524
Myślę, że PC monoblok będzie dobrym rozwiązaniem, moc zależnie od modelu 7-9kW. Do tego bufor z 200l + bardzo awaryjnie mały kociołek nawet z drugiej ręki i będzie OK Myślę, że PC monoblok będzie dobrym rozwiązaniem, moc zależnie od modelu 7-9kW. Do tego bufor z 200l + bardzo awaryjnie mały kociołek nawet z drugiej ręki i będzie OK
Stuki grzejników przy uruchomieniu ogrzewania wody użytkowej
sambor odpowiedział(a) na Moltest temat w Instalacje CO i CWU
To raczej problem z kotłem, w kotle jest zaw 3-D przełączający grzanie wody i on może się albo dłużej przełączać z CO na grzanie CWU lub się po prostu nie domyka. Ten problem może rozwiązać serwisant kotła. -
Jak obniżysz temp ATV to możesz zajechać kocioł, a zużycie paliwa wcale nie będzie niższe. Jest taki parametr jak sprawność spalania , a dla pelletu ona rośnie wraz z temperaturą powyżej 55C, Może lepiej zostaw tak jak masz , a zacznij oglądać seriale.
To musisz poczekać aż się kocioł nagrzeje powyżej temp otwarcia zaworu ATV i wtedy start pompy podłogówki
Sprzęgło to to samo co bufor, więc nic nie da. Natomiast w takim układzie musisz poczekać aż się nagrzeje zaw ATV i woda zacznie przez niego przepływać, lecz wtedy mogą być inne kłopoty - tam jest mocna pompa, która będzie walczyć o wodę z pompą podłogówki - więc może nie zamykaj bufora, niech z niego idą odbiory.
podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
sambor odpowiedział(a) na bully temat w Instalacje CO i CWU
Te pętle to jak chcesz , jak masz zaparcie i czas aby się bawić w ślimaka w ślimaku to rób. -
Nada się , tylko jak obniżysz temp zasilania przy kotle węglowym? Zrób 2 jednakowe pętle po ok 100m długości - czyli z rozstawem rur co 10cm. -
Nie podałeś jaki masz zaw 3-D - oznaczenie ! Nie wiemy jakie są długości pętli - to mniej istotne ani jaka jest pompa za zaw 3-D
I co z tego realne przepływy w takim PEX to 2l/min. Po co ci 3l/min?
Te 3l/min to przepływ w każdej z pętli? czy sumaryczny z całego rozdzielacza? Jakie rury są w tej podłogówce?
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
sambor odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To pewnie nie masz wiatrów , masz podniesione równo po całości, czy tylko kąt zwiększyłeś? Ja np chcę zwiększyć kąt, czyli podnieść górną krawędź o jakieś 15 do 25cm, ale nie wiem czy to wytrzyma wiatry w mojej okolicy. Wyniki kontroli Tauronu https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/sa-wyniki-kontroli-wlascicieli-fotowoltaiki-niektorzy-zamontowali-cztery-razy-wiecej/mnkhlg8 -
Wolf ze sprzęgłem i 1 obiegiem. Jak widać z rysunku do pomiaru temp sprzęgła potrzebny jest czujnik temp podłączony pod odpowiednie zaciski (E2) i odpowiednia konfiguracja nastaw - (parametry HG)- te rzeczy powinny być w instrukcji. Nie zwracaj uwagi na solary, one grzeją tylko bojler
Zwiększ przepływ w łazience na ok 1,5l/min
Instalacja do oceny i pytanie o separatory
sambor odpowiedział(a) na Beda temat w Instalacje CO i CWU
Zawór antyskażeniowy już pewnie masz , on wg przepisów musi być zaraz za wodomierzem -
Ale i tak brak zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera, przed bojlerem, Zaw antyskażeniowy nie jest zaworem zwrotnym, w instalacjach np za wodomierzem muszą iść oba. Rury zgrzewane PP mogą być np z bazaltem, gdzie PP32 bazalt ma prawie DN25, z resztą sam kocioł wg przepisów powinien być podłączony metalem do 1m od kotła, a grzanie CWU całe w metalu. Na napełnianiu to właśnie ten zaw antyskażeniowy miałby zastosowanie lub prosty ZZ. -
Nie żartuj, tylko pij - kto pije i pali, ten nie ma robali!
Tak , więcej na priv
Ten separator powietrza jest zbędny, rozmiar separatora zanieczyszczeń 1" to max. Przepływy bardziej ograniczą rury stabi 32. Brak zaw bezpieczeństwa 6bar i zaw zwrotnego przed naczyniem przeponowym ZW Naczynie przeponowe CO ok 12l-18l wystarczy. -
Kocioł gazowy Beretta Mysmart 20 rsi Problem ze sprzęgłem i temperaturami
sambor odpowiedział(a) na Lend temat w Kotły gazowe
Jak masz współczesny dom z wymaganym przez prawo ociepleniem to dla temp zewn ok 0C temp zasilania podłogi nie powinna przekraczać 30C, np u mnie jest 27C , mam Wolfa BM-1 i krzywą pogodową 0,3. Na pewno będzie trzeba dostosować przepływy w pętlach do wymaganych temperatur pomieszczeń. Jak za zimno to zwiększyć przepływ, jak za ciepło, szczególnie na ciągach komunikacyjnych to zmniejszyć przepływy. Po każdej zmianie parametrów trzeba odczekać 3-4 godziny, to nie grzejniki aby reagowały szybko. Spadek temp wody przy podłogówce masz prawidłowy, tylko w literaturze i w obliczeniach jest =5C, a w rzeczywistości są różnice większe. -
Kiedyś' autorowi tego tematu podawałem metodę liczenia ciśnienia dyspozycyjnego pracy na grawitacji. ale albo nie zrozumiał, albo chce zmian fizyki. Moja odpowiedź, może być dziwna dla ciebie - na pewno wydłuży czas pracy na grawitacji.
Bo instalacja jest przegrzana, musi trochę wystygnąć. Nie podałeś jak masz ustawioną pompę w kotle. Czy jest zworka na styku rodzaju ogrzewania ( styk JP7) Krzywa dla tej instalacji to max 0,4 -
Tam zaw zwrotne są nie potrzebne. Jaką masz ustawioną krzywą grzewczą? Zmniejsz jeszcze przepływy np do 0,8l/min -
Instalacja co i cwu w obwodzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na KowalskiA temat w Instalacje CO i CWU
Tak, jak piszesz. W grupie bezpieczeństwa na zimnej wodzie musi być zaw bezpieczeństwa 6 bar, jeżeli takowy tam jest , to OK. -
Trzeba zmniejszyć te przepływy do poziomu 1l/min lub mniej , takie ustawienia są po prostu "chore" - 12x2x60 x2 to ok 2800l/h żaden kocioł domowy nie da takich przepływów, więc ani sprzęgło, ani zmiana nastaw w pompie kotła nic nie dadzą.
