524
Ciekawe jaka jest trwałość dyszy w palniku.
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
sambor odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Grzejniki zasilane od dołu mają zawory już wbudowane w grzejnik, natomiast zasilane z boku nie mają firmowo wbudowanych zaworów, czasem sprzedający proponuje zestaw grzejnika i zaworu i głowicy, i zaw na powrocie tzw odcinającego - ale to nie jest reguła. Natomiast jak kupujesz zawory oddzielnie to muszą mieć on regulację nastaw wstępnych. Tu akurat jest odwrotnie, gdy z widać , że jesteś cienki w tym temacie, ale po kilku błędach będziesz wiedział, kosztem ............... Jak chcesz to pisz na priv. -
Cieknie z zbiornika wyrownawczego boilera
sambor odpowiedział(a) na szala18 temat w Instalacje CO i CWU
To zawór bezpieczeństwa - masz albo złe ciśnienie wstępne w tym szarym naczyniu, albo ZB się zabrudził np piaskiem i puszcza po kropelce. Inna możliwość , że ZB stracił swoje parametry i jest do wymiany. -
Moim zdaniem przy dobrze wykonanym kotle i jednolitym paliwie sonda jest jak kwiatek przy kożuchu. Ale jak zmieniamy paliwo np różne rodzaje drewna, różne wilgotności , to sonda może pomóc, ale wg mnie nie aż tak jakbyśmy się spodziewali np jak nawkładasz do kotła syfu , to nawet i 10 sond nie pomoże. W kotle DS lub HG podstawą jest paliwo, a reszta to max 10% jakości spalania. Ponadto kwestia ceny np Wolf z lambdą to ok 3000€ więcej w stosunku do modelu bez sondy.
Kolejność jest taka: liczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń do tych pomieszczeń dobierasz grzejniki- oczywiście zakładasz rodzaj grzejnika i realną temp zasilania do wybranych grzejników liczysz rury dobierasz kocioł- wg gustu, dostępności serwisu, opinii społecznych itd.... ew sprawdzasz czy wybrany kocioł wydatkiem pociągnie sam instalację, czy może potrzeba sprzęgła i drugiej pompy Pilnujesz aby było wykonane wg tego co policzyłeś I to wszystko. jak nie wiesz co i jak , to bierzesz projektanta lub innego kumatego, który to zrobi za ciebie -
Już ci pisałem chyba 2x albo i więcej Termet Gold 20kW będzie OK, a ty dalej drążysz czy 0,5kW w tą stronę czy w tą. To po prostu chore. Pisałem ci o mocy 15kW pod kątem mocy minimalnej rzędu 2kW ! Nie tylko moc czy marka kotła decyduje, instalacja też, a większość z was ma ją źle wykonaną np nieprawidłowo dobrane grzejniki, niewłaściwe przekroje rur, braki w izolacji tych rur, itd... To tak jakbyś szukał do przeciętnego auta jak najlepszych opon i nic po za tym. -
Coś w tym rodzaju. Bojler można grzać albo solarem albo grzałkami z PV. Należy pamiętać o instalacji naczynia przeponowego i zaw bezp 6 bar na wejściu ZW do bojlera.
Zamontuj bojler przed kotłem, a nie za nim
Myślisz, że te 0,5kW mocy cię zbawi? Jak tak to szukaj na wyższej półce np Junkers , Bosch i wtedy możesz przymierzyć się do kotła ok 14-15kW -
Dlaczego odpada? To nie apteka, wiele zależy od wielkości grzanej powierzchni i rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. -
Jak 2-F to 25kW powinno wystarczyć, ale masz małą powierzchnię do grzania , więc moc minimalna też powinna być mała - ok 3kW. -
Kolego @omama skąd takie "mądrości" wyciągasz? Może lepiej posolić wodę w układzie - morze przecież nie zamarza, nawet do -20C. PS Kolego @Andrzej_M_ chyba cię uprzedziłem w odpowiedzi na ten post.
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
sambor odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
Te "zalecenia, wytyczne " są dla kotłów, które muszą pracować bez możliwości wyłączenia - po to aby zmagazynować całą energię cieplną z palenia wsadu. Taka sytuacja w przypadku kotła z podajnikiem nie ma miejsca i nie warto palić "na zapas", gdyż powstają straty postojowe ciepła z bufora. Pojemność bojlera nie wchodzi do tego bilansu. Kotły do wszystkiego to kotły do niczego, nawet jak mają jakieś certyfikaty. -
Do kotła 12kW bufor 500l to ciut za dużo, ja bym proponował max 300l. -
Ten zawór powinien być blisko bufora
Zawór nadmiarowy ja bym dał, gdyż wymogi defrostów mogą być większe niż przepustowość podłogówki, przez co instalacja podczas defrostów może być zbyt głośna lub będą wyskakiwać błędy PC
Wybór rodzaju pompy ciepła Wybór: woda-woda czy powietrze-woda
sambor odpowiedział(a) na k-wit1 temat w Pompy ciepła
Takie rozwiązanie jest mocno ryzykowne, tu raczej musisz pytać potencjalnego dostawcę pompy ciepła woda/woda. Pytaj o minimalne temp zasilania i o parametry chemiczne wody podawanej do PC. Wg mnie to za dużo kombinacji a dobra PC powietrze /woda będzie na pewno tańsza w inwestycji, a podobna cenowo w eksploatacji. -
Np blaszane wielopłytowe
To zależy od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, Typowe żeberku alu ma dla tych parametrów ok 55W mocy cieplnej
Przepływ 1m3/h przy delcie T= ok 5C to jest ok 6kW mocy cieplnej, tu raczej potrzeba trochę więcej wody np 1,5m3- 2m3/h. -
Podłogówka 250m2 na 4 rozdzielaczach, 2 obiegach
sambor odpowiedział(a) na KMaciek temat w Instalacje CO i CWU
Pisz na priv -
Nie znamy mocy podłogówki ani też wymaganych w niej przepływów, więc nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. To, że napchasz w podłogę rur co 10cm nic nie znaczy! Może wystarczy co 15cm lub nawet co 20cm -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Minimum 1000W! -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła gazowego do domu.
Kocioł 2-F tak samo grzeje albo CO albo ciepłą wodę, jego wadą jest to że przy większej liczbie punktów poboru musi mieć sporą moc - często ponad 25kW, a korzystanie z niego przy kilku użytkownikach jednocześnie często jest problematyczne a spalanie jest większe niż przy kotle 1-F.
