sambor
    31 906
    464
  1. Przy kotle żeliwnym zadziałanie zaworu Regulus DBV-1, może doprowadzić do pęknięcia kotła- wpuszczasz wodę o temp ok 10C do kotła który ma ok 100C. Ale inna wiadomość jest dobra, kotły żeliwne bez problemu mogą pracować w układzie zamkniętym, ale dla odmiany w DTR producent zaleca otwarty układ pracy. To trudny orzech do zgryzienia Pozdr.
  2. Ja nie palę na co dzień na szczęście "Bricomanem" tylko trochę podczas budowy w "kozie" ale z tego węgla było 50% białych kamieni w popiele. Co do McDriva to na Śląsku też są takie a SUVy u was chyba bardziej wypasione, widać że na lepszym węglu jeżdżą :P Co do Premiera i Prezydenta to widuję Ich w TV, bo my mamy TV- to takie ruchome obrazki, niektóre nawet kolorowe. :D Pozdrawiam
  3. napisali że ma w sobie ZZ
  4. Ten wynalazek to tylko do instalacji CWU, a jaka jest rura do zasilania zasobnika wie posiadacz zasobnika, większość NP ma gwint 3/4"
  5. @lysy1l w Warszawie to palą węglem z kopalni "Bricoman" 19-20Mj ;) I też mają ciepło.
  6. Racja mój (wiel)bląd.
  7. Naczynie przeponowe raczej będzie większe, ZB 3/4" to max , istotne jest ciśnienie otwarcia, poczytaj o tym na forum, bo może wyjść z obliczeń NP -ok 50-80l a to już kosztuje. Podaj jaki masz kocioł - producent? To producent określa czy kocioł będzie dopuszczony do pracy w instalacji zamkniętej, może trzeba dodatkowo wężownicę schładzającą? Pozdr. Moc kotła nie może przekraczać 30kW a nie 300kW.
  8. Program Flamco jest dużo prostszy. Pozdr.
  9. Te 80 C to też nieźle, jeżeli masz wątpliwości :to zawór bezp musi mieć nie więcej niż 3bary, a naczynie przeponowe może pracować w zakresie od 0 -6 bar. Tu masz programy doboru NP https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12985-dobor-naczynia-wzbiorczego/
  10. Dobrze zauważyłeś niewłaściwy kolor pokrywki :D U Dziadka naczynie o którym pisałem wcześniej było w skrzyni zasypane trocinami, myślałem że kol Darecki zdjął izolację aby pokazać istotę konstrukcji tego naczynia. Co ciekawsze w domu w którym było rzeczone naczynie nie było wody bieżącej, tylko studnia z pompą. Pozdr.
  11. Co chcesz u moich Dziadków też takie było, pokrywka od garnka założona na bakier, ale służyło też do dolewania wody do instalacji, Dziadek tylko deszczówkę wlewał. Instalacja choć napełniana od góry, nigdy się nie zapowietrzała. Trochę szacunku dla dawnej techniki. Pozdr.
  12. Wiem ale podajnik i palnik jest taki sam , różni się dodatkowymi rurkami jako wymiennik ciepła ze spalin, odbierającymi ciepło - tu jest przekrój http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.pelletsheizung.de/&prev=/search%3Fq%3D%25C3%2596koFEN%26hl%3Dpl%26client%3Dopera%26hs%3DRBl%26rls%3Dpl%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvns&sa=X&e Mnie rozchodzi się o efektywne spalanie bez kondensacji. Pozdr.
  13. A gdzie rysunek?
  14. Zgoda ale wartość otwarcia ZB jest zależna od najsłabszego elementu instalacji czyli w tym przypadku bufora. I teraz trzeba tak dobrać naczynie wzbiorcze aby przy temp roboczych nie otwierał się ZB. Pozdr. PS A swoją drogą to niezły kominek jeżeli nagrzewasz ponad 2000l do 90C
  15. Pellematic -typowy kocioł z podajnikiem śrubowym jak wiele na rynku, żadna rewelacja, nie zamieniłbym go na mojego Vikinga do zgazowania pelletu. A Okofen to firma niemiecka natomiast fajnym ich pomysłem jest wolnostojąca kotłownia http://www.oekofen.co.uk/en/products/energy-box.html Pozdr.
  16. Piknie. Daj przy kotle ZB najmniejszy jaki dasz radę kupić - 1,5bar.
  17. Z-ka to kanał powietrzny w kształcie litery Z lub jak wolisz peryskopu. Pozioma górna częśc jest wyprowadzona za zewnątrz przez ścianę, a dolna, przy podłodze, jest skierowana do pomieszczenia , najlepiej w okolice kotła Powinna być min 2 m różnicy pomiędzy dolną i górną częścią Z-ki. Zmieniłeś okna na szczelne i to zaburzyło przepływy w lokalu. Komin możesz przedłużyć.
  18. pojemność Pex-a to ok 11,3l/100mb rury, jak wiesz ile rury masz to powinieneś policzyć. Jeżeli nie wiesz to przyjmij 8mb/m2 czyli ok 1300mb x 11,3/100= 147-150l.
  19. W dawnych mieszkaniach obok kuchni były spiżarnie, to one miały nawiew powietrza z dworu przez Z-kę , za pewnie to powietrze służyło do poprawy palenia w piecach kuchennych i kaflowych, drugą sprawą jest duża szczelnośc obecnych okien. Można zrobić nawiew powietrza przez wykonanie Z-ki w pomieszczeniu z kotłem. Z-ka o wys 2-2,5m mniej wieje jak otwór na przelot.
  20. Pojemność Np dobiera się do pojemności załej instalacji, ja przy 1250l i 1,7bar w instalacji mam NP 200l, u Ciebie przy buforze 2000l powinno być podobne, zależ yteże od ciśnienia w instalacji i wartości ZB Na stronie producentów NP są programy doboru naczyń - zobacz i dla własnego spokoju przelicz.
  21. ja używałem ESBE do kotłów na paliwo stałe - poniżej katalog, mają też odpowiednik Ladomata Są tam inne odpowiedzi na Twoje pytania np ptk4. ESBE do instalacji na paliwo stale.pdf
  22. Szyby nie ruszaj, jeżeli masz deflektor zobacz czy nie da się go podnieść wyżej - on odpowiada za kierunek ruchu spalin i płomienia w palenisku, jeżeli masz dopływ powietrza w górnej części kominka poeksperymentuj z nim.
  23. 12-18l wystarczy ale musi być przeznaczone do wody pitnej i do cisnienie 10bar np Reflex ma koloru zielonego, niebieskiego i białego- http://www.reflex.pl/ Flamco ma srebrne i białe http://stentor.flamco.nl/pl/cat/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/naczynia-wzbiorcze-airfix Pozdr.
  24. Kolego @Gemini23 zawór zwrotny dajesz najbliżej wejścia zimnej wody, potem bliżej zasobnika CWU pozostałe elementy - czyli ZB i NP
  25. Manometr dla CWU można odpuścić, natomiast zapomniałeś o zaworze zwrotnym na zasilaniu aby nie cofała się ciepła woda do instalacji zimniej wody. Pozdr.
