marcin
Administrator forum
Treść opublikowana przez marcin
  1. Każdy przypadek jest różny. Na filmiku są ustawienia podawanie: 8 sek, przerwa: 50 sekund. U mnie o takich ustawieniach nie ma mowy (mam coś rzędu 20/45). Natomiast przyznam, że filmik zmusił mnie do spędzenia godzinki przy kotle. Wnioski: tłumienie powietrza powoduje, że mogę ustawić naprawdę małą ilość podawanego węgla, jednak kocioł nie osiąga zadanej temperatury - mogę swobodnie osiągnąć np. temperaturę spalin 150-200 stopni, węgiel nawet się spala, ale kocioł nie jest w stanie efektywnie ogrzewać wody. Doszedłem do tego, że ilość powietrza i podawanie węgla ustawiłem tak, aby temperatura spalin była między 250 a 300 stopni - może trochę za dużo, jednak wtedy kocioł błyskawicznie osiąga zadaną temperaturę. Obecnie kocioł pracuje na U1=10, U2=22, co generalnie nie różni się od tego co miałem wcześniej (oba czasy około dwukrotnie zmniejszyłem). Dla mnie najważniejszym wnioskiem z filmiku jest to co dotychczas zaniedbywałem - czasy pracy w podtrzymaniu należy ustawić tak, aby cały czas utrzymywał się "kopczyk" - dotychczas dbałem tylko o to aby był w palenisku żar. Ważne jest aby kocioł zaraz po przejściu w stan pracy mógł rozpalić odpowiedni płomień, a nie przez kilka minut wypychać węgiel, aby wyszedł on ponad palenisko. Wyższy, rozżarzony kopczyk oznacza także, że kocioł dłużej pozostaje w stanie podtrzymania.
  2. marcin odpowiedział(a) na tomek077 temat w Przywitaj się
    Witamy na forum.
  3. marcin odpowiedział(a) na Chłopek temat w Przywitaj się
    Witaj.
  4. marcin odpowiedział(a) na Damian28 temat w Przywitaj się
    Witaj na forum.
  5. Jako ciekawostkę dodam, że jedną z metod omijania przez spamerów zabezpieczeń "obrazkowych" było swego czasu przygotowywanie specjalnych stron (np. ze zdjęciami "bezpruderyjnych Pań") - aby obejrzeć zdjęcie należało wprowadzić kod z obrazka. Strona była tak spreparowana, że kod w rzeczywistości był pobierany z jakiegoś forum, lub innej strony, na której spamer chciał się zarejestrować i kod wprowadzany przez amatora nagich zdjęć posłużył do rejestracji się na tejże stronie. Oczywiście nowoczesne metody zabezpieczeń uniemożliwiają już najczęściej taki proceder.
  6. Z tego co się orientuję idea była taka, żeby klienci nie zostawiali wózków gdzie popadnie tylko odwozili na miejsce. Idea raczej padła i coraz więcej sklepów z tego rezygnuje. Bo jak komuś się bardzo nie chce odwieźć to "oleje" te 1 czy 2 zł. No a "usługi" osób odwożących wózki chyba średnio się marketom podobały. Ochrona przed tzw. botami, czyli programami, które rejestrują się masowo np. na forach i spamują. Człowiek generalnie dość łatwo odczyta te mazy, natomiast spory problem mają z tym takie boty. Niestety boty są wciąż ulepszane, stąd z łatwych do odczytania obrazków powoli robią się "testy" wymagające sokolego wzroku, idealnego rozpoznawania kolorów i wyobraźni :)
  7. https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...ekogroszek.html Jest na drugim zdjęciu.
  8. Spis Tematów: Dobór Mocy/rodzaju Kotła Na Paliwa Stałe Rozdział "Dobór mocy kotła". Zbiór tematów o doborze mocy.
  9. "Troszkę" już o tym było: "Wybuchający" piec miałowy Piec miałowy strzela Wybuchy w kominie, proszę o radę Jak Palic Mialem Zeby Nie Wybuchalo ?, Odwieczny problem... Jak dobrze palić miałem Zapraszam do lektury.
  10. Faktycznie masz rację. Znalazłem nawet tabelkę, gdzie dla kotła 50kW jest podane 160-210 metrów :huh: Dziwne... Ale może ma jakieś uzasadnienie.
  11. Ja posiadam kocioł z palnikiem retortowym z podajnikiem i palę ekogroszkiem - wypowiadam się generalnie tylko w temacie mocy samego kotła. Obecnie spalam około 30 kg ekogroszku na dobę (co + cwu)
  12. Ale to chyba nie kocioł z podajnikiem tylko zasypowy. Ja mam na 200 metrów nieocieplonego domu z plastikowymi oknami 25 kW (do tego zasobnik cwu 200 litrów) i wystarcza spokojnie.
