robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Wiem że też defro wycofało się obrotowych bo nie dawali rady.U moich znajomych wymienione 2 szt na zwykłe.Tamte non stop zrywały zawleczke.
  2. A to dlatego że kiedyś robiono większość dmuchaw bez klapki z przeciwwagą. Ale zaczeli sprzedawać takie regulatory i to jest to samo.Powinno być przy każdej dmuchawie aby nie ciągło lewego powietrza w podtrzymaniu.
  3. Piec jest firmy PROTECH i pewnie masz ruszt wodny nad płytą paleniska bez deflektora.Sterownk Sk 30 to najprawdopodobniej tech st 37. Podaj jeszcze ustawienia jakie masz u siebie zrobione.
  4. Kontaktron a nie halotron. A po co w przeciwnym kierunku ?
  5. Panowie jeszcze raz.Jeżeli mamy sterowanie dmuchawą w zakresie od 5 do 100% i dmuchawe liniową to nie ma potrzeby robienia jakiejkolwiek przesłony bocznej.A jak jest sterownik ze sterowaniem do d.... to przesłona ma za zadanie właśnie wyrównania tych niewłaściwości. Jak zrobiłem podajnik to z dmuchawami robiłem różne testy z przesłonami i efekt był zawsze taki sam pracowały do d... jak większość sterowników.Dlatego dodatkowo podłączyłem mały falownik który steruje tylko dmuchawą. Sterowanie idealne nie trzeba tego tłumaczyć.A jezeli ktoś nie wierzy to zapraszam.
  6. Tak masz racje że to są wyssane z palca czasy ale musimy podzielić przedział temperaturowy i wtedy dojdziemy gdzie i ile wychodzi podtrzymanie . Ja mam u siebie tak że gdy mrozy są -20 to piec w podtrzymaniu jest 10-15 min ale jak jest ok.0 to potrafi stać 40-50 min. I tak się biorą te rozbieżności.
  7. Ciekawa wypowiedz ale :::: w samochodzie liczymy ilośc zasysanego powietrza w kg/h .Ale ok. Krótko mówiąc przesłona na dmuchawie zmienia jej parametry i ciśnienie i wydajność.
  8. Ja natomiast uważam Panowie że przesłona boczna jest stosowana przede wszystkim aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie w dmuchawie. Być może się myle.
  9. Zabezpieczenie to prosty sterownik pompy z jednym czujnikiem, który montujesz na zbiorniku u dołu z boku i podpinasz do sterownika jedne kabelki do silnika aby włączyły silnik na stałe aż popcha wszystko do popielnika a drugie aby rozłączyć dmuchawe. Ale ja proponowałbym ci sobie wymienić sterownik jak masz geco bo na nim nic nie ma do ustawienia. Jeżeli chodzi o wymiary to ja nie pamiętam ale w 25 płyta nie była zbyt duża a kombinować tam nie ma zbytnio co bo wszystko jest płaszczem wodnym.Palenisko jest wyłożone szamotem.
  10. Tak znam ten piec i tak jak mówisz wszystko jest na sztywno przyspawane.Tak sobie wymyślili i tak zrobili.Problemem jest to że jest bardzo nieszczelny od strony podajnika i lubi się często zapalac opał w zbiorniku. Dorabiałem znajomemu zabezpieczenie na temperature podajnika bo ma sterownik geco. Jezeli jest sezon to pali dość dobrze.
  11. Z opisu wynika ze kocioł jest brudny i dysze nawiewowe są pozatykane.
  12. Mysle że łączenie 2 i więcej pieców to jest dobry pomysł tylko wtedy gdy mamy kociol automatyczny bez możliwości palenia w nim w sposób tradycyjny.Wtedy można jak jest miejsce dołączyć sobie jakiś mały.Ale podłączać 2 piece takie same to jest zły pomysł. To tak jakby były 3 pietra po 100m2 i na każde pietro zamontowalibyśmy piec 10kw. Uwazam że jezeli w domu o którym piszesz będziesz mieszkał i będzie systematycznie grzane to piec typu solitek 27kw wystarczy. Jest jedno ale - ten piec jest górnokanałowy więc szukaj dolniaka bo wtedy nie będziesz musiał wygaszać i nie będzie strat.
