501
Możliwe, że naczynie w kotle jest za małe i ZB puszcza nadmiar ciśnienia. Sprawdź wentyl w naczyniu Ew za duże ciśnienie na zimno w samym naczyniu.
Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
sambor odpowiedział(a) na andrz6 temat w Pompy ciepła
Bardzo dobry, nadaje się -
Kiedyś o tym był na forum duży temat - poszukaj - np tag HOH. Nie opłaca się.
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
sambor odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Ja czekam na sensowną PC na CO2 Te co są na rynku są na ten moment nie do przyjęcia -
Jak będzie w UE produkcja większa, to dołożą cło na PC z Chin i cena będzie stała lub pójdzie w górę. -
Moje złomcie(16 i 17 lat) bez problemu napiją się: jedne 95, a inne B7.
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
sambor odpowiedział(a) na pawkon temat w Instalacje CO i CWU
Tak, ale w tym projekcie nie było określonej kotłowni, były tylko obliczenia do miejsca wprowadzenia rur do pomieszczenia- podano w projekcie - "źródło wirtualne" Pompy w szereg nie dawaj, gdyż może nieprawidłowo działać kocioł, ponadto będzie problem podczas grzania CWU. -
Z kotła to max można otrzymać ok 1,5m3/h, więc tyle podasz na sprzęgło, a za sprzęgłem to już inna bajka, czasem trzeba podać nawet 3m3/h. -
Dlatego prosiłem kolegę o konkrety.
Np jaki?
Jak da sprzęgło to pompy nie będą w szeregu -
Zakres nastawy na rotametrach to jedno a instalacja to drugie - Na rurach PEX 16 max sensowne przepływy to 2l/min, więc nie ma co mówić o 5l! Kolego @vps1 autor tematu podaje że na pompie z kotła ma przepływy do 1l/min na wszystkich pętlach, co w większości obiegów przekracza nastawy podane w projekcie. Rury zasilające ma 2 - na parter i na piętro osobne, więc ta rura 32 to tylko z kotła do trójników na piony. Tu są raczej "skopane" dwie rzeczy : źle policzone OZC i zbyt optymistycznie przyjęte założenia co to temp zasilania, ew inne wykończenie podłóg niż było przyjęte do obliczeń a wymóg równych pętli to jakaś bzdura! Jeżeli było to OZC z projektu budowlanego to mamy już winnego - tam liczy się moce grzewcze dla temp w pomieszczeniach =20C i takie temp są osiągane w budynku. Ponadto jestem ciekaw dlaczego inwestor szuka pomocy na forum, zamiast omówić problem z projektantem instalacji? Ja jak liczę takie projekty, to jestem w kontakcie z zamawiającym aż do końca inwestycji. Ciekawe po co ? -
Jeszcze sobie buzi dajcie!
Zauważcie że PC Sprsun na R290 mają już w komplecie pompę wodną co też obniża koszty inwestycji
Projekt jest spoko, dla wyliczonych danych na PEX26 powinno działać wprost z kotła. Ale podobno nie działa!!! Teraz pytanie do inwestora: dlaczego nie są zastosowane wyliczone przepływy? Czym się kieruje stosując swoje nastawy przepływów? Nie wiem jakie były podane dane do obliczeń podłogówki? Czy budynek jest już wykonany wg założeń projektowych np czy są izolacje docelowe itp... Rada: Nastawić przepływy wg obliczeń i resztę regulować temperaturą na kotle. -
Na allegro jest firma/ człowiek która sprzedaje wymienniki i do nich lutuje dowolne króćce , świadczy też takie usługi na materiale dostarczonym.
Dlaczego? Wszystko zależy od przepływów w tych rurach i w pętlach. Dodatkowo jest taki parametr - długość rur od źródła ciepła do rozdzielacza. -
Kwestię sterowania dograsz po pierwszym sezonie grzewczym Pompa np grundfoss Alpha2 25/60 ( z tych starszych modeli , czerwona obudowa) -
To coś pozytywnego jest, te rury za trójnikami w stronę rozdzielaczy też mają rozmiar PEX26? Rura od kotła powinna być PEX32 lub sprzęgło przy samym kotle. Pompa powinna pracować aż temp w pomieszczeniu nie osiągnie zadanej, a przy czujniku temp zewnętrznej, temp samej wody będzie zmienna. -
Wymiana kotła na ekogroszek, zabezpieczenie powrotu, zawór ATV, sprzęgło, 5 obiegów
sambor odpowiedział(a) na faradek temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba sprzęgło min 100kW i za sprzęgłem dać zaw 3-D - ok 2" i dalej te pompy. Choć wg mnie lepszym rozwiązaniem byłby układ grzania z nagrzewnicami i CWU wprost ze sprzęgła, a na grzejniki dać zaw 3-D i te pompy, zaw ATV daj 55C -
Pompa w kotle jest OK. Jeżeli masz tylko 1 rurę z kotła wprost do rozdzielaczy i rozdzielacze połączone w szereg, to takiego przepływu (1,5l/min) na każdej pętli raczej nie osiągniesz. Przy zasilaniu dwoma parami rur ( do każdego z rozdzielaczy osobno) da się to zrobić 1 pompą 25/60. Oczywiście między kotłem a drugą pompą musi być sprzęgło ok 40-50kW z wyjściami 1". Sterować można termostatem bezprzewodowym, umieszczonym w najzimniejszym pokoju - dobierzesz lokalizację eksperymentalnie. Prawdziwe testy podłogówki są przy temp -10C lub niższych. -
Ponoć będą sprawdzać "pompiarzy" na certyfikaty legalności PC. https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/urzednicy-na-dniach-moga-zapukac-do-twoich-drzwi-beda-sprawdzac-jedna-rzecz/8b92fyx
