sambor
    31 906
    464
  1. Popatrz co napisałeś wczoraj w temacie http://forum.info-og...ni/#entry125059 za to powinno się nie minusy dawać ale do szkoły odsyłać.
  2. Weź 2-3 termometry, zawieś w różnych miejscach i sprawdź jak sie zmienia temp podczas grzania konwektorem i termowentylatorem. Jeżeli rozchodzi ci się o równomierność temp w pomieszczeniu - to termowentylator jest lepszy gdyż miesza powietrze szybciej niż konwektor.
  3. Wniosek z tego taki że zanim wymienisz kondensator lub cały silnik, podłącz zamiast silnika żarówkę i zobacz czy jest zasilanie podawane na silnik. A swoją drogą zwiększanie pojemności kondensatora powoduje zwiększenie prądu rozruchowego silnika i szybsze uszkodzenie przekaźnika sterującego silnikiem w sterowniku. Pozdr.
  4. No właśnie o takich rurach pisał @skimir w poście #4. Zeliwo kanalizacyjne żle znosi skoki temp. i mogłoby popękać przy nagrzewaniu i wychładzaniu komina
  5. Ale gdzie je kupić, nawet kanalizacyjnych już praktycznie nie ma
  6. Może trochę teorii do poczytania i przemyśleń np z turbin spalinowych -http://otzs.w.interi...ra-spalania.htm Oraz aerodynamika spalania AERODYNAMIKA_SPALANIA.PDF
  7. Ten kocioł ma zawirowywacze spalin a nie płomienia. Zresztą temat zawirowania spalin poruszał zawijan np http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/5-budowa-kotla/pionowe-czy-poziome/
  8. Tak zwężka ale ruch wirowy trzeba wymusić odpowiednio zasysanym PW. PW zasysane podciśnieniem przez skośne kanały w dyszy - coś co już prezentowałem kiedyś w temacie kominka do zgazowania drewna. Trzeba 3-4 kanały dopływu PW, taka dysza z PW może być tylko nasadką (nakładką) na palnik z żarobetonu lub szamotu. Pozdr.
  9. U mnie pętle to max 100mb lub mniej, staram się aby były równe długości - oczywiście w przybliżeniu, gdyż łatwiej wyregulować.oraz sterować.
  10. Ja mam kocioł Wolfa CNK na gaz/olej + palnik na pellet. do czyszczenia mam odkurzacz ze szczotką. W twoim przypadku - rozumiem że masz problem z czyszczeniem rur w środku - użyłbym rury karbowanej np peszla elektrycznego szarego o średnicy zbliżonej do rury z kotle, podłączonej do odkurzacza - rura giętka skrobie ścianki i czyści , odkurzacz wyciąga pozostałości po czyszczeniu. Ew szczotka umieszczone na sprężynie hydraulicznej - takiej do przetykania rur kanalizacyjnych- wszędzie podejdzie
  11. Myślałem o czymś odmiennym, coś jak dysza w pistolecie malarskim - środkiem gazy palne po obwodzie powietrze podawane po skosie do osi głównej dyszy
  12. Można wykonać dyszę do spalenia produktów zgazowania drewna w której gazy palne są podawane centralnie a powietrze , w tym przypadku wtórne dyszami na obwodzie z takim rozmieszczeniem i i ukierunkowaniem dysz aby spowodowało ruch wirowy dodawanego do komory spalania powietrza, powietrze miesza sie z gazami palnymi i nadaje ruch wirowy płomieniom.
  13. A kto mówi o nieukach? Jak powstanie ta łódź podwodna z recyrkulacją to będzie Nobel i kapusta z nim związana ok 8mln koron szwedzkich (3,6mlnzł). Laureaci mogą być zwolnieni od podatku dochodowego z tego tytułu. -wide Wisława Szymborska. Temat jest otwarty dla wszystkich. Pozdr.
