Kolego posiadam sterownik (tzw sprzeglo) zrobiony we wlasnym zakrsie do silnika 90W i gwarantuje ze ze wszystkimi o tej mocy bedzie pracowal poprawnie.I tak samo bedzie z120W czy 180W bo w wiekszosci takie wystepuja.Napewno nie bedzie zadnego bledu jezeli parametry przeciazenia mocy beda dopracowane.
Witam. Moje pytanko dotyczy zabezpieczenia ślimaka.Dlaczego taki sterownik powiedzmy z górnej półki nie ma zabezpieczenia slimaka przed zerwaniem zawleczki tak jak np tech w podobnym sterze.? Slimak pracuje a gdy napotka opór troche cofnie następnie podaje np z moca 50% i znowu gdy opór to 75% mocy az do 100% a gdy juz nie da rady to wywala alarm.Mysle ze powinno cos tak uzytecznego być poprosu w programie bez jakichkolwiek ustawień Pozdrawiam.
Zrezygnuj z nadmuchu w podtrzymaniu lub daj go na minimum i dopiero dostosuj podawanie i nadmuch jezeli piec jest szczelny to nie powinno dojsc do zapalania w slimaku.
Wydaje mi sie że chodzi o algorytm PID i do tego trzeba szukać dmuchawy promieniowej a twoja jest dobra.
Dmuchawy promieniowe WPA05 WPA07 WPA108 WPA117
Gdybyś choć raz wykonał takie g.... jak piszesz to napewno nie wypowiedziałbyś sie na ten temat które lepsze czy kupne czy zrobione.Tylko ktoś nie posiadający wiedzy na ten temat tak napisze.
Kolego mysle że wystarczy troszeczke chęci i poczytac forum a znajdziesz na wszystkie pytania odpowiedzi.Tematy o spalaniu w taki sposób sa 100% dostępne a nawet więcej. :)
Najlepiej byłoby zamontować sobie zawór 4D ze sterowaniem pogodowym wtedy nie trzeba nic robić tylko dokładać opał.Zawór najlepiej ze siłownikiem np.Womixu i jakiś ster typu ST 431.Jest jakiś koszt ale jest święty spokój i nie trzeba o tym myśleć.Ja na kotle mam cały czas od września 75*C zadana i nic nie zmieniam aż do wiosny.
Kiedyś dawno te regulatory nie były dostępne u nas i znajomy przywoził je z Niemiec i tam było wyrysowane odległośc ok. 60 cm nad czopuchem.
Znajomy niedaleko mnie ma taki zamontowany ok.8 lat temu tak jak instrukcja nakazywala i jest do dnia dzisiejszego ok.
W tych które mamy teraz w sprzedaży jest napisane albo nad albo pod lub w czopuchu.Ciekawe gdzie leży prawda??
Marek1965 te zdjęcia są tak zrobione że nic kompletnie nie idzie wywnioskować.Może da sie zrobić bardziej z dalsza i troche opisać co do czego wtedy jest szansa na podpowiedz.
