521
Przepływy przy ogrzewaniu podłogowym i 3 grzejnikach
sambor odpowiedział(a) na 8ik3r8 temat w Kotły gazowe
To ustaw na 1, a łazienkę jak nie ma hałasu z rur to zostaw na tych 3. To metoda przybliżona regulacji - nie masz obliczeń, więc trzeba doświadczalnie ustalić jakie powinny być przepływy w pętlach. Następnym etapem będzie podniesienie temp zasilania, ale najpierw przepływy. -
Po za łazienką muszą być jeszcze mniejsze przepływy! Pisanie między 1 a 2 to jakaś parodia - wszystkie ustaw na 1l /min! Łazienkę zostaw tak jak jest. Z takimi nastawami poczekaj do jutra -
Program do schematów kotłowni
sambor odpowiedział(a) na Ramth temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z nakładką hydrauliczną, może być AutoCad w wersji LT. -
Powinna być jakaś "automatyka" pracy tej wentylacji np połączenie z oświetleniem , np ja mam załączanie razem ze światłem, ale po wyłączeniu światła wentylator pracuje jeszcze ok 5 min. Tu faktycznie przydałby się rozkład pomieszczeń + wszystkie kratki went w pomieszczeniach.
Pewnie jest pod prysznicem😁
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
sambor odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
A mówią , że TV kłamie! -
Ja mam "główne" wyjście dla domowników przez kotłownię i nie ma siły aby z 10x na dzień nie zerknąć na kocioł, poziom paliwa czy temp zewnętrzną pokazywaną na wyświetlaczu kotła. -
Instalacja grzewcza podłogowa Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
sambor odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Taką aby były prawidłowe ( obliczeniowe /żądane) przepływy we wszystkich pętlach -
Do takiej jak potrzeba, potrzeba do 40C to grzejesz, potrzeba do 45 to też grzejesz. Tam cudów nie ma CWU jest dla ciebie, a nie ty dla niej. Tak naprawdę wiele zależy od konstrukcji bojlera i od lokalizacji czujnika temp wody w bojlerze
Jak jest załączany ten wentylator? Czy drzwi łazienki są szczelne , czy mają większą szczelinę od dołu lub tuleje wentylacyjne w dolnej części drzwi?
To pełen kryminał, niezgodny z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tego speca co ci to doradził powinieneś powiesić za jaja na najbliższym drzewie. Wentylacja w łazience musi WYCIĄGAĆ Z POMIESZCZENIA, A NIE NAWIEWAĆ DO NIEGO !!!! A tych co radzą osuszacz to poproś o pełną refundację tego wynalazku, gdyż on nic nie da. Nie wiem czy doszedłeś do ładu z grzaniem, ale najpierw dojdź z nim, a niezależnie od tego odwóć bieg tego wentylatora , niech wyciąga z łazienki, a nie nawiewa. Dodatkowo powinieneś mieć na tym nieszczęsnym wentylatorze jakąś regulację przepływu powietrza.
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
sambor odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Ja wtrącę swoje "3 grosze" - jak robić, to tylko gaz. Kilka razy liczyłem to dla kolegów z forum i nie tylko z forum i widzę że "na papierze" jedynie podłogówka jakoś opiera się grzejnikom przy zasilaniu z PC. Jakby się miało opłacać grzanie grzejnikami z PC, to musiałyby być grzejniki do zasilania wodą max 40C - czyli bardzo duże, albo PC przewymiarowana, lub dod grzałka do PC. Dodatkowo potrzebna jest izolacja ścian zewnętrznych minimum 15cm styro 0,033. Wtedy PC ma sens. -
Nieszczelne rury miedziane czyli znieszczenie przez perforacje od wewnatrz
sambor odpowiedział(a) na pellet temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Co ma wspólnego cyrkulacja CWU z grzejnikami Wszędzie szukacie Yeti , a nikt nie przeczyta dokładnie. -
A może warto poczekać i troszkę dokształcić np tu https://globenergia.clickmeeting.com/jak-przygotowac-do m-do-instalacji-pompy-ciepla-na-etapie-budowy-i-wykanczania-/register -
Ocena schematu kotłowni na pellet + bufor
sambor odpowiedział(a) na ruszel1994 temat w Instalacje CO i CWU
Czasem się przydaje, tylko trzeba wiedzieć kiedy jest to "czasem" -
Ale po co te Cu35? To już ciężko się lutuje, a do mocy 25kW bez problemu można robić rurami Cu28 -
Dodatkowo: podłączenie naczynia przeponowego musi być taką rurą jaki jest gwint przy naczyniu. W przypadku naczyń powyżej 50L to zawsze jest gwint 1" i rura taka sama. -
Ariston Piec Ariston Clas One B WiFi + czujnik pogodowy
sambor odpowiedział(a) na Matizzz6 temat w Kotły gazowe
Jak kocioł nie widzi czujnika to albo czujnik jest wadliwy lub podłączony pod inne zaciski , albo jest gdzieś przerwa na kablu między kotłem a czujnikiem. -
Tą w szafce zostaw , w kotle teoretycznie można, ale to później Najpierw przepływy w dół, oczywiście po za łazienką. -
Dodatkowo warto podkręcić pompę w kotle, nie na max, ale tak na 75-80%. Jak uregulujesz te przepływy poniżej 1,5l/min to poczekaj kilka godzin i dopiero wtedy alarmuj. Podłogówka długo zmienia swoją temp - 3-5h to norma. -
Te przepływy są za duże, zmniejsz je do 1,5l/min , oczywiście po za łazienką, tam nawet może wzrosnąć - nawet do 2,5. Grzejniki jak są podłączone? -
Na przyłączu do napełniania instalacji musi być zaw zwrotny. Naczynie przeponowe od CO zostało policzone? Ew jakie jest ciśnienie dopuszczalne pracy kotła? -
Ale to ponoć cyrkulacja CW, więc gdzie to aluminium? Natomiast przyczyną może być ( jeżeli jest ) zmiękczacz wody. Ew jakieś "lewe" rury -
Odłącz chwilowo TECH-a -
Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
sambor odpowiedział(a) na mateuszm31 temat w Instalacje CO i CWU
Noo, kłania się reaktor atomowy, Ostrożnie z takim sformułowaniami bo jeszcze stronę zamkną! TO JEST ZŁY PRZYKŁAD
