sambor
    33194
    521
  1. Kiedyś to mierzyłem, zarówno pracę cykliczną jak i pracę z obniżaniem nocnym wyniki i wnioski były na forum.
  2. Długość pętli nie jest powiązana z przepływem, ale co najwyżej ze spadkiem temp czynnika - im dłuższa pętla tym ten spadek temp jest większy. Praca cykliczna ( przerywana) jest najbardziej energochłonna - cykle grzania przy wychłodzonej wylewce pochłaniają więcej energii niż ciągłe podtrzymanie tej samej temp. Jakbyś miał ciepłomierz na wyjściu wody grzewczej, to byś widział jak to się kształtuje, podobna sytuacja jest przy kotle gazowym lub PC- tam od razu się przekłada na zwiększenie zużycia energii el lub gazu.
  3. Tak jak piszesz, ale trzeba dobrać tak krzywą grzewczą wg temp zewnętrznej aby pompa się praktycznie nie wyłączała, ona powinna chodzić jak najdłużej.
  4. Najbardziej hałas tłumi grzejnik żeliwny, ale w tym przypadku może być potrzebna regulacja całego pionu - a to należy do administracji/ konserwatora/ osoby odpowiedzialnej za węzeł cieplny w bloku.
  5. Widzę że nikt nie chce się podjąć takiego doradztwa, to może ja pomogę, ale tylko praktycznie - patrzę dzisiaj na kocioł a tam temp mieszacza 28C, temp zewn 6C, przepływy w pętlach 1l/min. Temp w pomieszczeniach 22-23C. Nie wiem jak masz mieszaną wodę - jaki zaw 3-D - czy z siłownikiem , czy termostatyczny. Ale ustaw temp zasilania 30C i przepływy 1-1,2l /min i po 3-5h mierz temp pomieszczeń. I koryguj. Przepływami za dużo nie kręć - tu ustawiasz raz, ew niewielkie korekty. Działaj głównie temp zasilania.
  6. E01 to błąd zapłonu palnika - po 3 nieudanych próbach zapalenia wyskakuje talki błąd. Częstym powodem jest błąd przebicia na kablu zapłonowym.
  7. Jak w tytule https://smoglab.pl/skad-sie-biora-rachunki-grozy-za-pompy-ciepla-w-taki-sposob-firmy-oszukuja-klientow/
  8. Ustaw na zasilaniu taką temp jaką miałeś podaną w obliczeniach projektu i takie przepływy jak podane w projekcie. podłogówki i to jest twój punkt odniesienia.
  9. Bufor możesz zainstalować dowolny, a jedynymi konsekwencjami jest częste podkładanie paliwa, lub powtórne rozpalania 2-3x dziennie, ale powinno być dobrze z buforem 300-500l. Weź największy jaki ci wejdzie. Innym rozwiązaniem jest wykonanie bufora na wymiar.
  10. Przy pełnych danych o budynku i lokalizacji oraz odpowiedniej zachęcie😉 Można to jeszcze raz policzyć i wtedy można porównać co jak. A tak to jak rzut monetą - albo , albo Rozrzut tych obliczeń jest spory. To nie są grzejniki, gdzie jak coś nie halo to można grzejnik rozbudować lub wymienić.
  11. Ale po co ci opinie osób trzecich - zleciłeś "projekty" więc je realizuj. "projekty " dlatego że masz nawet stosowną uwagę na tych rysunkach I to powinno ci wszystko wyjaśnić
  12. Bufor zawsze podłączasz równolegle do kotła, więc nie ma się co zastanawiać. Większa pojemność , to dłuższy czas pracy kotła i jednocześnie dłuższe przerwy między rozpaleniami. Pokombinuj z tym buforem- tak aby wstawić jak największy - nawet 300-500l, zwróć też uwagę na wysokość bufora - im wyższy tym lepiej Może coś na zamówienie?
  13. I to i to. Zależy jakie są założenia "projektowe" i jakie jest źródło ciepła.
  14. Ale wtedy bufor powinien mieć pojemność ok 50- max 100l
  15. Chłopie - podłogówka ma służyć do grzania, a nie do przepuszczania przez nią setek m3 wody! Jak masz ciepło w pomieszczeniach to wystarczy nawet przepływ 0,5l/min ! Delta temp przy podłogówce może być od 5-10C
  16. Ale co chcesz osiągnąć? Co to znaczy "dobrze działało"?
  17. Z kotłem gazowym jest troszkę inaczej - ma większą modulacje, średnio nawet do 10% mocy znamionowej, a kotły na pellet mają dużo mniejszy zakres modulacji. Dodatkowym problemem jest ta pseudo regulacja strefowa, która zmniejsza zapotrzebowanie na moc grzania, jakby nie było regulacji strefowej, tylko regulacja pogodowa, to kocioł pracowałby bardziej stabilnie. Tu trzeba dodać bufor - nawet 100-200l wystarczy, są takie bufory wiszące robione do PC.
  18. I jeszcze trzeba być na liście podmiotów dopuszczonych do udzielania certyfikacji na wyrób jednostkowy. To z resztą ciekawa sprawa, gdyż wyroby jednostkowe, rzemieślnicze i artystyczne nie wymagają certyfikatu CE. Kiedyś była na ten temat dyskusja na forum i to nie taka prosta sprawa.
  19. Użytkowane często są zakamienione Moc to ok 30-40kW
  20. Wymiennik kup tani, o jak największej mocy. Choć nie ma takiego parametru wymiennika jak jego moc, ale handlowo określają to sprzedawcy. Może być np taki https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-12/291-wymiennik-ciepla-ba-12-50-34-15-45kw.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk2zRo5Y7IRFORZ-UxoifE0RteNj_n4xM5Pb-cNDHEppAYxELti4-J8aAnmhEALw_wcB Do niego warto dokupić izolację firmową.
  21. Jak miałeś projekt robiony indywidualnie, to kocioł powinien mieć parametry rzeczywiste tzn dobrane do lokalizacji budynku i wymagań inwestora, a w przypadku projektów gotowych powinno się zrobić adaptację projektów branżowych do istniejących warunków klimatycznych i zaleceń inwestora. Ale to mało kto robi, gdyż to też kosztuje. Co do ilości wody / 1 mieszkańca to reguluje je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Oraz wytyczne projektowania instalacji wodnych. Przy mniejszych bojlerach woda musi być podgrzewana do wyższych temp i mieszana na wyjściu z bojlera, aby zabezpieczyć użytkownika przed oparzeniami. PS Jakby kocioł był mniejszy np 12kW, to też by spalał sporo mniej.
  22. Przecież na odbiory musisz i tak dać drugą pompę np tą którą masz obecnie. A woda niech krąży , jej prawo i dobra wola. Na rysunku są dwie pompy - ta w PC i ta na odbiory
