sambor
    31 906
    464
  1. To raczej będzie zależało od tego ile nie będzie w nim mieszkał. Domek niezamieszkały - przez 2-3 dni nabierze temp ujemnej, instalację trzeba zalać glikolem a to są dodatkowe koszty. Ja polecałbym duży kominek z prawidłowo wykonaną dystrybucją ciepłego powietrza, 1-2 godziny po rozpaleniu i masz ciepło w całym domu, a kominek z wkładem szamotowym pozwoli na utrzymanie ciepła przez noc do rana. Mam kominek stalowy z wkładem szamotowym _ prod "Sparterma" + 2 turbiny do nawiewu (osobno piętro ) i przy -12C mam w domu bez dodatkowego grzania gazem ok 22C a grzeję ponad 200m2 pozdr.
  2. Pytanie jakie ciśnienie roboczy wytrzyma ten kocioł ? Aby wykonać taką przeróbkę trzeba : 1-określić ciśnienie robocze w instalacji, musi być mniejsze niż ciśnienie dopuszczalne twojego kotła 2- policzyć pojemnośc Naczynia Przeponowego wg programu ze strony producenta np Flamco, Reflex lub inne 3- dobrać zawór bezpieczeństwa - ciśnienie zadziałania musi być mniejsze od dop ciśnienia kotła 4- kupić to wszystko - NP, ZB ,Manometr ( może być gotowa grupa bezpieczeństwa) 5- zainstalować , podłączając NP i ZB + manometr + odpowietrznik (grupa bezpieczeństwa) w miejsce NW otwartego Oczywiście wtedy nie są potrzebne zawory różnicowe przy pompach cyrkulacyjnych
  3. Otworów w drzwiach pomiędzy kotłownią i garażem nie rób , ze względu na przepisy pożarowe te drzwi muszą mieć wytrzymałość ogniową minimum E60 czyli powinny wytrzymać 60 min ognia. Najlatwiej jest przysłonić kratki wentylacyjne wywiewne, natomiast nawiewu do kotlowni bym nie ruszał. Do kominka mam kratkę wentylacyjną ale z zasuwaną żaluzją, jak palę to otwieram, na co dzień jest zamknięta, najprawdopodobniej ta kratka do kominka powoduje niewłaściwe przepływy powietrza. Jeżeli będzie zakryta kratka do połowy to nie będzie w domu wilgoci. Pozdr.
  4. Zrób to o czym pisałem, przysłoń wszystkie kratki na 50% - na początek może być kartka papieru zasłaniająca kratki + taśma klejąca. Jak zobaczysz co i jak to wtedy zrób na gotowo, kratki w łazience nie przytykaj w całości, max na 50%.
  5. Jak liczyłem charakterystykę energetyczną budynku to wyszła mi moc grzewcza 12,0kW . Spece z Uponora robiąc projekt ogrzewania wyliczyli podobnie - moc grzewcza 13kW, +3kW CWU.
  6. Sprawdź najpierw ciśnienia i odpowietrz instalację oraz pompę, kuć zawsze zdążysz. Pozdr.
  7. Sam podajesz - patrz pkt nr.9 - jak byk 0,2bara. Napełnia zimną instalację , zimną wodą.
  8. sambor
    Palenie Pelletem
    Ja palę obecnie pelletem za 680/t kupowanym w okolicach Warszawy, w miarę dobry tylko zostaje duży spiek na palniku., tego to nie bardzo mogę polecić choć cenowo jest ok. Ogólnopolskich producentów pelletu jest mało - to raczej lokalna produkcja, oprócz w/w Stelmetu - Lava, Olimp oraz Barlinka i EkoPal trudno polecać na odległość - te mogę polecić w ciemno. W przypadku innych trzeba kupić worek lub 2 i sprawdzić.
  9. Kolego jak masz rano na instalacji 0 bar, to weź manometr do kół samochodowych i sprawdź ciśnienie w naczyniu bez dolewania wody, będziesz miał ciśnienie wstępne, do tego trzeba dodać 0,2 bara i takim ciśnieniem napełnić instalację. Dziura w instalacji może być jak po szpilce - musisz ją zlokalizować metodą eliminacji - przegląd całej instalacji metr po metrze aż znajdziesz. Najpierw jednak sprawdź to ciśnienie w Nw i odpowietrz instalację.
