sambor
    33194
    521
  1. Kiedyś temat magazynu energii był poruszany na naszym Forum np instalację gromadzącą ciepło na tym forum opisywał ponad 10 lat temu kolega @bachus, który miał taką gromadzącą ciepło z solarów w kolektorze gruntowym zlokalizowanym pod swoim domem Warto się zapoznać z jego stroną , gdzie było wszystko opisane - choć jak widzę strona znikła z netu, ale firma nadal sprzedaje kolektory słoneczne i instalacje do nich. Obecnie udane próby gromadzenia energii cieplnej prowadzą naukowcy we Wrocławiu, stosujący do gromadzenia energii cieplnej kolektory z kamieni
  2. Oczywiście kup jak największy, a praca palnika nie musi być ciągła. Z resztą pellet gorszej jakości da mniejszą moc niż znamionowa danego modelu
  3. Może jest wyżej lustro wody, sprawdź w podręczniku do fizyki ze szkoły podstawowej jak to jest z tymi pompami ssącymi.
  4. sambor
    Reklamy
    No popatrz, ja takiego otwarcia nie mam! Może to sygnał dla kolegi Andrzeja, że już czas
  5. Najpierw określ na jakiej głębokości jest warstwa wodonośna. Ponadto poniżej 7m głębokości już pompa abisynka czy hydrofor zamontowany na powierzchni nie pociągnie wody, trzeba wtedy dać pompę zanurzoną w studni.
  6. Sam kocioł ma sporą pompę, więc może to wpływ tylko pompy z kotła. Nie wiemy jaka to instalacja, więc trudno coś doradzać.
  7. Zadzwoń do serwisu Grundfosa, może coś ci podpowiedzą. Ale naprawa będzie nieopłacalna, więc wymień je na takie same.
  8. sambor
    Ciekawostka
    Jak podają dzisiejsze media:
  9. Pomysł stary, takie coś produkował też Biawar na licencji NIBE - z 12-15 lat temu były w ich ofercie kotły pelletowe 20 i 25kW ze wbudowanym zbiornikiem CWU ok 90l i dod możliwością wstawienia grzałki el. Cena - górna półka i to nie krajowa, ale europejska. Po kilku latach zbiornik CWU wyleciał, został kształt i wielkość kotła, przez co powiększyła się objętość samego kotła. Wypadło też miejsce na grzałkę, co wg mnie było nietrafionym pomysłem - zawsze można było zabezpieczyć kocioł przed brakiem paliwa lub awarią palnika.
  10. To jedna z instalacji technicznych, więc wygląd jest sprawą drugorzędną. Jak spełni swoją funkcję i nie da się zniszczyć przez czynniki atmosferyczne, to reszta jest mniej istotna.
  11. Tu nie o solidność kotła idzie ale głównie o serwis, był mocno średni, a teraz raczej się nie polepszył.
  12. Dach typowy ok 42st skosu, nie przewiduję usztywnienia panela po za dachem. Pewnie jako "usztywnienie" będzie tylko ramka panela, więc musi być jak najgrubsza. Na pewno nie kątownik ramki 30x30 mm tylko minimum 35x35. Co do wiatrów to mam praktycznie wiatry tylko z boku, wiejące wzdłuż połaci dachu, wiatru na "czołówkę" nie ma
  13. Deszcz spływa po dachu, a rynna jest poniżej panela PV. Dach kryty dachówką ceramiczną, panele ok 10cm nad powierzchnią dachu.
  14. Czy jest dopuszczalne aby panel PV wystawał po za dach ? Tak jak podałem na rysunku Po prostu te obecne są już za duże aby weszły tam gdzie chcę je dać? Będą musiały wystawać poniżej dachu ok 0,5m. Pozdr
  15. Za mała wężownica w tym bojlerze, może pozostań przy grzaniu CWU tylko grzałką.
  16. To zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło. Na pewno musi być izolowany, moc 30-40kW i mieć króćce 1" np taki https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-32-plytowy-nordic-tec-40kw-na-1-9130121482
  17. Jest "projekt" to pytać projektanta. Ale cienko to ogrzewanie widzę.
  18. Ja mam starego UPS-a produkcji APC 1kVA, zasilającego całą kotłownię. Taki UPS skutecznie chroni sprzęt w kotłowni przed skokami napięcia w sieci tj jak napięcie jest po za ustawionymi fabrycznie widełkami tj 200-245V to UPS przechodzi na zasilanie z baterii.
  19. Rury są odporne na glikol, ale pompa musi być mocniejsza niż do czystej wody grzewczej. Wymiennik też musi mieć większy przepływ , niż jakby był do samej wody.
  20. Jak ma być tylko ogrzewanie , bez grzania CWU, to rura PEX32 wystarczy bez problemu. Możesz dać wymiennik i rurę zalać glikolem
  21. Termet 20kW z bojlerem ok 200l będzie OK. Bojler z wężownicą, a nie dwupłaszczowy! Pewnie masz instalację z naczyniem otwartym, będzie trzeba je zlikwidować, kocioł musi pracować w układzie zamkniętym.
  22. Czytać coś, a zrozumieć co się czyta to inna sprawa!
  23. Tu problemem jest sama grzałka- typowa , przeznaczona do zasilania napięciem znamionowym 230W. Przy napięciu 170-200V, jakie wychodzi z falownika grzałka ta będzie miała max 75% mocy znamionowej czyli trochę ponad 1,1kW. Należy pamiętać, że moc grzałki jest wprost proporcjonalna do kwadratu napięcia zasilającego P=U*U/R gdzie P to moc, U napięcie, a R to rezystancja grzałki. R się nie zmienia, zmienia się U, więc przy tej ilości paneli grzałka nie pobierze z instalacji większego napięcia niż 200V i większej mocy niż 1,15kW. Ja proponowałbym zwiększyć ilość paneli o 1 i zmienić grzałkę na 2-2,5kW.
  24. Czyli jak do tej pory grzałeś paliwami stałymi, to powinieneś mieć nowy kocioł kondensat jednofunkcyjny o mocy ok 20kW lub więcej, moc minimalna dla grzejników nie jest aż tak ważna. Ja proponuję Termeta Gold 20-25kW z zasobnikiem min 150l. To tego komin dwuścienny fi 80/60
  25. Wystarcza sam bufor bez wężownic, na twoim miejscu brałbym ok 500l
