464
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
sambor odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
Do dwóch grzejników daj Cu18, a do pojedynczego Cu15, co do ustawianie przepływu na zaworach -= szukaj w necie, Dla miedzi największym wrogiem są zbyt małe przekroje, twarda woda i wadliwy materiał oraz kiepski montaż w szczególności przegrzanie rury lub złączki. pozdr. Ja do tak dużych grzejników dałbym Cu22 do dwóch i 18 do pojedynczego i nie zawracałbym sobie głowy przepływami -
Ja też nie wiem ale podają moc nominalną dla różnicy temp =20C i np przy rzeczywistej pracy grzejnika ta różnica często nie występuje, jest mniejsza np 10C - czyli można ją zwiększyć do 20C np przez otwarcie okna w pomieszczeniu :D To oczywiście żart. Pozdr. -
Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
sambor odpowiedział(a) na DarekSzymczak temat w Instalacje CO i CWU
Nie , pompa kotłowa spina zasilanie i powrót, jest montowana przy samym kotle, dodatkowo potrzebny jest układ załączający pompę - czujnik + sterownik. Poszukaj na forum - "pompa obiegu kotłowego" lub "pompa krótkiego obiegu"- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
- niska temperatura powrotu
(i 1 więcej)
Ważne: Dobrze Dobrane Przekroje, A Obieg Kotłowy ...
sambor odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
Ja dałbym wszędzie 1" lub 28Cu, - to trochę drogo ale dobrze i nie trzeba redukować. Np do CWU może iść 20Cu lub3/4" ale pompa ma gwinty 1", a sam zbiornik może też takie ma. do podlogówki obowiązkowo 1" lub 28Cu , na grzejniki można się pokusić na 3/4" lub 20Cu, ale daj 1" W przypadku rur zgrzewanych min to 32 stabi. pozdr.- 4 odpowiedzi
- przekroje rur
- obieg kotłowy
(i 1 więcej)
Ilość Ma Znaczenie ... Pompy W Instalacji A Prąd I Koszty Modernizacji
Co do temp rur w betonie , są one chyba zaizolowane?, a grzejniki płytowe są przeważnie dobierane dla temp 70/60C lub 75/65C Pozdr. -
Rura miedziana fi15 ma średnicę wewnętrzną 13mm - tą rurą przy prędkości przepływu 0,4m/s płynie 191l/h wody , z tego można policzyć moc Q = G * Cp * (tz1- t2) gdzie: Q - moc cieplna rury [W] G - strumień masowy cp - wody [kg/s] cp - temperatura zasilania tp - temperatura powrotu Wiedząc, jaka jest zainstalowana moc grzejników, do których doprowadzana jest woda rura, można wyznaczyć G na podstawie zależności: G = Qg/(Cp*(tz-tp)) gdzie: Qg - moc grzejników, do których doprowadzana jest woda [W] cp - ciepło własciwe wody - jw tz - temperatura zasilania tp - temperatura powrotu Dla różnicy temp 20C i przepływie 0,4m/s moc grzejnika to ok 2200 - 2300W Moc można zwiększyć zwiększając przepływ lub różnicę temp Przepływ ustawiasz przez regulację wstępną na grzejniku lub tzw kryzowanie grzejnika. Pozdr. -
Ad 2 - rotametry są potrzebne do regulacji i kontroli podłogówki.Muszą być. Ad 3 - ten zawór 3-D sterowany z pokoju nie ma za bardzo sensu, możesz go zrobić jako ręczny i przy dużych mrozach otw na full, przy okresie przejściowym otw na 1/2. Taki zawór przy głowicach termostatycznych to trochę przesada. Pozdr. -
2x tak -
Schemat Z Wymiennikiem I 4D Do Oceny
sambor odpowiedział(a) na LordZappa temat w Instalacje CO i CWU
Właśnie napisz do tego forumowicza to będziesz miał opinię z pierwszej ręki. A co do tego układu to warto kupić wymiennik o mocy 30-50% większy niż moc kotla , i spać spokojnie przy największych mrozach. Pozdr. -
Co to znaczy pianka standardowa? to taka do golenia? ;) Izolacja piankowa szara o grubości 30mm a nie 6 lub 9 mm jak większość stosuje. Co do okresowej pracy cyrkulacji to warto kupić pompę z zegarem np Grundfosa Woda stygnie zależnie od grubości izolacji i jakości wykonania izolacji, dodatkowo możesz rury zaizolowane pianką owinąć wełną mineralną i będzie ok. Pozdr.
