Treść opublikowana przez marcin
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
Generalnie normalne. Oczywiście rozmiar tych wahań zależy (np. od pojemności wodnej instalacji) - u mnie np. potrafi temperatura odpowiednio spaść i wzrosnąć o około 3 stopnie. Wynika to z pewnej bezwładności pieca - płomień nie wygasa momentalnie. Podobnie podczas przejścia z podtrzymania w tryb pracy dmuchawa wydmuchuje ciepłe powietrze z pieca a płomień jeszcze nie jest w stanie go ogrzać - poza tym do pieca wraca już zimniejsza woda z kaloryferów.
- LING DUO Klimosz 24kW - zużycie groszku
schemat instalacji 2 kotły + cuw
Kilka razy już było o tym na forum - jeżeli chodzi o sterowanie temperaturą w domu zadziała, ale nie tak dobrze. Podstawową różnicą będzie to, że grzejemy kaloryferami o temperaturze zbliżonej do temperatury pieca. Zawór 4d umożliwia grzanie temperaturą niższą - co nie pozostaje bez wpływu na jakość powietrza w domu no i jest idealne w okresach przejściowych.
- Witam
z podajnikiem
Przyznam, że nie rozumiem do czego zmierzasz. Nikt nie pisał, że to mało. Kwota jest konkretna, ale mówimy o konkretnym przypadku i konkretnych realiach. Trzy lata temu tona ekogroszku kosztowała 100 zł taniej niż węgla i było to około 300 zł z przywozem - 2 razy taniej niż obecnie. Ogrzanie tego domu taniej nie jest takie proste, jest spory i nieocieplony (technologia końca lat 70). Gdy miałem piec "tradycyjny", węglowy spalało się nieco więcej opału (i nie ogrzewał cwu), ale komfortu nawet nie ma co porównywać. Oczywiście sprawa w tym temacie dotyczy tutaj raczej ogrzewania węglowego - zupełnie nie interesowałem się np. ogrzewaniem drewnem - ale spodziewam się, że to jeszcze więcej roboty a o kosztach zupełnie się nie wypowiadam. W moim piecu ogrzewanie miałem również było bez sensu - a cena dobrego miału też już nie jest taka niska. Za ogrzewanie cwu gazem (z którego zrezygnowałem po zamontowaniu bojlera do tego pieca) też płaciłem miesięcznie niezłą sumkę - a komfort korzystania z cwu był mniejszy (dłużej trzeba było czekać na ciepłą wodę). Piec gazowy w takim domu (nieocieplonym) zupełnie odpada. Wiem bo sąsiad miał w podobnym domu - już nie ma. A i w nowym domu dużym prawdopodobieństwem powiem, taniej nie będzie. Ale wiadomo, że przy różnicy kosztów 2 czy 3 tysiące rocznie komfort ogrzewania gazem zaczyna stanowić poważny argument. P.S. Ja ekogroszek kupiłem po 500 zł + 40 za przywóz. Węgiel kostka w tym czasie kosztował kilkadziesiąt złotych więcej.
Pompa obiegowa
U mnie jest w poziomie na zasilaniu i funkcjonuje. Nie wiem jak będzie na powrocie - ale chyba generalnie znaczenie ma tylko wzajemne usytuowanie pompy i zaworu różnicowego. P.S. Było już chyba identyczne pytanie, bo pamiętam jak pisałem dokładnie tą samą odpowiedź, po czym ktoś poparł, że te najpopularniejsze (zielone) zawory różnicowe bez problemu działają w poziomie. Ale może to deja vu :angry:
Palę ekogroszkiem Pieklorz z ZG Piekary - kupionym bezpośrednio z kopalni. U mnie takie ustawienia zwyczajnie się nie sprawdzają - testowałem już praktycznie wszystkie kombinacje. Najlepsze to 19-20 sekund podawania, 45 sekund przerwy.
Eco Lux 17-ustawienia
Proponuję porządne czyszczenie pieca - otwierasz górną wyczystkę i drapiesz - narzędzie dowolne (ja używam takiego pogrzebacza z prostokątem na końcu). Po tym pozostają eksperymenty - sprawdź jakie będzie spalanie jak uchylisz klapkę więcej. Zmniejsz trochę czas przerwy i również sprawdź spalanie. Niestety taka procedura wymaga czasu. Ale - jeżeli paliłeś wcześniej i było dobrze może to oznaczać, że piec po prostu jest tak zanieczyszczony, że nie odbiera dobrze ciepła ze spalin. Tak więc najpierw czyszczenie.
