sambor
    31 906
    464
  1. To daj 3-D stało temperaturowy - przeznaczony do kotłow na paliwo stałe np ESBE np VTC311 o odpowiedniej temp np 55C
  2. Ale w tym rozwiązaniu musisz zastosować "normalną" pompę obiegową, nie może być zastosowana pompa cyrkulacyjna. Pozdr.
  3. Nie koniecznie, musisz narysować co masz ( schemat), zresztą przy 4 drog też byłaby potrzebna jeszcze jedna pompa, a przy pompie kotlowej trzeba pompę o małej mocy - wyst taka do cyrkulacji CWU + termostat załączający.
  4. Do prawidłowej ochrony powrotu potrzebny jest drugi zawór 3-drog lub pompa kotłowa wpięta pomiędzy zasilanie i powrót , tu przykład z pompą kotłową https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13760-ilosc-ma-znaczenie-pompy-w-instalacji-a-prad-i-koszty-modernizacji/ zawór 4- drog nie jest najlepszym rozwiązaniem, te dwa które podałem wcześniej są dużo lepsze. Pozdr.
  5. sambor
    Gazowy Dylemat
    Wytłumacz jaka temp i jaki jest czas spadku temp ? Czy rozchodzi się o temp wewnątrz domu i czas wychłodzenia =1h? Oczywiście przy wyłączonym piecu. Pozdr.
  6. Do sterowania zaworami 3-drog można użyć np tego http://allegro.pl/sterownik-regulator-zaworu-mieszajacego-st-431-i2751567291.html lub tego http://allegro.pl/sterownik-pompy-i-zaworu-3d-4d-euroster-e11m-i2752142552.html dla każdego obwodu osobno Pozdr.
  7. Z tego drugiego artykułu wynika że można z kotła bez problemu "wycisnąć" o 25-50% mocy więcej bez większych strat a nawet dopalając lepiej CO. Czyli wniosek- mniejsze kotły i ostrzej w rurę. Pozdr.
  8. To oczywista oczywistość ale wiele osób zakleja te otwory, tak jakby miała przewymiarowany palnik lub nie potrafiła go wyregulować, nie wspomnę już o jakości opału.
  9. Powinniście założyć temat o przyczynach zaklejania otworów w palnikach oraz w nim wytłumaczyć dlaczego wszyscy producenci robią tych dziur za dużo :ph34r: Może to "zmowa " z producentami silikonów temperaturo odpornych? :D Pozdr.
  10. Witam Sprzęgło hydrauliczne ma podobne zastosowanie jak to w samochodzie - pośredniczy pomiędzy kotłem i instalacją odbiorczą, jeżeli masz kocioł kondensacyjny to obowiązek przy więcej nią jednym obwodzie grzewczym lub zew zbiorniku CWU - to mały zbiornik o poj od 10l do którego przyłącza się z jednej strony kocioł a z drugiej odbiory. Sprzęgło powinno być dedykowane przez producenta do danego kotla i odbiorów lub wielkości przepływu Poniżej sprzęgła z katalogu Wolfa
  11. Nie ma głupich pytań są głupie odpowiedzi ;) ad 1- w zasobniku musi być czujnik który informuje sterownik o osiągnięciu danej temp i potrzebie wył. pompy - taką opcję mają praktycznie wszystkie sterowniki. Jeżeli sterownik nie ma takiej opcji lub chcesz tą opcję wykorzystać np do sterowania temp powrotu to w zasobniku montujesz dodatkowy sterownik lub termostat ze stykami które włączają i wyłączają pompę - to trochę gorsza opcja. ad 2- czujnik montujesz przylgowo , dobrze go zaizoluj na powrocie, przed trójnikiem pompy kotłowej sterowanie można zrobić tak jak opisałem wyżej lub na osobnym sterowniku np http://allegro.pl/st...2717752660.html, ze względu na bezwładność nie należy stosować - do pompy kotłowej termostatu bimetalicznego np http://allegro.pl/te...2771579993.html Takie sterowanie pozwala na pracę pomp wtedy gdy są potrzebne oraz chronić kocioł, przy okazji oszczędzając en el.
  12. Pompa CWU pracuje wtedy kiedy musi - czyli jak jest zapotrzebowanie na CWU - ta pompa może być najprostsza 3-biegowa Pompa kotlowa pracuje chwilami -w lecie może się zdarzyc ze nie będzie pracować- ją załącza czujnik temp na rurze powrotnej. do kotła. Jako pompę kotłową niektórzy stosują pompę cyrkulacji CWU o małym wydatku i małej mocy pobieranej z sieci el, można zastosować pompę elektroniczną np Grundfos lub Wilo Pico z płynną regulacją i wtedy będą oszczędności.
  13. A kto w takim razie będzie grzał sekretarkę? :lol:
  14. Sprzęgło jest przydatne wtedy gdy masz kilka odbiorów o różnych przepływach połączonych równolegle i jednocześnie w szereg z pompą wymuszającą obieg na kotle- taka sytuacja jest np w kotłach gazowych kondensacyjnych, zamiast sprzęgła można dać mały bufor- 100 -200l .samo sprzęgło nie zabezpieczy przed zimnym powrotem na kocioł. W schemacie "A" nie jest potrzebne sprzęgło.
  15. Powinniśmy założyć osobny temat - "Zgubne skutki stosowania zaworu 4-Drog" ;)
  16. Można i tak ale zawór termostatyczny nie będzie tańszy niż dodatkowa pompa, a co z pracą gdy nie ma zapotrzebowania na CO?
  17. W internecie różne cuda można znaleźć ;) W schemacie "B" jest zawór 4-drog którego cena jest podobna do ceny pompy, a skuteczność potrafi być żadna. Ochronę powrotu zapewnia dużo lepiej pompa kotłowa lub zawór 3-drg.
  18. Ja nadal jestem za opcją z postu #26, - dwie pompy na pierwotnej stronie, przecież nie będziesz grzał CWU cały czas, a tak będzie w twoim ostatnim schemacie, również w lecie lub w okresie przejściowym gdy nie musisz grzać instalacji po stronie wtórnej wymiennik będzie brał udział w ogrzewaniu. Daj dwie pompy na pierwotnej stronie! Pozdr.
  19. Schemat B- dajesz zawór 3-drog na podłogówkę to po co jeszcze RTL na powrocie pętli grzejnej? Ja wykonałbym schemat A + kilka bajerów z "B" - np ograniczenie temp podłogówki, termometry + ZB i termostat sterujący pompą kotłową. Pozdr.
  20. Witam Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy. Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej. W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie. Pozdr.
  21. Praktyczne zastosowanie otwartego paleniska http://kirpichiki.pro/engl/pancakes-in-russian-oven.html
  22. Taki Bosch DMF to 300-500zł
  23. Daj jedną o grubości ścianki 30mm i będzie ok. Pozdr.
  24. sambor
    Brykiety Z Torfu
    Czy ktoś tym pali, palił, jakie wnioski?
