Treść opublikowana przez robogaz
- Wskaźnik Opału W Podajniku
- Jaki Sterownik Wybrać
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Tak w tym piecu można spalić nawet do 10 cm ale jest problem z podawaniem ponieważ ma taki sposób na dwóch bocznych płaskownikach i przesów jest tylko 2 cm.Co powoduje że nie daje rady podać paliwa nawet gdy chodzi na okrągło.Ja ostatnio przerabiałem taki na typowy korbowód z tyłu tłoka i podawanie ok 8cm co daje nam przesów ok 4 cm i jest ok.Teraz w tym piecu palone jest groszkiem zwykłym takim ok 4 cm.
Tak z takim układem podawania paliwa są kotły tłokowe produkowane ok.2004 roku w firmie Kotłobud i nie tylko. Natomiast ja nie miałem na myśli rozdrabniacza razem z podajnikiem tylko całkiem lużny wolnostojący. Czyli ktoś posiada taki podajnik przez który nie przejdzie większy asortyment jak eko lub miał. Wtedy miałby szanse na rozdrobnienie sobie dobrego węgla na grubość jaka byłaby potrzebna do dobrego spalenia. Miał obecnie ma podobną cene jak groszek lub orzech 1 ale nie jest pewne czy to jest węgiel. Rozumie że jest to dodatkowe zajęcie ale jak dobrze rozplanować to może to zająć co pare dni ok 0,5h na dobe.A spalanie jest kaloryczne.
Witam wszystkich po przerwie. Obecnie przerobiłem troszeczke płyte palnika ponieważ brakowało powietrza do dostatecznego spalania groszku ale teraz jest juz ok. Następnie zomontowałem peszle fi.45 od spodu dmuchawy aż do zbiornika paliwa.Ma ono podwójne zastosowanie po pierwsze ciepłe powietrze dosusza opał a i nie dopuszcza podczas palenia do zbliżania sie ognia do strony wejścia tłoka. Czy ktoś myślał lub może ma rozdrabniacz do węgla.Przykład---- jeżeli np.groszek lub orzech1 jest po 550-600 zł tona a syfiaty miał np. po 550 zł(ale on się nazywa dobry ) to my sobie kupujemy ww. węgiel i co zbiornik przepuścimy przez rozdrabniacz i mamy pewny opał a nie musimy przerabiać pieca do większej frakcji. Jak to widzicie ? Oczywiście zrobienie dobrego rozdrabniacza też wiąze się z kosztami no ale co teraz nie kosztuje.
Cykl Podajnika Defro Akm Ii
Witam. Moim skromnym zdaniem szuflada powinna zrobić pełny obrót z zamknięcia lub z otwarcia ponieważ różnie jest ustawiona w piecu. Ale powinna być zamknieta i przy podaniu zrobić obrót i zamknąc aby wyeliminować dostęp ognia do zbiornika. Być może sterownik jaki jest na piecu jest ustawiony na ślimak.
Kocioł Taurus Gaur Duo 37 Kw
Podzielam wypowiedż Kolegi Vlad. Paliłem w piecu zasypowym kilka sezonów do tyłu i dzisiaj nie zamieniłbym się napewno już na takie palenie. Dzisiaj pale napewno mniej i napewno mam dużo czyścij.Stabilną temperature 24h na dobe. Myśle że powinieneś troszeczke zaprzyjażnić się z piece a nie wchodzić w niepotrzebne koszty.
Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Kapid 27 Kw
Witam. Ja Kolego napisze tak że jest to tylko lekka bzdura którą wypisujesz. Bo w jednym zdaniu piszesz że kotły pleszewskie to pomyłka a z drugiej strony kupujesz kocioł który jest produkowany w Pleszewie. I nagle doznałes olśnienia jak to z........ spala. Myśle że poprzedni piec przy takiej wielkości też odpowiednio dałby rade tylko Ty chyba nie dawałeś rady z piecem. :rolleyes:
Witam Wszystkich. Chciałbym poinformować że dokonałem lekkiej przeróbki tłoka i paleniska do spalania węgla typu groszek do 40mm. Podniosłem lekko prześwit nad tłokiem o 10 mm aby nie było zjawiska tłuczenia przy podaniu. Obecnie prześwit ma 60 mm i szerokość 260 mm Natomiast samo palenisko ma szerokość 270 mm i długość 300 mm gdzie otwory to 260/120 mm Pali się bardzo pozytywnie spala się na ładny siwy sypki popiół. Groszek udało mi się już kupić na zime po 560 zł tona podobno 24 Mj. Dokonałem też dodatkowo doprowadzenia węża peszli do zbornika z opałem od dmuchawy aby nie wdarł się przypadkiem ogień przy tłoku. Wyeliminowałem czujnik żaru na ten sezon i pracuje nad fotodjodą aby go zastapić. Narazie wiem tyle że jest to bardzo realne tylko trzeba znależć idealny punkt paleniska. Będe informował.