z podajnikiem
No tak - Aslaf - wspominasz tylko o tych co mają problemy - a problemy to nie norma i na szczęście zdecydowaną większość z nich udaje się w krótkim czasie wyeliminować (zresztą takie problemy dotykają wszystkich). Ja spalam ekogroszku mniej niż spalałem kiedyś zwykłego węgla (niewiele mniej, ale grzeję też cwu). Na sezon (wraz z letnim grzaniem wody) wychodzi mi tego około 7-8 ton. Dom mam nieocieplony - 200mkw. Temperaturę utrzymuję 22-23 stopnie. Przy obecnych temperaturach dziennie spalam 35-40 kg eko-groszku, który kupiłem w cenie o paredziesiąt zł niższej niż węgiel "kostka". Dym z komina widuje bardzo sporadycznie i w bardzo małych ilościach. Do kotłowni zaglądam raz na 5-7 dni (no chyba, że chcę sobie sprawdzić jak się wszystko sprawuje). Fakt - idealnie czysto nie jest (bo ekogroszek niestety trochę kurzy przy załadunku). No i porównanie z piecami gazowymi niestety nietrafione - komfort - oczywiście masz rację, ekonomia - zdecydowanie się mylisz :angry: Pozdrawiam
W moim piecu (25kW) mam ustawienia: U0-66; U1-19; U2-45; U3 i U4 nie pamiętam - jak sprawdzę napiszę. Co masz na myśli pisząc klapka na dole pieca? Rozumiem, że chodzi o klapkę regulującą przepływ powietrza przez dmuchawę - u mnie jest ona praktycznie otwarta (może minimalnie przymknięta). W chwili obecnej (grzeję 200mkw) zbiornik (mam powiększony do 270kg) wystarcza mi na około 6 dni (ale to "prognoza", bo jeszcze całego pojemnika nie spaliłem przy takich temperaturach jak teraz; -5 do 5 st C). Jaką temperaturę utrzymujesz w domu? Czy węgiel dobrze się spala (jak wygląda popiół)? Jak wygląda płomień (czy "opływa" lekko deflektor spalin umieszczony nad paleniskiem)? Czy ścianki pieca są czyste (jak często czyścisz piec)? Co możesz sprawdzić: Spróbuj nieco zmniejszyć czas przerwy (U2) (obserwując wygląd "kopczyka", płomienia, popiołu - palić powinno się nad paleniskiem a nie w środku, popiół powinien być wypalony - nie ważne czy sypki czy nieco spieczony - ale nie powinno być w nim niedopalonego węgla). Spróbuj otworzyć bardziej osłonę dmuchawy (obserwując płomień - powinien być żółty - czerwony oznacza zbyt mało powietrza, biały zbyt dużo)
Powiadamianie o odpowiedzi
Witam, Aby tak się działo należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas pisania tematu lub odpowiedzi (Włączyć notyfikację email o odpowiedziach). Można także wejść w temat i rozwinąć "opcje" (pierwszy post u góry po prawej) - wybierasz: "Śledź ten temat" - następnie jest kilka możliwości do wyboru - polecam "Natychmiastowe powiadamianie" - wtedy dostaniesz maila jak tylko w wybranym temacie pojawi się odpowiedź. Możliwe jest także śledzenie całych for (opcja "Subskrybuj to forum"). Śledzonymi tematami i forami możesz potem zarządzać (wypisywać się) w "Panelu kontrolny", sekcja "Subskrypcje". Pozdrawiam Marcin
- witka
- Heja
Ogrzewanie kawalerki (piec Ariston).
Cóż - wydaje mi się, że jednak powinieneś ustawić grzanie w pełniejszym zakresie (4h to raczej mało). Piec działa wg Twoich ustawień - czyli generalnie jest 18 stopni, a w ciągu tych 4 godzin próbuje podgrzać temperaturę w domu, co jak piszesz, nie bardzo mu się udaje. Powodem jest z pewnością fakt, że bezwładność cieplna Twojego mieszkania jest zbyt duża (tzn zmiany temperatury trwają długo. Ja bym ustawił raczej coś w stylu - temperatura nocna - 19-20 stopni, dzienna - 21-23, grzanie w godzinach od 7-20 np. (Chyba, że np. od 8-16 pracujesz - wtedy możesz sobie pozwolić na przerwę w grzaniu np. od 8 do 13-14). Wiele tutaj zależy od Twoich upodobań oraz stylu życia. Na pewno różnica 18-22 stopnie jest średnio do osiągnięcia w mieszkaniu w ciągu doby. Raczej sensownie jest nie przekraczać tutaj 2-3 stopni (ze wskazaniem na 2). Jak mieszkanie sobie bardziej wychłodzisz (np. w czasie tej przerwy, kiedy jesteś w pracy), to potem dłużej będziesz go musiał nagrzewać do temperatury komfortowej (czyt. przerwa w ogrzewaniu będzie musiała być krótsza) i generalnie niewiele zyskasz. Wydaje mi się, że bez przeszkód możesz też wykorzystać termostaty do ograniczenia temperatury np. w kuchni. Chociaż przyznam, że ja mieszkałem przez pewien czas w mieszkaniu, w którym przykręcenie termostatów powodowało przegrzewanie pieca (ale był to chyba piec bardzo przewymiarowany) - nie wiem skąd takie działanie. Jak dla mnie zamontowanie termostatu w przedpokoju, który nie jest ogrzewany jest co najmniej dziwne. Termostat powinien być w bardziej reprezentatywnym (jeżeli chodzi o temperaturę w domu) miejscu. Może to tłumaczyć mała powierzchnia mieszkania. Generalnie problem raczej do zaniedbania w Twoim przypadku. Moja opinia w 80% opiera się o doświadczenia związane z ogrzewaniem dość dużego domu, więc nie musi być trafna. Tym niemniej jednego jestem prawie pewien - zbyt rzadko sterownik pokojowy jest w trybie dziennym.
