sambor
    31 906
    464
  1. Można kupić w internecie szyby na wymiar gięte i płaskie, model kominka nie jest potrzebny Popatrz np tu http://szybka.pl/szklo-kominkowe-giete.html pozdr.
  2. To raczej jest dogrzanie ze średniej temp wewnątrz budynku do temp zadanej i jej utrzymanie na danym poziomie, więc musi być grzejnik z termostatem najlepiej termostatem na ścianie w połowie wysokości pomieszczenia. Termostat sterowałby gniazdkiem 1-faz do którego byłby podłączany grzejnik. Rodzaj grzejnika jest sprawą drugorzędną, energii "wyjdzie" tyle samo. Do roślin lub zwierząt lepsze są promienniki IR np żarówkowe.
  3. Widzę Przemek że w Tobie odezwał się"prawdziwy" producent "kotłow " Lepiej zostań na poziomie producenta prawdziwych kotłów. Pomnij mój tekst o tym szewcu z Warszawy. Pozdr.
  4. To moje słowa, w innym poście jest wytłumaczenie ale odnosiły się do sfery ludzkiej a nie technicznej. Przepraszam jak narobiłem "bigosu" na forum tą wypowiedzią.
  5. Potwierdzam :( W szczególności odnosi się to do CWU, ale do grzania też. Jeżeli musisz narąbać drewna, przynieść paliwa, zasypać do zasobnika, wyczyścić kocioł to zaczynasz w jakiś nawet podświadomy sposób to kontrolować , a co przy gazie? Kocioł chodzi, automatyka działa, gaz plynie a potem trzeba płacić więcej niż się przewidywało - przecież nie latam do gazomierza codziennie i nie spisuję stanu bo to nic nie da. W przypadku kotła np na pellet - wszystko przechodzi przez moje ręce , więc staram się kontrolować i szanować przypływ energii z tego pelletu. Podobnie ma się sprawa z elektryką. Dlatego zaplanowałem docelowo instalację grzania pelletem + wspomaganie CO i CWU solarami . Pozdr. Ps ja regulator na kotle mam tak ustawiony że CO grzeje jak na dworze jest +4C lub w domu +15C
  6. Nie jest lepszy od twojego - to termometr przylgowy, na magnes trwały, mierzący temp rury spalinowej. Ty masz mierzyć temp spalin wewnątrz komina a nie na zewnątrz. Ja mam taki http://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Pozdr.
  7. Jeżeli pomieszczenie bez okien ew bez ścian zewnętrznych to 750w wystarczy, na podtrzymanie nawet mniej, powinien być termostat wył przy zadanej temp.
  8. Jeżeli chcesz nagrzać szybko to moc większa - typowa handlowa dla termowentylatora to ok 2-2,5kW, po nagrzaniu moc należy zmniejszyć czyli powinna być regulacja mocy grzania- 2-3 stopnie regulacji powinny wystarczyć. Jeżeli to urządzenie ma grzać pomieszczenie wilgotne np łazienkę to należy zachować ostrożność gdyż to urządzenie elektryczne i może dojść do porażenia prądem. Pozdr.
  9. Jest jeden argument - kasa!!!!! Płacisz i wymagasz! Od strony tech nie ma co dyskutować jak zrobią dokładnie wg rysunku to będzie dobrze. A że on robił inaczej całe życie to już inna bajka.
  10. ściągnij sobie to http://forum.info-og...e-mieszkaniowe/ i poczytaj to się więcej dowiesz. Pozdr.
  11. Powinniśmy mieć dział lub temat w którym można by wypowiadać się i oceniać produkty - nie tyko kotły ale też materiały instalacyjne - np rury, złączki, narzędzia, rozdzielacze, elektronikę do sterowania. Wszystkie te opinie będą za pewnie subiektywne ale mogą pomóc we właściwym wyborze. Oczywiście reklamę potępiamy, ale jak ktoś pisze że PEX danego producenta jest do d---y to jest to cenna uwaga dla następnych kupujących, dodatkowo wady i ułomności sterowników, pomp, kotłow itp. Pozdr.
  12. Poszukaj lepiej trzeciego instalatora i trzymaj się ustaleń z forum, pozdr.
  13. Panowie kombinujecie jak koń pod górę oto regulamin palenia w piecu kaflowym: pozdr.
  14. Każdy grzejnik elektryczny pobierze do ogrzania taką samą ilość prądu - wszystkie mają ok 98-99% sprawności, równomierny rozkład temp w pomieszczeniu zapewnią grzejniki z nadmuchem np "farelka" Pozdr.
  15. Navel a ten wymiennik jest podłączony prawidłowo? - strona pierwotna do kotła, strona wtórna na grzejniki, dodatkowo odbiór powinien być podłączony w przeciwprądzie.
  16. Ustawienia pompy na obiegu pierwotnym - też na 1 biegu
  17. A strona pierwotna ? Czy masz możliwość zmniejszyć bieg pompy na stronie grzejników?
  18. Nawet trzeba Pozdr.
  19. dane na grzejniki?
  20. Co tu drążyć podaj jakie temp wchodzą i wychodzą z wymiennika po obu stronach. Beretta robi kotły gazowe może to wymiennik od takiego kotła np dwufunkcyjnego - tam są parametry na poziomie 95C wejściowej temp. co nie osiągniesz w zwykłej instalacji.
  21. Przecież to tajemnica Poliszynela lub publiczna ;) Wszyscy o tym wiedzą że robisz a niektórzy - ci co kupili twierdzą że robisz dobre kotły.
  22. Nazwa może nieciekawa ale piec(kocioł) dwudobowy - pewnie jedną dobę się rozpala a drugą dobę czyści :P Aj znowu mnie poniosło - zaraz sypną się minusy :ph34r: Pozdr.
  23. Uszczelnić można silikonem wysokotemperaturowym np do 1200C - wytrzyma wszystko Co do wyczystki to sam sobie odpowiedziałeś - jak szczelne to dobrze , nieszczelne będą zakłócenia ciągu. Pozdr.
  24. Coś masz pokombinowany ten komin - ta szufladka to właśnie wyczystka, powinna być poniżej podłączenia kotła, ta część na dole to odskraplacz - na skropliny ze spalin jest zawsze na samym dole, potem powinna być wyczystka a następnie rury proste lub trójnik. Powinieneś kupić odcinek rury z takiego samego materiału co reszta komina, zamienić ją z wyczystką a wyczystkę zamontować poniżej trójnika i zaślepić od dołu odskraplaczem. Wszystkie elementy są połączone teleskopowo na wcisk ale czasem mogą być dodatkowo blachowkręty lub nity mocujące elementy komina. Zobacz na stronach producentów elementów komina jak to wygłąda Pozdr.
  25. Inni pewnie więcej płacą abyś ją oglądał :D A gdzie podziało się Twoje motto o górniakach? Pozdr.
