sambor
    31 906
    464
  1. Coś znalazłem ale to na grawitacji, nic nie stoi na przeszkodzie dać wentylatory. piece z multiplikatorami.pdf
  2. Co wyście się na grabinę uwzieli - najdroższe drewno opałowe ( wg cen na ALL..) trudne do rąbania i jeszcze się nie chce palić. <_< Dawać sosnę - tania, łatwa w obróbce i paleniu. :P
  3. Nie wiem ilu inżynierów i jakich specjalności jest na forum ale @Defie piszesz bardzo chaotycznie, twoje tłumaczenie nie trafia zapewnie do większości inżynierów na forum, podpierasz się autorytetami, lecz nic nie pokazujesz, a jeszcze zarzucasz plagiaty twoich pomysłów. Sam przyznałeś się w swojej wypowiedzi że ponownie wymyśliłeś to co ja pokazałem jako ciekawostkę.- http://forum.info-og...m/page__st__520 Nie wiem też czy czytałeś to opracowanie ? Tam głównie rozchodzi się o zmniejszenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla Jak piszą autorzy recylkulacja jest rzędu 0,3 - czyli wraca 30% spalin, a sama recylkulacja jest wykonana na zewnątrz kotła i napędzana wentylatorem. Może autorzy są tylko pracownikami naukowymi niższego szczebla, ale mają za sobą autorytet i powagę uczelni, które reprezentują. Nie wiem dlaczego nie zawracają większej ilości spalin ale najprawdopodobniej nie było pozytywnych efektów. Nie walczą ze smołą ani węglowodorami aromatycznym gdyż przy spalaniu nie można tego wyeliminować bez filtrów, dopalacy lub katalizatorów. Oni zakładają że proces spalania jest prawidłowy i chcą go jeszcze ulepszyć w stronę ekologii. Ten temat trafiłem jak szukałem możliwości usprawnienia swojego kotła na pellet, ale nie warto - po spaleniu 1200kg pelletu miałem trochę sadzy i 2-3 kg popiołu, komin czysty. Pozdr.
  4. Poszukaj w necie pieców kaflowych z tak zwanym multipikatorem powietrza - ew w dziale z literaturą - książka - "nowoczesne piece mieszkaniowe" - tam są na pewno. Poszukaj a wieczorem zobaczę w swoich zasobach literatury i ew podam Pozdr.
  5. W Vespie Cichewicza jest klapka z otworkiem, zamiast niej w dolnych drzwiczkach można zamontować wentylator, ale nie obie rzeczy na raz, Gorzej jest z miarkownikem ciągu bo nie ma miejsca do wkręcenia. Natomiast Vespa w wykonaniu Westfalii ma wentylator podający powietrze od góry, a nie przez drzwiczki dolne, + miejsce na miarkownik + klapkę do miarkownika. Obie Vesty mają identyczny wygląd zewn i są takie same w środku. O co tu biega?
  6. Ale jest wolny przepływ towarów i usług w ramach UE ;) Liczę na prywatny import, lub sam pojadą i kupię. :P
  7. Cena? Cena! Jak będzie na Alle...to kupie.
  8. @Defie piszesz kilka postów wstecz zę znalazłeś metodę na usunięcie smoły w kotła - oczywiście w procesie palenia. A czy się zastanowiłeś co się z tą smołą dzieje? ona w temp 600-700C zamienia się w coś gorszego w niespalone węglowodory aromatyczne, które trzeba wyłapać lub dopalić. To chyba większy problem niż trochę smoły którą trzeba skrobać Tu raczej jest potrzebny jakiś katalizator na dopalenie spalin, wstępnie podgrzewany samymi spalinami + dodatkowy odbiór ciepła z dopalania. To praktycznie przemysłowa konstrukcja. Pozdr.
  9. Tutaj trzeba zmniejszyć ciśnienie zaworu przelewowego ( by-pass) lub odkręcić na max 1-2 głowice na grzejnikach. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana pompy na pompę adaptacyjną - pod warunkiem że pompa jest zewnętrzna a nie zabudowana w kotle. Dodatkowo sprawdzić czy jest prawidłowe ciśnienie w układzie CO - 1,5-2 bar.
  10. W starych podręcznikach, jest wytłumaczenie co i jak z tym spalaniem antracytu - podobno musi być specjalny ruszt napowietrzający, antracyt wymaga dużo więcej powietrza niż węgiel i koks., Pozdr.
  11. min 5/4"
  12. Może to ci się przyda Ps to nie ma nic wspólnego z mamutami i pierwotniakami ;) Rozchodzi sie o metody ograniczenia emisji NOx podczas spalania 4. METODY PIERWOTNE .PDF
  13. Książka na temat zgazowania wraz konstrukcją praktyczną, po angielsku ale goole tłumaczy ;) Może się Defowi przyda http://www.gengas.nu/byggbes/index.shtml
  14. Witam To niestety ja ;) , a literaturę masz tu - http://forum.info-og...e-mieszkaniowe/ Stara ala jara Pozdr.
  15. Oj Defie , Defie - sam ten temat dałem jako wypełnienie sezonu "ogórkowego" dla posiadaczy kociołków. Ale naraz zrobił sie to temat "obrażalski". Daj konkrety to nikt nie będzie sie śmiał, ale jak piszesz o całkowitym nawrocie spalin - to jak się ma palić, może pierwszy nawrót spalin będzie miał jakiś tlen ale już drugi lub trzeci nie. Zamiast pisać na temat ,Ty piszesz o tlenkach i świetle. Może to jakieś światełko w tunelu twojego pomysłu ale oświeć mnie mocniej a także Kolegów z Forum , którzy za pewnie śledzą naszą dyskusję i nie wiedzą podobnie jak ja - o co biega? Daj jakiegoś nowego pomysła aby to rozjaśnić. Pozdrawiam Sambor Jeżeli Cię uraziłem to bardzo Cię przepraszam za tą łódź podwodną - ale w świetle twoich pierwszych wypowiedzi były duże wątpliwości i dalej też są.