Pice Z Podajnikiem Na Pellet Firmy Fuwi
sambor odpowiedział(a) na marcaine temat w Kotły z podajnikiem
Po pierwsze jaka moc kotła? Czy masz ochronę przed niską temp wody na kocioł? Ponadto przy takich ustawieniach nigdy nie będzie mniej palił - masz temp CWU wyższą niż temp na kotle i kocioł za pewnie przez cały czas próbuje osiągnąć te ustawienie temp. Zmień : CWU np na 55C temp kotła 65C oraz zmniejsz czas podawania do 10s lub mniej. Może zapodaj jakiś schemat. Pozdr. PS Ja też mam kocioł na pellet 20kW, kombinowany z olejowego i tam więcej niż 50kg przez 48h nie dałem rady spalić- była to próba paliwa, nie normalne grzanie. -
Nareszcie!!! :) Ochronę powrotu zapewniasz przez takie ustawienie przepływu przez wymiennik aby na powrocie z wymiennika była temp żądana np 55C. Podajesz na wymiennik 65C, wraca 55C itd... Pompę pierwotnej strony wymiennika kup najlepiej z płynną regulacją przepływu np Wilo Pico - tam pokrętłem ustawiasz przepływ a co zatem temp powrotu na kocioł pozdr. -
Wybór Pieca, Grzejników Do Mieszkania W Kamienicy
sambor odpowiedział(a) na skarżyski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W wyliczeniach w poście#5 masz Vat 23% a dla mieszkaniówki powinien być Vat =8% Pozdr. -
Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
sambor odpowiedział(a) na tomprz temat w Instalacje CO i CWU
teoretycznie tak., chyba że możesz odciąć zaworem naczynie i je zdemontować do pomiarów i ew napełnienia wstępnego. -
Nowy Wkład Kominowy Z Kwasówki - Dym W Mieszkaniu
sambor odpowiedział(a) na mc211 temat w Kominy dymne i spalinowe
Może jest pęknięty trójnik od czopucha? Może też rury się rozłączyły pod wpływem temperatury, kwasówka "nie lubi " takich skoków temp Pozdr. -
Kolego darecki2308 - pompa adaptacyjna źle współpracuje z wymiennikiem, można ją zastosować ale nie powinna pracować w autoadapcie tylko na programach ręcznych Przy pracy z wymiennikiem najlepiej sprawdzają sie pompy z płynną regulacją wydatku np Wilo Pico Pozdr. -
Post #3 -
Tak manometr do kół wystarczy, ciśnienie powinno być 1,5-2 bar, mierzy się przy zimnym kotle i przy spuszczonej wodzie z obiegu CO. Pozdr. -
Na Którym Biegu Ustawić Pompę Ładującą C.w.u. ?
sambor odpowiedział(a) na kobi033 temat w Instalacje CO i CWU
Popieram -
ad2 tak, tu regulujesz tem na grzejniki predkością wymiany ( przepływem) w wymienniku. -
Witam ad 1 - nie ma sensu, nie działa grawitacja ad 2 - bzdura, wzorowałeś się na schemacie kolegi i porównaj teraz oba twój i ten z postu #22 w podanym przez ciebie temacie Ile znajdziesz błędów? Weź gotowy schemat i nie kombinuj. Pozdr. -
Tu rozwiązaniem na zakaz pieca kaflowego w sypialni jest budowa pieca przez ścianę np z korytarzem- piec w pokoju a ściana z drzwiczkami od strony korytarza , dopływ powietrza z klatki schodowej przez kratki - tak było grzane mieszkanie u mojej rodziny i nikt nigdy nie czuł i nie wiedział że palono w piecu. Jeden warunek szczelny piec. Pozdr.
W materiałach to może tak ale i to niepewne. jako grzejniki można zastosować płytowe, instalacja prowadzona dołem wymaga rozkucia i naprawy posadzki, chyba że w ścianach ale tam też trzeba kuć, najprościej po wierzchu. Nie podałeś ile pomieszczeń? i jakich? pewnie 3 pok + kuchnia + łazienka = koszt samych grzejników to ok 2-3 tys. pozdr. -
Witam Polecam umieszczenie zbiornika CWU przy kotle - mniejsze straty oraz nie ma potrzeby przedłużania instalacji el - czujnik do CWU, pompa cyrkulacyjna. Woda do podgrzania zasobnika CWU ma temp wyższą od samej CWU o jakieś 10C więc podczas przesyłu czynnika grzewczego do zasobnika będą większe straty niż przy odbiorze CWU z zasobnika. Zastosowanie izolacji piankowej o grubości ścianki 30mm pozwoli na minimalizację strat cieplnych CWU. Pozdr.
To pal tak żeby się nie zagotowała, chyba że robisz herbatkę ;) O temp powinien dbać sterownik kotła Pozdr.
