defro kto to projektował chyba pracował jakiś czas w serwisach samochodowych i troche mu nie wyszło.Pomylił czujnik halla z kontraktonem. :)
