sambor
    33284
    524
  1. Ciekawe jaki wynik u Reksia po dzisiejszej nocy - u mnie skromnie -22C, diesel nie bardzo chce zapalić, nawet na plaka.
  2. To nie syf, potrzeba albo likwidacji czujnika powrotu kotła, albo zmiana jego lokalizacji.
  3. Można miejscami zamienić rotametry z innym obiegiem. Jaka jest długość tej pętli? EW zakręcić parter i zobaczyć czy wzrośnie przepływ na piętrze. Jaka tam jest pompa od tego obiegu?
  4. Moc jak trzeba, a o sterownik pytaj kolegów, może ktoś na forum ma taki
  5. A jak masz na obiegu grawitacyjnym, bez pompy, to też stoi? Pomyśl!
  6. Ja pompę kotłową (nr 6) przeważnie proponuję podłączyć do kontaktu el, niech hula non stop.
  7. To pytanie do UEFA/FIFA, ale głównie po to aby można było grać przy -15C.
  8. Ciepło w tej instalacji podaje się pod korzenie trawy, nie można przekroczyć temp 17-18C od spodu , inaczej wszystko się wysuszy, upiecze - siano czy co tam będzie, a nie trawa. Przy projektowaniu są 3 kierunki - kable el np Devi, rury z wodą lub glikolem oraz rzadko rury z podgrzanym gazem. Oczywiście automatyka, źródła ciepła i inne bzdety potrzebne do pracy takiego układu. Ciekawostka - zalecana moc grzejna to 75 - 110W/m2 - czyli dużo więcej niż dla domu mieszkalnego. Całe boisko to ok 700kW - 850kW mocy cieplnej. Ostatnie trendy grzania to PC woda/woda z cop 5-6, co w kosztach jest równe 2/3 całej instalacji płyty boiska.
  9. Jak w tytule - wczoraj, dzisiaj ruszyły rozgrywki futbolowe w Polsce. Jednym z wymogów stawianym dla klubu najwyższej klasy rozgrywek jest podgrzewana płyta boiska na której gra się mecze. Wymiar boiska wg UEFA jest spory 75x105 m. Podgrzać takie "lotnisko" to też jest koszt i tu pytanie jak duży? I czy to ma sens? Zapraszam Kolegów "wszystkowiedzów" do dyskusji.
  10. Przepływ zwiększ tylko w pętli/ pętlach łazienkowej, a pozostałych zostaw lub lekko zmniejsz.
  11. Co jest pod tą łazienką na piętrze? Ustaw w tej pętli tyle ile pompa da - może 2,5l wyda.
  12. Weź narysuj tą instalację na papierze, ze zdjęć mało co można ocenić.
  13. Zarówno złączki jak i rura powinny być tego samego producenta ! Inaczej powstają takie "kwiatuszki"
  14. Jak wpinać PC to powinna być wpięta jak najbliżej odbiorów ( domu mieszkalnego)
  15. Najważniejsza jednak jest właściwie dobrana moc kotła!
  16. Montujesz kocioł z automatycznym rozpalaniem, więc nie ma potrzeby magazynowania nadmiaru wytworzonego ciepła. W twoim przypadku trzeba zadbać o dobry sterownik i połączenie domu z kotłownią jakimiś kablami do sterowania.
  17. A po grzyba ci bufor?
  18. Spróbuj przenieść ten ZZ przed pompę.
  19. Ad1 - możesz tak zrobić jak piszesz, to w niczym nie przeszkodzi Ad2 - tylko sterowanie on/off pompą. to sterowania przepływem musi być dedykowana para sterownika i pompy, z resztą po co to?Ustawiasz pompę na pracę w charakterystyce ze stałym ciśnieniem i leci. Ad3 - RTL zostają - ustawione tak aby w pomieszczeniach była wymagana temperatura, nie otwieraj ich na max. Ad4 - jak się wszystko nagrzeje, to kocioł powinien się sam wyłączyć na zasadzie różnicy temp zasilanie - powrót. Ad5 - oczywiście niech zostaje.
  20. Proszę oto recepta: Jak czegoś nie rozumiesz , to pytaj. Powodzenia w przeróbce.
  21. To już coś jest -daj foto z drugiej strony - rozejście od strony kotła, potrzebna jest rura zasilająca tą rozdzielnię
  22. Możesz podać jak jest wykonany obieg podłogówki - co tam masz?
  23. Ja bym PC poniżej 6kW nie brał.
  24. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    około 2000 z transportem
