524
Kiedyś próbowałem palić tak pociętymi paletami, ale to nie szłó jak powinno, więc obecnie ( od 3 sezonów) tnę palety na równo z "nóżkami" i ładuję osobno deseczki i osobno sześcienne klocki. Palety próbowałem rozbierać- szkoda siły i czasu, a ponadto cienkie deski się rozpadają na kawałki.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tak, ale im ta delta T jest mniejsza, to Kvs zaworu musi być większy np jak na kotle docelowo ma być ok 65-68C, moc ok 20kW, a VTC jest na 60C , to Kvs takiego zaworu 3-D musi być około 9.
Ten regulowany dla ciebie będzie najlepszy lub VTC511 55-60C
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
sambor odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Natłukliście już 11 stron na ten banalny temat i końca dyskusji nie widać. Ale przecież ponad 100 temu wiedziano że każdy kocioł będzie na grawitacji działał, wszystko zależy od temperatury na kotle i od instalacji do której jest kocioł wpięty. Jeden kocioł startuje od 50C i grzeje 2 -3 piętra a inny nawet przy 80C ledwo coś tam oddaje. Więc odłóżcie temat kotła na bok i niech dyskusja idzie w stronę jaka powinna być instalacja, aby dowolny kocioł bez podajnika mógł pracować na grawitacji, jakie muszą być rury, jakie zawory na grzejnikach itd....... Wiem , że to dużo trudniejszy temat, ale może z waszego stanu posiadania wyniknie jakiś obraz co musi być w instalacji aby prawidłowo działała na grawitacji. -
Sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki na płycie, może gdzieś jest słaby zestyk.
To ja bym proponował bufor 200l. 100l to za mało.
Jaka moc kotła?
H( zielona) zał/wył I (żółta) kontrola ciągu (spalin) L (czerwona) blokada zapłonu N(czerwona) przegrzanie
Jeden bezp jest od zapłonu ( transformatora wys napięcia), a drugi od reszty autom. Sprawdź jeszcze czy podczas poboru CWU zapala się czerwona dioda (L) na płycie
Na płycie widać bezpieczniki - sprawdzałeś je?
Tak, ta 16, ale jak to się sprawdza to nie wiem. W czasach gdy te kotły były montowane na rynku, tego nikt nie sprawdzał- nie było potrzeby. Pewnie się wykręca.
Mnie rozchodzi się o wbudowany w kocioł filtr, na samym wejściu wody do kotła.
W tym kotle na wejściu wody zimnej jest filtr sprawdź go
Wybór kotła gazowego co Wymiana kotla gazowego
sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kotły gazowe
To jest 2-F , wtedy CWU grzejesz przepływowo i moc musi być min 24kW aby obsłużyć 2 krany na raz. Marki konkretnej ci nie polecę, choć jak ma być tanio to termeta silvera lub golda można brać. -
Ten dotychczasowy to był 2 funkcyjny? Czy bojler osobno? -
Dwa kotły w jednej kotłowni HG + Pellet
sambor odpowiedział(a) na Turibo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam tą instalację ponad 11 lat, wtedy to praktycznie nie istniały kotły na drewno, ani też na pellet. Kocioł na pellet to składak- wymiennik Wolfa + palnik Viking Bio 20kW, a kocioł DS to prototyp, który nigdy nie wszedł do produkcji masowej. -
O masz!, jeszcze 3-D 5/4" - pewnie z Kvs ok 20! To ta dużo - masz rację trzeba przydławić dopływ zimnej wody do mieszania - tak jak piszesz zaw grzybkowy. Dorze zaizoluj czujnik temp wody za mieszaczem.
Jaki to zaw 3-D, z siłownikiem to widać, a dalej?
I dobrze, nie potrzeba mocy grzewczej większej niż 12-14kW. Potrzeba tylko wykonać regulację hydrauliczną grzejników, aby woda w instalacji, nie latała, jak "Żyd po pustym sklepie" i dopiero robić reg obiegu kotłowego.
Zmniejsz bieg pompy na kocioł, tej na powrocie. Nie wiem czy masz możliwość regulacji wstępnej na zaworach grzejnikowych, ale warto ją wykonać. Nie wiem co to znaczy "dom dobrze ocieplony", dobrze to pojęcie abstrakcyjne - dla jednego 5cm supremy , dla innego 20cm styro.
Moim zdaniem w tym układzie brak regulacji hydraulicznej obiegów - są bardzo wydajne pompy i tu pytanie - czy są aż takie potrzebne? Nie znam mocy kotła, ani powierzchni grzanej. Ten zaw 3-D ochrony powrotu o rozmiarze 5/4" sugeruje, że moc kotła to ponad 20kW.
A ta trzecia pompa - prawa strona na gorze, to do czego? Pewnie bojler?
Ja mam kocioł na pellet ok 20kW + kocioł DS 14kW , tylko na drewno, oba wpiete w bufor 800l. Wszystko w układzie zamkniętym, pracuje już 11 sezon. Grzane prawie 300m2 w tym 170m2 podłogówka, grzejniki ponad 100m2 , reszta ok 25m2 nie grzane. -
Nie wiem jak jest dokładnie w afriso, ale w Esbe w zaw VTC nominalna temp powoduje otwarcie ok 50% prześwitu , a w konkretnym przypadku ( moim) VTC 511 60C zaczyna puszczać od 55C, a pełne otwarcie jest przy ok 70C. Sprawdzałem to wielokrotnie i inaczej nie da rady. Zaraz ktoś spyta jak to sprawdzałem ? Już odpowiadam - ciepłomierzem, jest w nim opcja pomiaru przepływu i np u mnie przy 55C mam ok 100l/h, przy 60C, niby nominał ok 380-400l/h, a przy 70C jest już 1200l/h. Pompa Wilo 25/40 elektroniczna, pracująca na stałym ciśnieniu, starszy model sprzed 9 lat.
Kocioł jednofunkcyjny z grzejnikami - dodanie zasobnika CWU
sambor odpowiedział(a) na berodon temat w Kotły gazowe
Nie podałeś jaki to kocioł, większość ma wbudowane sterowanie grzania bojlera i zaw 3-D przełączający grzanie
