Mam problem tego typu.W tej chwili dom około 250-300m2 ogrzewam kominkiem bez płaszcza wodnego co daje marny efekt.Posiadam również kocioł gazowy DTG 111 - 5 NEZ firmy "De Dietrich",rachunki za gaz katastrofa.Mysle o jakims tanszym rozwiazaniu wymiana kominka na ten z płaszczem wodnym raczej odpada bo aktualny został podłaczony pod komin wentylacyjny (śr ok15cm) i przy kazdym otwarciu drzwiczek mam w domu wedzarnie.Mysle o kotle na wegiel i koks(kotłownie mam przystosowana do takiego) nie wiem jaki wybrac bo kompletnie sie na tym nie znam!!! Nie wiem czy móglbym go podłaczyc do pieca gazowego aby grzał w nim cwu.Aby w okresie zimowym grzał wode a letnim piec gazowy.Nie wiem czy wchodzi w gre podłaczenie pod jeden komin obu piecy.
Za podpowiedzi z gory dziekuje POZDRAWIAM
.Mysle o kotle na wegiel i koks(kotłownie mam przystosowana do takiego) nie wiem jaki wybrac bo kompletnie sie na tym nie znam!!! .Nie wiem czy wchodzi w gre podłaczenie pod jeden komin obu piecy.
najpierw wybierz paliwo , wegiel groasze ,miał czy koks jak masz koksownie
za ciebie nikt nie zadecyduje jaki kocioł wybrac jedynie moze podpowiedziec w jakim przedziałe mocy masz się rozejrzec
poczytaj w dziale o piecach jakie sa opinie o roznych modelach
do jednego komina mozesz podłaczyc byle miał osobny kanał spalinowy + wentylacja , komin składa sie z kanałów od 1- do n
musisz przedstawic jak wyglada twoja instalacja bo nikt nie bedzie zgadywał co gdzie mozna podpiąc
