sambor
    31 907
    464
  1. @CM2X poczytaj forum ale ja polecam Ci to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ stare ale jare. Pozdr.
  2. Ja bym te wszystkie pompy w rozdzielaczach wywalił, zrobił w kotłowni 1 mieszacz na zaworze 3-drog z pompą adaptacyjną i rozprowadziłbym po rozdzielaczach, nie ważna czy układ otwarty czy zamknięty.. Pozwoli to na prawidłową pracę i oszczędność energii el oraz uniknięcie tych dźwięków. Pozdr.
  3. Poczytaj też tu http://ogrzewnictwo....-jednego-komina A tu wyjątki http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,11184/Itemid,3345/ pozdr.
  4. sambor
    Palenie Drewnem I Biomasą
    Też prawda, ja w swoim Vikingu Bio powinienem mieć mniej niż 300ppm CO, jak to przeliczyć na % to "wychodzi" 0,03% i podobno to żaden wynik. Ale za badania są granty, publikacje w necie i tytuły . Mnie się wydaje że autorzy chcieli pokazać, że kotły typu retorta nie nadają się do spalania pelletu. I tu jest odpowiedź na wielokrotnie powtarzające sie pytania czy można w kotle na eko groszek palić pelletem? - można ale ....... pozdr. PS Zobaczyłem jeszcze do tematu o recylkulacji spalin https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12544-recyrkulacja-spalin-w-kotle/ , post#1 i tam w kotle do pelletu wyniki na zawartość CO są poniżej 60mg/m3 - nie wiem jak to przeliczyć na %
  5. sambor
    Pellet Ze Wschodu
    Na zachodzie w dobrych normalnie pelletem ścielą pod końmi, niektóre konie nie powinny jeść słomy więc profilaktycznie wszystkie w danej stajni nie dostają słomy, a pelletu nie jedzą.. :P Jako ściółka pellet jest bardzo wydajny i łatwy w utrzymaniu czystości. Pozdr.
  6. sambor
    Pellet Ze Wschodu
    Z taką postacią torfu, wycinaną, wielkości cegły też się spotkałem podczas wakacji, ale to były jakby brykiety i paliły się jak piszesz, ale pellet z tego surowca w palniku wentylatorowym powinien się ładnie palić, a kaloryczność powinna być podobna jak pelletu z drewna. W necie jest dużo ofert na torf ze wschodu - ok 350zł/t Pozdr.
  7. sambor
    Pellet Ze Wschodu
    Pelletem z łuski próbowałem palić w pierwszym sezonie, całe szczęście że kupiłem tylko 3 worki - kompletna porażka, nie chciał się rozpalić, dałem go koniom jako ściółkę. Mnie rozchodzi się o pellet z drewna a nie substytuty ze słomy , słonecznika, trawy. Natomiast słyszałem o pellecie z torfu - to może być ciekawe paliwo, czy ktoś się z tym spotkał? Pozdrawiam
  8. Witam Oto lekarstwo na twoje zapowietrzanie http://stentor.flamco.nl/pl/cat/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/odpowietrzniki-i-separatory/flamcovent-absorbcyjne-separatory-powietrza/flamcovent Sam miałem podobnie problemy, tylko bufor mniejszy - 800l w układzie zamkniętym, ten separator mam przed samym buforem , pompa na powrocie. Pozdr.
  9. Witam Ja mam kominek stalowy wykładany szamotem, prod Spartherma, doprowadzenie powietrza do palenia od dołu, przez popielnik ,wg producenta musiało być z zewnątrz budynku. Nie mam tak zwanego powietrza wtórnego - nad drzwiami kominka, ani deflektora, natomiast w czopuchu jest przepustnica ustawiona przy pomocy śruby regulacyjnej Kominek jest używany do grzania w okresie przejściowym przez DCP. Zauważyłem że przy przepalaniu - na dworze 0-6C szyba brudzi się, natomiast przy paleniu na max - np przy -10C szyba jest praktycznie czysta, sadze i smoła wypalają się do czystej szyby. Dawniej czyściłem co palenie ale teraz dałem z tym spokój, raz porządnie napalę i mam czystą szybę. Co do wyłożenia szamotem żeliwa uważam że mogą w żeliwie powstać naprężenia cieplne spowodowane różnicami temperatur części osłoniętej szamotem i nie osłoniętej. Naprężenia mogą spowodować pęknięcia wkładu. Co do sposobu palenia w moim kominku producent zaleca palenie od dołu, na ruszcie o wym 20 x 20 cm należy rozpalić mały ogień a następnie dołożyć większe polana. Palenie od góry nic nie daje gdyż opał zasłania od dołu dopływ powietrza. Dopływ powietrza mam regulowany - 4 otwory 1 x 5 cm- mogą być przysłaniane od 0 - max otworu. Moc kominka 16kW. Pozdr.