  14. A do tego medala jeszcze dają kupę kasy :D
  15. Cena jak cena - jest zmienna i zależy od tego kto robi i co wchodzi w zakres usługi - popatrz np na Oferteo.pl tam są ceny takich usług i ich rozrzut. Można zrobić za 15zł/m2 i można za 50/m2 - cena to jedno a czy ty potrafisz na bieżąco określić czy wykonawca jest dobry zanim "spapra" całą robotę. Materiały też są różne - tańsze, droższe - jeżeli się znasz to kup materiały i szukaj wykonawcy bez materiałów, jeżeli się nie znasz to weź usługę kompleksowo, najlepiej z polecenia lub z referencjami. Bo można czasem się naciąć jak tu - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13116-podlogowkaczy-moze-dzialac-poprawnie/
  16. Ułożenie rur na gotowym podłożu z podłączeniem bez materiałow to koszt ok 25-30zł/m2 - takie stawki są w mazowieckim. Do tego koszt ; folii, spinek, rozdzielacza, szafki, całego zasilania - wyjdzie trochę ;) niezależnie od ułożenia ważnym elementem wykonawczym jest uruchomienie instalacji - na tym etapie wielu wykonawców "pada" lub rozkłada ręce a każdy następny wini poprzednika.
  17. To zależy od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło - max ok 10mb/m2, czyli dla 15m2 - 150mb podzielone na 2 lub 3 pętle. Pozdr.
  18. Należy zamontować zawory zwrotne za każdą z pomp, strzałka na zaworze oznacza kierunek przepływu wody w instalacji. Pozdr.
  19. Tu przesadziłeś, wystarczyłby zwykły cement a nie od razu szamot ;) Pozdr.
  20. Do grzania samej wody można kupić bojler gazowy np http://allegro.pl/ariston-eurogas-pl-12-podgrzewacz-bojler-gazowy-i2686166131.html
  21. Marcin jak od strony prawnej wygląda sprawa nieautoryzowanych kopii książek lub ich części, artykułów zamieszczanych na forum - czy były jakieś protesty lub skargi? Czasem by się chciało coś zamieścić ale strach.
  22. Dawno, Dawno temu, jak miałem jeszcze dziadka to przy każdej wizycie u dziadków brałem czynny udział w pracach przy rąbaniu drewna, noszeniu węgla itp pracach przy systemie grzewczym. Nie ważne że było lato lub późna wiosna robiłem bo wypadało, bo miałem ochotę , bo..... Przy gazie tak nie zrobisz, podobnie nie zakręcę kurka gazowego jak radzi vernal. Ludzie mieszkający w bloku lub posiadający "bezobsługowe" systemu grzewcze np PC, gaz, en el. nie zdają sobie czasem sprawy jak wiele można zaoszczędzić lub poprawić w temacie ogrzewania. Ja też nie wiedziałem do puki nie musiałem narąbać 10mp świeżej brzozy, przenieść 2 ton pelletu, czyścić co dwa tygodnie kotła na pellet. Ja mam dwa domy i dwa systemy grzewcze w jednym - "bezobsługowy" Wolf na gaz w drugim Wolf na pellet + Vespa Cichewicza i od roku zaczynam poznawać pojęcie oszczędności - nie żeby nie palić , tylko palić aby się przy tym nie narobić i dużo nie zapłacić.. Pozdr.
  23. Przy termowentylatorze jest lepiej wykorzystana pobrana moc - powietrze się nagrzewa i krąży w wymuszonym przez wentylator obiegu. Przy grzejniku olejowym pomieszczenie nagrzewa się nierównomiernie - tylko ruch konwekcyjny powietrza, dużo wolniejszy i gorszy rozkład temperatur w pomieszczeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest termowentylator włączony poprzez umieszczony na ścianie regulator temp ( termostat)
  24. W podanym przykładzie odnosiło się to do CWU - przyjazd rodzinki zwiększył o 100% zużycie gazu na cele CWU- wiadomo że goście nie oszczędzaja. W przypadku CO jest trochę podobnie - goście wychowani w bloku chcą temp na poziomie 22-23C , ja mam 20C- czyli następuje kręcenie termostatami grzejników, zwiększenie zapotrzebowania na ciepło a gaz płynie do kotła. Dodatkowo rodzina "kurzy" jak smok wawelski - czyli okno otwarte bo musi się wietrzyć, za oknem -15C, a w pokoju grzejniki pracują na full.
  25. Automatyka jest Ok tu chodziło o tak zwany czynnik ludzki