- Reduktor Ślimakowy
Reduktor Ślimakowy
Sprzedam reduktor dużej mocy - ślimakowy Wymiary długość 270 mm szerokość 170 mm wysokość 230 mm Przełożenie 110 do 1 Waga 27 kg Grubość wałka wejście 19 mm wyjście 38 mm Reduktor idealnie nadaje się na podajnik ślimakowy lub tłokowy lub wyciągarke Przy obrotach silnika 1400 na wyjściu jest 12 obr/min
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Dmuchawa
- Podajnik Tlokowy
Kocioł Wywala Korki Spięcie
Przeczytałem wszystkie wypowiedzi i Ja osobiście postawiłbym na różnicówke. Kiedyś miałem taki przypadek podobny do tego jak przychodziło nagłe większe obciążenie to wyskakiwał.(to właśnie dmuchawa przy rozruchudaje obciążenia) Różnicówka sie po pewnym czasie wygrzewa i to może być przyczyną.Po wymiania wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam.
Podajnik Tlokowy
Nikt jednoznacznie nie udzieli Ci takiej odpowiedzi. Kazdy z tych kotłów ma swoją sprawność i jest napewno wykonany tak aby jak najlepiej oddawał ciepło. Ale w danym obiekcie każdy z nich może zachowywać się całkowicie inaczej. Więc nikt nie weżmie na siebie odpowiedzialności i sztywno doradzi że taki i taki jest najlepszy. Osobiście mam doczynienia z AKM-em i tego pieca bym unikał ale to jest moje zdanie.
Tak właśnie jest groszek u mnie jest od 500 -520 zł a miał niby dobry po 590 zł więc lepiej troszeczke dopracować palnik a będą oszczędności. Antracyt ma byc z Ukrainy po 600 zł już w Maju. Chce wyeliminować palenie miałem ponieważ jest bardzo syf w postaci kurzu.Ogólnie jest czysto ale i tak trzeba nonstop chodzić ze szczotką. A poza tym będzie nowe wyzwanie.
- Podajnik Tłokowy - Płytka Palnika
Witam wszystkich zaiteresowanych . Panowie po obecnym sezonie można powiedzieć już minionym znalazłem parę rzeczy które powinny być zmienione na przyszły sezon grzewczy. I tak postanowiłem przejść na dwa paliwa które będą podstawą palenia.Paliwem podstawowym będzie groszek o granulacjido 40-50 mm a dodatkowym będzie antracyt w zależności jaki dostane ale max może być nie większy jak 60 mm Oczywiście musi nastąpić lekkie przebudowanie paleniska i tak płyta będzie miała wymiar 100X100 mm i musi obsłużyć ok 35Kw Mysle że będzie to możliwe ale odpowiem po testach. Płyta będzie grubości 20 mm nacieta poprzecznie w 4 rzędach i odkrzywiona w strone tyłu jak próg skoczni narciarskiej. 4 naciecia maksymalnie po 3 mm. Komora napowietrzania zmniejszona aby wytworzyć ciśnienie przy małych nastawach. Tlok zostaje taki sam tylko wejście na płytę podniosę o kolejne 40 mm do góry aby węgiel nie miał problemów z przesuwaniem się i nie strzelał przy gnieceniu na rantach. Całość od góry zabudowana szamotem z wyjściem na środku 100X100 MM i nad tym ok5-8 cm deflektor o śr.250 mm Czyli całość będzie wyglądać jak kapelusz grzyba. O tempetaturach nie pisze ponieważ nie mam pojęcia jak wysoką powyżej 1000 osiągne.
No cóż ja u siebie mam na 35 kw płytę która ma wymiary szer 190 mm na 170 mm długości i nie narzekam na spalanie czy też na brak mocy w piecu. Wszystko zależy od wykonania pieca. Mysle troszeczke nad zmniejszeniem samego paleniska na wiosne mam nowe pomysły ale czekam aż zrobi się cieplej.
- Eko Groszek Kopalnia Juliusz
Ocena Szybkości Nagrzewania Się Samego Kotła
Ja jednak myśle że te 54 min które nagrałeś nic a nic nie wnoszą do sprawy.Równie dobrze było wstawić zdjęcie a oddałoby to samo. Potrzebne jest bardziej opsane palenie tego pieca.Czyli jaka jest instalacja i ile jest litrów płynu.Jaka jest instalacja zaraz za piecem czyli czy jest jakiś 3 lub 4d.Pytam dlatego poniewaz miałem taki przypadek ze piec bardzo długo dochodził do zadanej. Przyczyną było złe napowietrzanie płyty paleniskowej i wilgotny opał.Po lekkich przeróbkach piec zachowuje się poprawnie nie zadawalająco ponieważ jest to piec o mocy 25 a do zagrzania ma ok 400m2 Filmik przydałby się samego paleniska i też sterownika jak to wszystko ze sobą pracuje. Moze też być problem z samym podawaniem jeżeli jest to np. szuflada skośna tak jak w Kotłobudzie. Napisz więcej a napewno coś zaradzimy.
Kolego Kociołsam Chciałbym i miałbym wielkie życzenie abyś nie obrażał kolegów w postach bo to nie jest ani miwjsce ani czas. Myśle ze się nie obrazisz jak napisze taką opinie ::Nie masz zielonego pojęcia o tym co piszesz Piszesz ze pracowałeś w wentylacji i podajnikach no to teraz jest jasne dlaczego niektóre kotły są skopsane. Bardzo proszę zastanów się zanim coś napiszesz. dla przykładu podaje palnik 200x200 mm pełny miału na 50 mm ciśnienie przy 4 naciętych szczelinach to rząd 80---100m3 do temperatury 1500*C na płycie. Pozdrawiam.