  13. Nie jest to sam efekt zmniejszenia nadmuchu ponieważ wcześniej robiłem eksperyment z ilościa podawania powietrza ale tylko wewnątrz kotłowni. Mam czas to jeszcze cos pokombinuje.
  14. Tak jak radzi kolega ja zaistalowałbym bufor i dał kocioł dobrej konstrukcji ale dolnego spalania i nie większy jak 25kw.Niech pali na maxa wtedy będziesz miał czysty kocioł i komin.I napewno wystarczy. Ale najlepiej zrobić badania i to samemu bo jak jakiś fajny fachowiec zrobi to może wyjść i 75kw.
  15. Witam Panowie zrobiłem mały eksperyment i tak doprowadziłem powietrze z dworu bezpośrednio pod dmuchawe .Założyłem boczną przesłone na 50% na dmuchawie.Zmniejszyłem obroty o 10% i dziwne temperatura spalin jest wyższa i po tygodniu nie ma sadzy. Kocioł czysty. po tygodniu poprzednio było ok pół wiadra po emulsji 10l.
  16. A gdyby tak panowie oczywiście w miare możliwości zrobic sobie taki patencik jak to działa u mnie.(ponizej zdjęcie) czyli taki na tloku płaskownik który za każdym ruchem jeżdzi . Lub zrobic mały silniczek zamontowany na zbiorniku w miejscu gdzie opał zalega np. od wycieraczek z ramieniem krótkim w zbiorniku i kiedy nastepuje podanie silniczek jak wycieraczka robi ruch.W tym wypadku nie bedzie to uciążliwe ponieważ i tak będzie słychac napęd. Można podpiąc jakiś mały transformatorek pod silnik podajnika.
  17. Pisalismy o" opał " :D a nie miał.
  18. Jezeli opał będzie suchy to nie potrzeba żadnych blach.A jezeli jest mokry to tak jakbyśmy pali banknotami.
  19. Witam. Wtrące 3 grosze i na moje oko to tak jak kolega pisze albo jest syf opał albo mokry albo jest brak komina. Lub też jest taka instalacja co. Piec na ustawieniach fabrycznych powinien bez problemu dobić do 90*C.
  20. Może zmierz czy ten czujnik jest dobry bo może jest uszkodzony i trzeba wymienić koszt ok 30 zł.
  21. Najlepiej użyj prostego programatora z marketu za 20 zł i nastaw sobie na początek doświadczalnie 1 dobe a jak bedzie dobrze i będziesz zadowolony to ustawisz cały cykl tygodniowy.
  22. Moim skromnym zdaniem to albo zrób sobie podtrzymanie co 30 min na 10s przy 30% Albo zrezygnuj z tego parametru. Napisz jak długo piec stoi w podtrzymaniu.
  23. Klapka jest właśnie po to aby w czasie podtrzymania nie było lewego powietrza ponieważ nie potrzebnie wypala opał i żar cofa sie w strone tłoka.Inaczej są straty.Klapka musi być idealnie wyregulowana wtedy fajnie kocioł pracuje-stabilnie.
  24. Nakrętka powinienes tak wkręcić lub wykręcić aby na dmuchawie na minimum obrotów była szczelina która pozwoli wejśc powietrzu pod płyte.Chyba że masz dmuchawe taką jak wbs6 i ma ona na stałe taki płaskownik to można wiercić otwory az do wywazenia.Ja wywalałem i robiłem śrube m10 Jeżeli kręcisz do środka oski to wtedy klapka otwiera sie dośc lekko a jezeli do zewnątrz to ma większy opór. A jezeli o PID to ja się wyleczyłem i mysle że jezeli dobierzesz odpowiednie parametry na dwustanie to będziesz bardziej zadowolony i bedzie bardziej stabilnie.Ja kiedys byłem zapaleńcem PIDu ale z czasem człowiek sie leczy.