  10. I co powiedzą ci, co na pow 220m2 zalecają kocioł 25-30kW- chyba że kotły mają sprawność 20-25% :P
  11. Tylko rura czarna, moi budowlani zastosowali rynnę ocynkowaną i się potruli . Jak węgiel to raczej w większych kawałkach, u mnie zasypali palące się drewno groszkiem z Bricomana i jak pi...ło to trzeba było na nowo ścianę i sufit tynkować :D Ogólnie fajna rzecz, na budowie zawsze się znajdzie ktoś kto umie to obsługiwać. Dobra koza to w działaniu ciemna wiśnia
  12. No nie bardzo bo to tylko 18C w budynku, dla 20C byłoby więcej - 26,5W/m2. ale to też nieźle.
  13. A jaka to różnica - może być na zasilaniu lub powrocie
  14. Oj plama, plama, plama co za pech! - to ty masz grzanie podłogi w miedzi? Po pierwsze sprawdź jakie masz ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym - może nie ma takiego jak powinno, następnie przeczytaj link z postu #2 i zobacz co masz źle. A swoją drogą to ryzyko kocioł Defro pakować do 2bar. Pozdr.
  15. Jeżeli ma być liniowa to pewnie się zgadza , ale czy 149kWh - 6,2kW mocy grzewczej to dużo czy mało? Jak to się ma do charakterystyki standardowej budynku mieszkalnego?
  16. Temp utrzymywana jest od tygodnia, rozumiem pyt chodzi o stabilizację warunków w budynku, to nie jest grzanie "na hurra". Pozdrawiam
  17. W budynku o pow. 260 m2 i wys 2,8m, zaobserwowano przy ostatnich temp zapotrzebowanie na ciepło 80kWh / 24h i temp wewnątrz 18C, czy to dużo czy mało? Jakie będzie zapotrzebowanie przy -20C Pozdr.
  18. W tym grzaniem na nowych wylewkach to ostrożnie, a przy podłogówce min 3-4 tygodnie bez grzania, potem sezonowanie, grunt aby nie zamarzło. Pozdr.
  19. Do grzejników zawory termostatyczne, do podłogowki termostat sterujący pompą. A tak zamieść jakiś schemat to zobaczymy. Pozdr.
  20. Tylko pionowo - typowy zawór różnicowy ma w środku kulę, która zamyka lub otwiera przepływ wody, poziomo - widziałem taką inst, w której 4 razy zmieniano pompę i dopiero jak mądry , skromny,monter stwierdził że trzeba zawór zamontować w pionie to zaczeło działać. Pozdr. PS ten monter to oczywiście nie ja. ;) .
  21. Zawór różnicowy ma sens gdy gdy w razie zaniku prądu masz obieg grawitacyjny, lub nie daj boże naczynie wzbiorcze masz za pompą . W przypadku bezpośredniego podłączenia NW do kotła, i braku obiegu grawitacyjnego, taki zawór nie ma sensu - natomiast nieszczelny, puszczający w obie strony- może powodować kłopoty. Pozdr.
  22. Ja tak miałem w nowo wybudowanym domu 8 lat temu, przeprowadzka była przed samą gwiazdką i w dzień Wigilii biegałem po pokojach z drabiną i styropianem 5cm i przytykałem 80% otworu każdej kratki od środka. Wyszło całkiem fajnie. Pozdr.
  23. Wymień na taki sam jak miałeś będzie mniej problemów z regulacją i "oswojeniem" na nowo nowego miarkownika. pozdr.
  24. Ja mam kocioł na pellet z buforem 800l do tego CWU, CO-100m2 i podłogówka 140-150m2 Bufor pozwala na pracę na pełną moc kotła, magazynując nadmiar ciepła. Sprzęgło w tym przypadku nie jest niezbędne. Natomiast ważna jest automatyka, która musi to wszystko obsłużyć. Pozdr.
  25. @KubaSko ty szybki jesteś gość jak pamiętam 2 tyg temu ustalaliśmy projekt a już wykonany i grzeje. Pozdrawiam