  10. sambor
    Pellet Ze Wschodu
    Proszę o opinie czy ktoś tym pali, lub palił i ew po ile kupujecie? Pozdrawiam
  11. Zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13670-palenie-drewnem-i-biomasa/. Ciężko będzie znaleźć kogoś kto tym pali ze względu na cenę, u mnie taki brykiet jest po prawie 700zł/t , fakt że ma mniejszą wilgotność ale to za mało.
  12. Zawory 1,0 bar są niepopularne,zastosuj 1,5bar np prod Afriso. Jeżeli koniecznie chcesz 1 bar to tu są zawory nastawne 1-10bar ale pewnie drogie http://www.herose.pl/wwwpdf/SV.pdf.
  13. Co do materiału to dobry zbiornik emaliowany wytrzyma dłużej niż średniej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej. Ale to już całkiem inna kategoria cenowa. Pozdr. PS Widziałem bojler wykonany w latach 50 "Junkersa", emalia o grubości prawie 5mm była w porządku, praca ponad 55l
  14. Ale innym kotły i piece nie przeszkadzają http://translate.goo...ove-in-car?lite W tym piecyku do rozpalenia potrzebna jest jazda 100km/h lub więcej :D
  15. Jest drogi :( , ja palę pelletem Pozdr.
  16. @Ramzeus pochwal się jak osuszanie budynku. Wyszło czy nie? Pozdr.
  17. sambor
    Witam Znalazłem dwa opracowania na temat spalania biomasy i drewna. To drugie opracowanie ( o spalaniu drewna) zawiera ciekawe wnioski o których za pewnie wszyscy na forum raczej wiedzą ,ale mało kto je stosuje. Pozdr. spalanie biomasy.pdf spalanie drewna.pdf
  18. Ten grzejnik łazienkowy to na grawitacji pójdzie? Brak zabezpieczenia kotła przed niską temp powrotu. Jak długi jest ten poziomy odcinek zaraz za kotłem? Dodaj zawór bezpieczeństwa 1,5bar. Nie wiem jak liczyłeś moc kotła? Czy może grzejniki liczyłeś wg mocy kotła?, Jeżeli tak to co będzie jak wszystkie grzejniki pracują na full i trzeba podgrzać CWU? Pozdr.
  19. Raczej nie kupisz takiego zestawu jako materiałow z dotacją , potrzebny jest rachunek od firmy , która się tym zajmuje a firma wiadomo też liczy.
  20. Witam Chciałbym zapytać jakie krzywe grzewcze ustawiacie w swoich sterownikach do podłogówki i do grzejników Ja mam do podłogówki 0,8 i do CO 1,2 Pozdr.
  21. Dodatkowo przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12608-kreozyt-smola-na-kominie/?do=findComment&comment=127204 z uwzględnieniem postu #6 Pozdr.
  22. Należy poznać trochę podstaw spalania i zgazowania węgla tu w skrócie co i w jakich temp powstaje, wynika z tego że wszystko co macie w kominie lub wycieka z kotła zależy tylko od temp w kotle. Pozdr. ZGAZOWANIE_PALIW_STALYCH.PDF
  23. Te przetwornice są różne - i nie o kolor się rozchodzi - nie każdy regulator i nie każda pompa będzie działać prawidłowo z takimi przetwornicami - rozchodzi się głównie o kondensatory w silnikach, które nie znoszą przebiegów piłokształtnych i różnych harmonicznych- ulegają przepaleniu. Jestem ciekaw ile opisanych na tym forum , i nie tylko na tym, awarii silników wynika z podłączenia pod UPS o niewłaściwej charakterystyce zasilania? Pewnie ponad 50%. Do zasilania układów CO są specjalne przetwornice np prod EVER-a http://allegro.pl/awaryjny-zasilacz-pomp-c-o-pelna-sinusoida-film-i2734886612.html lub innych producentów posiadające przebieg sinusoidalny zasilania. Pozdr.
  24. 2,5- 3,5 tony, zależy od zapotrzebowania na ciepło i od jakości pelletu.
  25. Ten kominek to niemiecki Sparterm one mają doprowadzenie powietrza od dołu , ew kominki i pieco-kozy Jotula o mocy pow 5kW też mają niezależne doprowadzenie powietrza od dołu. U mnie doprowadzenie powietrza do spalania w kominku jest całkowicie odseparowane od otoczenia ( pokoju) jest to wymóg prawidłowej pracy instalacji nawiewnej ciepłego powietrza. Powietrze do ogrzania jest pobierane z pomieszczenia, powietrze do palenia z zewnątrz. Pozdr.