  16. Nie 300kW a 30kW, kocioł musi być dodatkowo dostosowany do innych zabezpieczeń - zgodnie z PN np zawór zrzucający lub schładzający, wężownica schładzająca oraz pracować w ciśnieniu nie przekraczającym dopuszczalnego przez producenta kotła + obowiązkowo ZB i odpowiednie naczynie wzbiorcze - tak jak napisał @grafipl Pozdr.
  17. sambor
    Pelet Ze Słomy I Nagar.
    Próbowałem pellet ze słomy w palniku do zgazowania pelletu (Viking-Bio) i nie chciało się prawidłowo palić - problemy z rozpalaniem i dużo popiołu częściowo stopionego - zrezygnowałem Pozdr.
  18. Może się okazać że w nowym kotle gazowym brak NP a w starym było , wtedy trzeba zamontować dodatkowe NP - 12-18l powinno wystarczyć.
  19. Sprawdź naczynie przeponowe na układzie zamkniętym. Najprawdopodobniej trzeba uzupełnić ciśnienie w NP Pozdr.
  20. Czy sterownik nie ma korekty wskazań czujnika?
  21. Def jesteś genialny - tlenek tytanu to źródło dużej kasy - http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_tytanu(IV) a tlenek azotu łap o odprowadzaj na potrzeby Służby zdrowia, bo oni mają dla niego zastosowanie - http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_azotu, światlo w kominie nie jest potrzebne- płoszy ptactwo i nietoperze które chcą zamieszkać w kominie. Zyski ze sprzedaży w/w tlenków proponuję przeznaczyć na budowę lub zakup łodzi podwodnej Pozdr.
  22. I dostało się nam Kolego @Automatyku, :( chyba zamiast spierać się między sobą zacznijmy walczyć z tym ciemnogrodem co go @arthi odnalazł w naszych postach. @Arthi Co do specjalistów to się mylisz i to grubo bo tu jest kilku całkiem niezłych Gości, którzy to forum ciągną do przodu i poziom podnoszą. Co do tematu o grzaniu 8m2 - to nie jest sypialnia., a inne rzeczy co do jego grzania, też chyba sobie wyjaśniliśmy. Dobranoc
  23. Cały problem jest w tych 30C w pomieszczeniu - te wszystkie grzejniki o swobodnym (naturalnym) ruchu powietrza działają dobrze przy większych różnicach temperatur w pomieszczeniu- przy tep zadanej 30C , zakładając że spirale grzejne mają np 300-400C to konwekcja będzie słabsza niż w przypadku pomieszczenia o temp zadanej 20- 22C. Podobnie jest sprawa z promieniowaniem - jest lepsze dla większej różnicy pomiędzy temp ciała promieniującego a temp otoczenia. Gdyby to była temp 20-22 C sam bym polecał to co ty ale przy 30C w pomieszczeniu i "zwykłym" grzejniku konwekcja swobodna i promieniowanie spadają - nieznacznie ale spadają czyli wydłuża się czas nagrzania całego pomieszczenia, dłuższy czas większe zużycie energii el. Przy grzaniu wymuszonym konwekcję zapewnia silnik wentylatora co pozwala na szybsze i równomierniejsze nagrzanie pomieszczenia. Forum jest właśnie po to aby dowiedzieć się ciekawych rzeczy. ;) Pozdr. Ps sterowanie pogodowe potrafi zmniejszyć zużycie nie tyko gazu w gazowym kotle ale też zmniejszyć zużycie pelletu w kotle na pellet - wiem bo mam oba takie kotły, pamiętaj o krzywej grzania S.
  24. Ja proponowałem termowentylator z termostatem zewnętrznym( czujnikiem pokojowym) - nagrzeje i się wyłączy, jeżeli hałasuje to na wyższym biegu , tam wystarczy 500 - 750W w zależności od lokalizacji pomieszczenia względem ścian zewnętrznych. Co do fizyki to dział o promieniowaniu ciał stałych i ruchach gazów w konwekcji naturalnej i wymuszonej. I ty uważasz że to złośliwe? - trochę lektury do poduszki. <_<
  25. Arthi ja swoje napisałem, ty nie decydujesz, ale może przejrzyj jakiś podręcznik do fizyki i odśwież wiadomości. Na tym forum, jak zauważyłem , nie bardzo jest miejsce na naukę, moja pierwsza i ostatnie próba nauki kogoś na tym forum skończyła się nie dość że epitetami na priv ale też w ramach zwrotnej pomocy otrzymałem ponad 20 minusów, czytaj podręcznik i jak dowiesz się co i jak to napisz. Termowentylator może "chodzić" na niskim biegu co daje mały pobór prądu i cichą pracę. Pozdr. Ps Na tej stronie jest głównie marketing - tak jak te grzejniki ze Słupska co miały za 30 zł ogrzewać mieszkanie 50m2.
