518
E01 to błąd zapłonu palnika - po 3 nieudanych próbach zapalenia wyskakuje talki błąd. Częstym powodem jest błąd przebicia na kablu zapłonowym.
Jak w tytule https://smoglab.pl/skad-sie-biora-rachunki-grozy-za-pompy-ciepla-w-taki-sposob-firmy-oszukuja-klientow/
Ustawienie parametrów pracy instalacji grzewczej Podłogówka a bieg pracy pompy
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Ustaw na zasilaniu taką temp jaką miałeś podaną w obliczeniach projektu i takie przepływy jak podane w projekcie. podłogówki i to jest twój punkt odniesienia. -
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy na węgiel lub drewno 8kW + bufor 400 litrów
sambor odpowiedział(a) na farfocel temat w Kotły zasypowe
Bufor możesz zainstalować dowolny, a jedynymi konsekwencjami jest częste podkładanie paliwa, lub powtórne rozpalania 2-3x dziennie, ale powinno być dobrze z buforem 300-500l. Weź największy jaki ci wejdzie. Innym rozwiązaniem jest wykonanie bufora na wymiar. -
Ogrzewanie podłogowe w starym domu - remont "bliźniaka"
sambor odpowiedział(a) na kwakluk11 temat w Instalacje CO i CWU
To pisz na priv -
Przy pełnych danych o budynku i lokalizacji oraz odpowiedniej zachęcie😉 Można to jeszcze raz policzyć i wtedy można porównać co jak. A tak to jak rzut monetą - albo , albo Rozrzut tych obliczeń jest spory. To nie są grzejniki, gdzie jak coś nie halo to można grzejnik rozbudować lub wymienić. -
Ale po co ci opinie osób trzecich - zleciłeś "projekty" więc je realizuj. "projekty " dlatego że masz nawet stosowną uwagę na tych rysunkach I to powinno ci wszystko wyjaśnić -
Bufor zawsze podłączasz równolegle do kotła, więc nie ma się co zastanawiać. Większa pojemność , to dłuższy czas pracy kotła i jednocześnie dłuższe przerwy między rozpaleniami. Pokombinuj z tym buforem- tak aby wstawić jak największy - nawet 300-500l, zwróć też uwagę na wysokość bufora - im wyższy tym lepiej Może coś na zamówienie?
Wybór sterownika zaworu 3-D Sterownik zaworu 3-D z czujnikiem pogodowym czy bez?
sambor odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Raczej odwrotnie -
I to i to. Zależy jakie są założenia "projektowe" i jakie jest źródło ciepła. -
Wybór pompy ciepła Jaka nowa/stara pompa ciepła?
sambor odpowiedział(a) na expo temat w Pompy ciepła
Ale wtedy bufor powinien mieć pojemność ok 50- max 100l -
Chłopie - podłogówka ma służyć do grzania, a nie do przepuszczania przez nią setek m3 wody! Jak masz ciepło w pomieszczeniach to wystarczy nawet przepływ 0,5l/min ! Delta temp przy podłogówce może być od 5-10C -
Ale po co? -
Ale co chcesz osiągnąć? Co to znaczy "dobrze działało"? -
Z kotłem gazowym jest troszkę inaczej - ma większą modulacje, średnio nawet do 10% mocy znamionowej, a kotły na pellet mają dużo mniejszy zakres modulacji. Dodatkowym problemem jest ta pseudo regulacja strefowa, która zmniejsza zapotrzebowanie na moc grzania, jakby nie było regulacji strefowej, tylko regulacja pogodowa, to kocioł pracowałby bardziej stabilnie. Tu trzeba dodać bufor - nawet 100-200l wystarczy, są takie bufory wiszące robione do PC.
I jeszcze trzeba być na liście podmiotów dopuszczonych do udzielania certyfikacji na wyrób jednostkowy. To z resztą ciekawa sprawa, gdyż wyroby jednostkowe, rzemieślnicze i artystyczne nie wymagają certyfikatu CE. Kiedyś była na ten temat dyskusja na forum i to nie taka prosta sprawa.
Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
sambor odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Użytkowane często są zakamienione Moc to ok 30-40kW -
Wymiennik kup tani, o jak największej mocy. Choć nie ma takiego parametru wymiennika jak jego moc, ale handlowo określają to sprzedawcy. Może być np taki https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-12/291-wymiennik-ciepla-ba-12-50-34-15-45kw.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk2zRo5Y7IRFORZ-UxoifE0RteNj_n4xM5Pb-cNDHEppAYxELti4-J8aAnmhEALw_wcB Do niego warto dokupić izolację firmową. -
Jak miałeś projekt robiony indywidualnie, to kocioł powinien mieć parametry rzeczywiste tzn dobrane do lokalizacji budynku i wymagań inwestora, a w przypadku projektów gotowych powinno się zrobić adaptację projektów branżowych do istniejących warunków klimatycznych i zaleceń inwestora. Ale to mało kto robi, gdyż to też kosztuje. Co do ilości wody / 1 mieszkańca to reguluje je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Oraz wytyczne projektowania instalacji wodnych. Przy mniejszych bojlerach woda musi być podgrzewana do wyższych temp i mieszana na wyjściu z bojlera, aby zabezpieczyć użytkownika przed oparzeniami. PS Jakby kocioł był mniejszy np 12kW, to też by spalał sporo mniej.
Przecież na odbiory musisz i tak dać drugą pompę np tą którą masz obecnie. A woda niech krąży , jej prawo i dobra wola. Na rysunku są dwie pompy - ta w PC i ta na odbiory -
Nie wiem dlaczego się zastanawiasz? Działać na pewno będzie, tylko trzeba dobrać elementy układu. -
Kocioł zasypowy 5 klasy + sprzęgło zamiast bufora. Ma to sens? Jaki sterownik do pomp?
sambor odpowiedział(a) na userdomu temat w Instalacje CO i CWU
Sprzęgło przy kotle zasypowym nie ma sensu, ponadto ten schemat jest zły( niewłaściwie podłączone naczynie przelewowe) ! -
Naczynie przeponowe zamontowane w złym miejscu!
Problem z ogrzewaniem podłogowym, dołożenie sprzęgła z pompą
sambor odpowiedział(a) na PitZit temat w Kotły gazowe
I prawidłowo, tak powinno być! I teraz widzisz jaka to była głupota! Wróć do wersji poprzedniej, ew doreguluj przepływy, nie wiem jakie miałeś poprzednio , ale często przepływ poniżej 1l/min to już za dużo. Kolejna głupota!!! -
Ogrzewanie podłogowe nie działa Proszę o pomoc - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na dawidox temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba sprawdzić czy konserwator nie odłączył tego regulatora na czas konserwacji
