521
Jeden g....o wyprodukował, drugi g.....o kupił i podłączył, a następnie się dziwi że nie działa jak trzeba. Lepiej się ciesz działa.
Jest OK
Naczynie wzbiorcze jest za nisko w stosunku do bojlera, jak zostanie podniesione o min 1m, to problem z zapowietrzaniem zniknie
Schemat instalacji pompa ciepła, piec na paliwo stałe, sprzęgło, bufor.
sambor odpowiedział(a) na MuminPapa temat w Instalacje CO i CWU
Koncepcja podłączenia bufora do kotła przez wymiennik nie ma sensu. Ale rób i zdaj relację z działania. -
Dodanie sprzęgła do instalacji z dwoma obiegami Vaillant Ecotec Pure, pytania
sambor odpowiedział(a) na pyrek-pzn temat w Instalacje CO i CWU
Tu nie szkoła, abyś się uczył, ponadto sprzęgło masz już kupione, więc nie ciągniemy tego tematu, bo i po co? Do każdego sprzęgła możesz podłączyć wiele obiegów. -
Pex25 wystarczy. Co do sprzęgła, to się nie rozumiemy, ale to twoja instalacja. -
Co ja ci tu mogę doradzić? Sprzęgło lepsze byłoby pojedyncze - tak jak na schemacie, Naczynie zewnętrzne jest potrzebne jak to co masz w kotle nie daje rady, ale jak do tej pory dawało radę, to po zmianie nie będzie potrzebne. Problemem mogą być przekroje rur z mieszacza do rozdzielacza, nie podałeś jakiej średnicy są? Ani jakie są przepływy w podłogówce. -
Woda zagotowała się przy ponad 50 stopniach piec na drewno, dziwna sytuacja ze sterownikiem
sambor odpowiedział(a) na Agatka44 temat w Kotły zasypowe
Ta pompa ma już kilka lat, przynajmniej patrząc z wyglądu, Dodatkowo to typowa skośnooka produkcja, więc o jej rzeczywistych parametrach nic nie można powiedzieć. Ja bym jeszcze sprawdził pracę tej pompy bezpośrednio z sieci zasilającej. Trzeba kabel pompy wypiąć ze sterownika i podłączyć do gniazdka el, ale to już praca dla osoby obeznanej z elektryką. Jakby się taka osoba znalazła, to niech też sprawdzi kondensator rozruchowy w tej pompie, może padł. -
Instalacja jest starsza, więc pewnie mogła nawet grawitacyjnie pracować, czyli jej opory hydrauliczne są niewielkie. Jak spory ten dom - 400, 500, a może 600m2? Chyba, że w jakiejś części jest nowa instalacja na rurach PEX16 i grzejnikach stalowych. Jak w swojej instalacji dasz za mocną pompę, to będzie wyrzucać wodę przez naczynie przelewowe. A bzdetem jest otwarty zawór 2" na powrocie ( ten równoległy do pompy, czerwona rączka). Jak zamkniesz ten zawór, pompa będzie pracować prawidłowo. Chyba że pompa uszkodzona totalnie, wtedy potrzeba druga, ale 25/40 - 180. Ta liczba 180 , to długość pompy, 25 to mocowania pompy. -
Nie przekonam, więc się wyłączam w tym temacie. Powodzenia. -
Bufor straty ciepła - ucieczka grawitacyjnie?
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
A może ucieka w drugą stronę? Np w instalację, gdzie masz pewnie słabo zaizolowane rury. -
Pompa powinna być 25/40 a na dodatek jest tam pewien bzdet , przez który całość stoi. Wszystko widać na fot pompy na powrocie, chyba 2 , z pierwszego postu -
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
sambor odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
Aby sensownie grzać PC trzeba zwiększyć rozmiary grzejników min 3,5x - czyli masz 10 żeberek zmień na 13-14szt, itd.... w każdym z pomieszczeń. -
Salus powinien rozłączać pompę podłogówki jak zostanie przekroczona max temp wody na zasilaniu - tj przy ponad 50C.
Jak czujnik temp zewnętrznej jest odłączony, to będzie grzanie on/off na pełnej mocy, modulacja będzie przy podłączonym czujniku temp zewnętrznej.
Jak jest na zasilaniu rozdzielacza zawór termostatyczny, to danie zabezpieczeń przed przekroczeniem temp wody, jest mało sensowne, co najwyżej można się zabezpieczać przed podaniem max dopuszczalnej temp na podłogę, czyli około 50C, a nie 35C. Na dodatek czujnik temp powinien być na belce zasilającej, a nie na powrotnej.
Czy kocioł ma czujnik temp zewnętrznej?
Nie rozumiem jaka jest rola tego salusa?
Ten ZB z postu 1 nie nadaje się do kotłów - to zaw do małych bojlerów z ciśnieniem otwarcia ponad 6, bar! -
Nie może. Pompa ma ciągnąć wodę przez zawór, a nie w niego pchać?
Problem z grzejnikiem żeliwnym - zerwany gwint
sambor odpowiedział(a) na Endriu1987 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym poszukał jakiegoś hydraulika w okolicy i zawiózłbym mu ten grzejnik, niech fachowiec załatwi to od ręki. -
Normalna tarcza do metalu, grubości 2,2-3mm bez problemu przetnie, Żeliwo jest dobrze obrabialne skrawaniem, czyli tarczą do metalu bez problemu pójdzie. Tylko nie cisnąć za mocno. Jak już przetniesz, to przy odkręcaniu uważaj aby nie uszkodzić następnego gwintu! Żeliwo jest kruche i łatwo gwint uszkodzić. -
Uszczelka pod korek musi być z obu stron posmarowana pastą hydrauliczną (szarą) Natomiast nie można montować nic na wcisk, gdyż może się szybko rozszczelnić i wypaść, tam jest ciśnienie wody, która to wypycha. Ja np kilka razy spotkałem w korkach gwinty na odpowietrzniki 3/8" , sprawdź czy nie masz tam takiego. Grubość ścianki grzejnika to max 5mm, więc tarcza przetnie. -
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
sambor odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Nie podałeś jaki agregat zasila twój dom? -
Ustalcie raz na zawsze jak się która pompa nazywa - ta między kotłem a buforem to pompa kotłowa! A nie pompa CO(centralnego ogrzewania tj grzejników)!!! Im większy przepływ przez bufor i kocioł , tym jest większy odbiór ciepła od kotła, a w pewnych sytuacjach może dojść do wychładzania kotła - jak moc kotła będzie za mała w stosunku do mocy odbieranej przez wodę i wtedy bufor może się schładzać , a nie nagrzewać. Więc lepiej dać mniej przepływu, chyba , że się kocioł przegrzewa to przepływ większy. Dawniej były pompy do solarów, że pracowały ze stałą deltą temperatury, między zasilaniem a powrotem, nastawianą na sterowniku pompy, teraz takie wynalazki poginęły w mrokach przepisów UE.
