521
Układanie styropianu pod wylewkę - czy to jest akceptowalne?
sambor odpowiedział(a) na totutaj temat w Instalacje CO i CWU
Najpierw razem z wykonawcą sprawdźcie poziom wylewki i omówcie jak zniwelować nierówności -
W zimie to podgrzewam wysoko jak palę w DS-ie, ale jak palę pelletem to nie podgrzewam powyżej 42C. Bojler 300l, woda własna z ponad 25m Grzeję tak od ponad 12 lat i spoko. Raczej to drugie , na bakterie potrzeba filtru bakteriobójczego z lampą UV.
Tam masz coś nie tak z zerem na zasilaniu - trzeba podokręcać (poprawić) połączenia przy tablicy i ew w puszkach łączeniowych.Elektryk z podstawową wiedzą bez problemu dojdzie co jest źle.
Modernizacja instalacji grzewczej Rozbudowanie instalacji CO o bufor, schemat i pytania.
sambor odpowiedział(a) na proborzcz temat w Instalacje CO i CWU
Jak już tak chcesz z kolektorem to zrób go przez wymiennik ciepła, wtedy z jednej strony glikol, z drugiej strony podłączenie równolegle do kotła, przy samym buforze i pompami pobierasz albo do grzania bufora albo do grzania bojlera. Narysuj to sobie, to zrozumiesz. Tylko wymiennik musi być spory - tak z 50-60kW wg handlarzy z netu. -
Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny - pompa nie daje rady
sambor odpowiedział(a) na Damianel temat w Kotły gazowe
A instrukcji nie masz? Tam jest podane co i jak. -
Zbiornik przelewowy 50l, do ok 1000l pojemności instalacji to trochę mało, min 100l się prosi. Za mały zbiornik to wylewanie wody przez przelew i zapowietrzenie instalacji -
Jak układ otwarty, to solary muszą być niżej naczynia przelewowego - dasz radę je tak zamontować? -
Otwórz kocioł i pomierz ile tam jest tej rury - pewnie coś ok 1,2 m,. Dodatkowo opory hydrauliczne kotła są uwzględniane w jego charakterystyce hydraulicznej. A co myślisz, partactwa są i będą, ale niektóre kosztują więcej. Na jakim biegu pracuje pompa w kotle ? Ona ma regulację , sprawdź jak jest ustawiona- parametr bodaj P14 i P18, chyba ze coś zmienili. P14 - minimalna prędkość w %, a P18 to max, też w %. -
To też trzeba wymienić, ale najważniejsza jest ta rura PP25 ma wewnątrz ok 18mm średnicy, lub nawet mniej. Tu decydują opory linowe rur zasilających -
Instalacja jest w układzie otwartym czy zamkniętym? -
Kolektor słoneczny pracuje na obiegu glikolowym, więc potrzeba w buforze i w bojlerze osobnych wężownic podłączonych do solara. -
Wymogów co do styropianu jest kilka: Po pierwsze musi być kładziony na folii, taka czarna wystarczy Po drugie podłoże pod styropian powinno być poziome - wszystkie nierówności trzeba zniwelować Jak górka to skuć, jak dołek to podsypać suchym piaskiem Powierzchnia styropianu pod podłogówkę musi być pozioma, przecież na tym leżą rury , a na rurach idzie jastrych, jastrych powinien mieć jednakową grubość, więc nie można nim ot tak wyrównać do poziomu, ponadto w rurach ułożonych na krzywym styropianie powstaną korki powietrzne i będą kłopoty z odpowietrzeniem pętli. Jak styropian jest położony luźno, to może doprowadzić do pękania wylewki oraz uszkodzeń rur, które leżą na styropianie. sprawdź poziomy tej układanki , max 1cm na 5m. sprawdź czy poszczególne kawałki styropianu się luźno ruszają, jak tak , to trzeba wszystkie szczeliny między nimi zapełnić klejem do styropianu lub dobrą pianką montażową. Na tak przygotowany styropian dopiero kładzie się folę metalizowaną z wywinięciem na ściany 10cm. Prosta sprawa. To pisałem Ja, ludzka Inteligencja. -
Poczytaj np tu https://unikalnydom.pl/poradniki/ukladanie-styropianu-na-nierownym-podlozu/ Warto też skorzystać z pomocy googla -
Tylko współczuć takiego partactwa. -
A może wsadzić w aku i poświecić sobie nocą.
Dobór kotła gazowego i jego mocy Jakiej marki kocioł gazowy?
sambor odpowiedział(a) na Tandrzej temat w Kotły gazowe
Wolf na pewno nie ma nic wspólnego z OT, tam jest e-Bus, nie kompatybilny z innymi producentami, ale Woffa można sterować przez zewn zestyk on/off. -
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak patrzę to do tych aku z Chin zalecane są moduły do wyrównywania napięcia między poszczególnymi celami, fajna sprawa, takie bajery to jeszcze rok temu były trudno dostępne, a teraz są w dużych ilościach , nawet sprzedawane z polskich magazynów. -
To nie taka prosta sprawa, OT nie jest w pełni kompatybilny dla wszystkich produktów. Może któryś z Termetów? Popytaj w Techu lub w Termecie co do kompatybilności łącza OT dla tych produktów. -
Co do sławetnej legionelli, to nie zapominajcie o rurach, je po letniej przerwie też warto zdezynfekować, szczególnie ci , którzy mają tzw wodę miejską, tym z wodą własną - ze studni, legionella raczej nie zagrozi.
Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
sambor odpowiedział(a) na koval7 temat w Instalacje CO i CWU
Nie piszę tu o całej instalacji, gdyż tematem jest tylko kotłownia. Taka kotłownia bez problemu na tym zasilaniu awaryjnym będzie działać - 1 czy 2 pompy + sterownik + podajnik, który z resztą jest najbardziej prądożerny. -
Wytłumaczcie mi jaki jest sens zarówno ekonomiczny jak i hydrauliczny takiej instalacji tj instalacji grawitacyjnej i kotła pracującego tylko podczas zasilania en elektryczną? -
To za cienkie rury ewentualnie coś nie tak z rozdzielaczem Jak masz grzejniki to je zamknij -
Z tymi nie, ale z podobnymi
Wycieki ,połączenia przy grzejnkach
sambor odpowiedział(a) na kosmita1025 temat w Instalacje CO i CWU
Może nie trzeba skracać -
Może być ta Noria Do niej zbiornik ok 100-150l Tylko trzeba będzie dać konstrukcję na której będzie pompa wisieć poprzeczka, linka