  13. Ogólnie wartości powierzchni ogrzewanej przez kotły o danej mocy podane na powyższej stronie wydają się zdecydowanie zaniżone względem tego co można znaleźć w innych tego typu tabelach. Generalnie podaje się najczęściej, że kocioł 38 kW najczęściej może ogrzewać do nawet 350 metrów kwadratowych - oczywiście zależnie od ocieplenia domu.
  14. Może jakaś "felerna" seria. Rozumiem, że kotły były kupowane w zbliżonym okresie?
  15. Tutaj informacja o zmianie przepisów w zakresie montażu kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym: Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
  16. Dokładnie tak to w chwili obecnej wygląda, stąd moja prośba o jakieś fotki, które uwiarygodniłyby relację.
  17. Chętnie zobaczyłbym zdjęcia uszkodzonego kotła.
  18. Tematy połączone. Użytkownika arkadiusz proszę o używanie opcji Odpowiedz a nie Nowy temat.
  19. Niniejszym zezwalam na odwoływanie się do instytucji (zarówno stosownych jak i niestosownych ;) ). Każdy prawomocny wyrok zostanie oczywiście przez administrację forum wykonany. Przed złożeniem odwołania proszę jednak zwrócić uwagę, iż wspomniana w pierwszym poście procedura wynika wprost z regulaminu oraz zasad naszego forum, na które każdy Forumowicz zgodził się podczas rejestracji zaznaczając odpowiedniego "ptaszka". Tak więc odrzucam wniosek o ich wprowadzenie od przyszłego roku ;) P.S. Akurat wyraz b.........o może być używany przez osoby o nieparzystym numerze użytkownika pochodzących z miejscowości zaczynających się na "Z". Zasada będzie stosowana zgodnie z zasadą vacatio legis, także... ;) Pozdrawiam również z ciepełka (chociaż ja niestety musiałem spalić wiadro ekogroszku :/) Marcin
  20. Pytanie moje czemu użytkownik Malinabend ma to samo ip co Adias? Odpowiedź w sumie nieważna bo oczywista. Rozumiem, że coś "ubodło" i strzelamy na oślep. "Obu" Panom dziękujemy już za udział w forum.
  21. Użytkownik ADIAS w został już na kilka godzin przed Twoim postem poinformowany, że jego posty będą moderowane. Oczywistym jest, że nie ma obowiązku wypowiedzi w każdym temacie na forum. Tym bardziej nie dopuszczalna jest sytuacja, w których ktoś pisze tylko po to, żeby kogoś obrazić. Nie znasz odpowiedzi, nie masz ochoty odpowiadać - nie pisz. Pytania proste dla osób doświadczonych w temacie ogrzewania nie zaśmiecają forum bardziej, niż wypowiedzi, których jedynym przesłaniem jest "nie śmieć na forum".
  22. W związku z tym, że ostatnio na forum bardzo dużo pojawia się słów typu d..., g... itp chciałem poinformować, że posty zawierające takie słowa (także wykropkowane) będą bez ostrzeżenia i informacji kasowane. Rozumiem, że takie wyrażenia są często używane w mowie potocznej i wyrażają wiadome emocje może i lepiej niż bardziej "uczona" mowa, jednak zwróćmy uwagę, że tutaj piszemy publicznie, co stanowi pewną różnicę. Druga sprawa - pierwszą możliwą sankcją za łamanie regulaminu forum będzie włączenie moderowania wypowiedzi. Wypowiedzi będą pojawiały się publicznie po akceptacji moderatora (oczywiście moderacja nie będzie polegała na sprawdzeniu "poglądów" Użytkownika, tylko np. braku wulgaryzmów, braku osobistych ataków na dyskutantów itp). Staramy się w miarę na bieżąco sprawdzać takie posty, jednak czasami może być opóźnienie. Dodam, że tego typu "sankcja" wprowadzana jest po dłuższej analizie i najczęściej dopiero po wysłaniu ostrzeżenia. Dbajmy o poziom naszego forum. Pozdrawiam Admin
  23. 5 kg na dobę to między bajki włożyć (tym bardziej na taki dom). Ja mam 200 metrowy nieocieplony dom i zasobnik 200 litrów i kocioł 25 kW - przyznam, że momentami zimą brakuje mu trochę "pary" (zwłaszcza jak jest duże zużycie cwu a na kaloryfery ma iść te 70 stopni - kocioł pracuje wtedy praktycznie non stop). Ale to wtedy gdy na zewnątrz jest -30 - zużycie sięga 60kg dziennie. Obecnie w każdym razie +- 18kg dziennie na wodę i lekko na grzejniki. Patrząc więc na powierzchnie kocioł wygląda na styk (wg mnie nie ma możliwości, żeby w największe mrozy pracował w nieocieplonym domu tylko na 50% mocy). Tak czy inaczej moc nie powinna być problemem. Objętość wody w instalacji ma moim zdaniem marginalne znaczenie.
