sambor
    33196
    521
  1. Trzeba zdobyć trochę sierści z psa - tak z dobrą garść i powiesić w worku z gazy lub z czystej pończochy na strychu. Najlepiej w 2-3 miejscach. Oczywiście co tydzień należy sierść zmieniać. Efekt ponoć murowany.
  2. Jaka rosa? Tam powinno być sucho, więc to albo nie ten otwór, albo woda przez przypadek tam wlazła. Może być kłopot z wysuszeniem tej tulei pomiarowej. PS Jak w czujniku była woda , to może zamókł i dobre wysuszenie czujnika pomoże , ale jak pomiar pokazuje przerwę to pewnie czujnik przegnił w osłonie.
  3. To utnij kabla tyle ile potrzeba i wtedy sprawdź rezystancję, ew sprawdź optycznie stan przewodu, może widać jakieś uszkodzenie izolacji.
  4. Przewód nie ma wpływu na wartości rezystancji tego czujnika, jakby miał ze 100 czy 200m to tak, ale taka długość nie ma wpływu ma wskazania. Zrób jeszcze jedną rzecz - wyjmij ten czujnik i niech on zmierzy temp powietrza w pomieszczeniu. Wtedy wiadomo czy jest na 100% dobry.
  5. Ten czujnik musi mieć charakterystykę jaka jest podana w dokumentacji, inaczej będzie źle pokazywał i niewłaściwie sterował kotłem. Poniżej wartości dla junkersa i dla Boscha Tego czujnika nie podmienisz, powinien być oryginał Zanim kupisz upewnij się że będzie OK dla tego kotła.
  6. Należy sprawdzić podłączenie czujnika do kotła- może jest przerwany przewód? Ew jak masz omomierz to sprawdź wartość rezystancji czujnika bojlera i porównaj z danymi z instrukcji montażu kotła -, dla tej wartości temp co piszesz powinna być rezystancja ok 2000 ohm
  7. Trzeba było sprawdzić model tej termy i w instrukcji są zawsze wymogi co do montażu i ew osłon. Ten model nie bierze powietrza do spalania przodem, więc wg mnie można by go zasłonić z przodu, ale przydatna byłaby instrukcja z warunkami montażu.
  8. Ta funkcja to odpowietrzenie tylko samej pompy, instalacji w ten sposób nie odpowietrzysz. Możliwe, że powodem zapowietrzania jest kawitacja, ale tu trzeba dokładnie przepatrzyć całą instalacje i ew usunąć przyczyny tej kawitacji.
  9. Lubię was, jesteście tacy polscy! Jak chłopy na mojej wsi!
  10. Tak, ZB 2,5 bar będzie OK.
  11. Ale do termeta też można dać bojlery nierdzewne(INOX). Więc twoje obawy są nieuzasadnione.
  12. Jak piec z otwartą komorą i bez wentylatora, to może być problem z prawidłową pracą!
  13. Poszukaj golda, może taniej znajdziesz, z resztą jest bardziej popularny.
  14. Praktycznie nie ma różnicy. Choć gold w nowszej wersji ma ster przez internet, a silver tego nie ma, ponadto silver ma troszkę mniejszą modulację.
  15. Policzyć można wszystko, gorzej może być z sensowną realizacją tych obliczeń. Napisałem Ci na priv.
  16. Fajne te zawory, całkiem retro
  17. To ustal z instalatorem, ale to trochę drogo. np Termet poniżej 5tys, bojler ok 3 tys. Termet ma praktycznie wszędzie serwis. To twoja kasa, twój wybór
  18. Junkers/ Bosch/ ew Wolf lub Vaillant- trochę droższy. Moc max ok 14kW. A jak po taniości to nawet Termet, tylko on ma do 20kW, ale minimum ok 3kW Na taki budynek to przy -20C wystarczy ok 5-6kW mocy cieplnej
  19. Zasobnik minimum 150l, a kocioł to bierz z mocą minimalną ok 2,5-3kW , nie więcej! Jak będziesz realizował zasilanie podłogówki?
  20. W poście #24 jest większość odpowiedzi na twoje pytania. Grzejnik zasilany od dołu ma na zasilaniu rurę wprost do zaworu i rozejście na płyty, powrót na dole na kolektor zbiorczy z płyt i rurę do wylotu z grzejnika. Średnice rur trzeba dobrać tak aby instalacja pracowała prawidłowo tj aby grzejnik grzał z zadaną mocą dla danych parametrów zasilania, oczywiście te PARAMETRY TEŻ TRZEBA ODPOWIEDNIO ZAŁOŻYĆ.
  21. To ci tylko powie sprzedawca tego konkretnego rozdzielacza, nie wiemy ile miejsca zajmie pompa wraz z osprzętem.
  22. Kabel powinien być podany w dokumentacji PC i dobrany do bezpiecznika na zasilaniu PC
  23. Nie samym COP-em pompa żyje!
  24. Na dodatek są głośne, przynajmniej na papierze - 61dB to sporo, 2x głośniej niż PC Panasonica z 58dB.
  25. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To masz polski pellet, a zakład w Ukrainie pewnie zamknięty Dzięki za info.