Proszę o opinie na temat schematu
To samo pytanie proszę zamieszczać raz. Zapewniam, że kto czyta forum dotrze do niego - nie ma potrzeby zamieszczać tego samego w pięciu tematach. Co do powerpointa - prześlij do mnie ([email protected]) - wytnę z niego co trzeba i zamieszczę. Ew. skompresuj zip'em - powinien się zdecydowanie zmniejszyć.
grzać mialem czy ekogroszkiem
Wiele (a nawet wszystko :angry: ) zależy od tego jak miał się będzie w Twoim kotle spalał. Ja z każdego wiadra miału wyrzucałem 1/3 wiadra popiołu, niespalonej do końca spieki (którą potem ciocia paliła jeszcze w swoim piecu) itp... Generalnie spalałem tego miału objętościowo 2x więcej niż groszku. Eksperymenty z ustawieniami pieca niewiele dały. Ostatecznie wróciłem do groszku i od 3 miesięcy jestem znowu super zadowolony - czyściej, mniej roboty. Dodam, że mam palnik Brucer. Natomiast jeżeli trafisz na dobry miał, który dobrze się w Twoim piecu spali, myślę, ze gra może być warta świeczki przy takiej różnicy w cenie. Ja groszek kupiłem za 500 zł a miał za 360, więc nawet gdybym spalał podobne ilości to byłoby średnio opłacalne. W moim przypadku na paleniu miałem finansowo i pod względem komfortu wiele straciłem. Natomiast z tego co czytam na forum raczej nie masz co liczyć na podobny komfort - znaczy częstsze czyszczenie pieca i wyrzucanie popiołu niemal pewne. Również dym i zapach w kotłowni dużo bardziej uciążliwy. Ale ten akapit to tylko na podstawie forum, więc nie jest to moja opinia :) I jeszcze: różnica w cenie opału nie wynika tylko z różnicy kaloryczności. Generalnie działa tutaj zasada podaży i popytu - tak więc kaloryczność miału jak najbardziej może być 24 kJ/kg. Ja miał miałem nawet 29kJ (chyba, że na kopalni kłamali :) ). Świetnie się palił w "tradycyjnym" kotle z małą domieszką węgla - niestety u mnie raczej porażka. Pozdrawiam Marcin
- jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
LING DUO i AURATON 2005
Tak, ale jak zgaśnie kółeczko piec powinien przejść w tryb blokady. Sprawdzić to możesz ustawiając na termostacie zadaną temperaturę na niższą niż obecnie jest tam wskazywana jako aktualna.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
- HEF EKO PLUS "U" 18 KW
Kółeczko oznacza tylko i wyłącznie zwarcie jednej pary styków lub rozwarcie drugiej. Sterownik pokojowy "nie ma pojęcia" czy jest podpięty tak więc nie jest sytuacją błędną, że jest ten symbol podczas gdy nie jest podpięty piec. Generalnie powinno to więc działać tak, że jak się kółeczko świeci to powinno nie być blo na piecu a jak nie świeci powinno być blo. I do takiej sytuacji należy dążyć.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
Dokładnie modelu nie podano - ale mój GECO nie ma w tym celu żadnych ustawień serwisowych - wystarczy podłączyć i powinien działać.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
O zaworze 3d i 4d oraz różnicach między nimi jest w co drugim temacie w dziale Instalację. Poszukaj tam. Przykład: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1358 Czy jest sens wymiany - pewno sam musisz zadecydować - jedni powiedzą, ze nie bo 3d też spełnia swoje zadanie, jest tańszy i umożliwia pracę w grawitacyjnym obiegu. Inni powiedzą, że tylko zawór 4d, bo jednocześnie steruje temperaturą na grzejnikach i utrzymuje wysoką temperaturę na powrocie. Siłownik podłącza się do sterownika generalnie. Sterownik podaje już odpowiednie napięcia w odpowiednich momentach.
Spróbuj przełączyć w auratonie na drugą parę wyjść (NC + COM). Jak nie zadziała jak trzeba znaczy coś jest popsute. Temperatura pieca nie ma tutaj znaczenia. Blo powinno się wyświetlać jak temperatura w domu jest wyższa niż zadana (na Auratonie nie świeci się symbol grzania).
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
- długość spalania
