sambor
    31 906
    464
  1. Człowieku chcesz mieć wodę z lustra do 8m to stosuj takie "wynalazki", poniżej pompa głębinowa lub pływająca w studni. Gdyby zwężka venturiego pomagała na ssanie z większych głębokości byłaby stosowana przez wszystkich producentów. Nie kombinuj, kup normalną pompę z hydroforem. Pozdr.
  2. Grzejnikami ciężko to ogrzać , raczej nagrzewnice wodne ciepłego powietrza ,piec 7kW to może być do szatni. tu na całość trzeba 20-30kW. Jak wygląda sprawa z kominem? Pozdr.
  3. Witam Fajny kocioł sam kiedyś taki chciałem kupić. Jak zainstalujesz to podziel się wrażeniami z eksploatacji. Przede wszystkim musisz podać czy instalacja ma być w układzie otwartym czy zamkniętym? Ile pomieszczeń, jakie zapotrzebowanie na ciepło - powinno być w projekcie budynku - bo rozumiem że to nowy dom. Pozdr.
  4. @Malkos5 jeżeli zmiana biegu na wyższy nic nie da to proponuję ci następujący układ : na zasilaniu podłogówki montujesz pompkę do cyrkulacji CWU np taką http://allegro.pl/pompa-do-cyrkulacji-c-w-u-typ-cp-15-1-5-i2678251890.html a na ścianie termostat do ogrzewania podłogowego i czujnikiem w podłodze np taki lub tańszy http://allegro.pl/devi-sterownik-devireg-130-bialy-okazja-i2736426226.html , czujnik musisz zamontować w jakiejś szczelinie w wylewce np wyciąć bruzdę kątówką i wstawić tam czujnik w osłonie. Pokrętłem regulujesz temp wyłączania pompy która pokonuje opory i gra gitara., nie potrzeba ingerencji w istniejące grzejniki, przepływ na pewno będzie ok, najpierw zamontuj samą pompę i zobaczysz jak działa do tego obowiązkowe sterowanie przez czujnik w podłodze aby nie przegrzać podłogi. Regulator przeważnie jest instalowany w puszcze elektrycznej pod tynkowej. Pozdr.
  5. Można spróbować zmienić bieg na pompie na wyższy.
  6. Jak duża jest ta podłogówka - ile mb rury poszło na to?
  7. Ciekawe rozwiązanie, ale tam na powrocie masz jakby zawór termostatyczny bez glowicy - załóż ją
  8. Tu dodatkowo należy iść w kierunku wstępnego podsuszenia paliwa w komorze załadowczej spalinami lub powietrzem podgrzewanym przez spaliny. Gdzieś widziałem taką konstrukcję, nie mogę jej ponownie znaleźć . W spalaniu biomasy duże znaczenie ma jej rozdrobnienie im drobniejsza tym szybciej wysycha w komorze zasypowej -np zrębka
  9. Przemek nie do końca z tym spalaniem mokrego opału masz rację, kotłownie na biomasę podsuszają wstępnie spalany wsad stosując do tego wytworzone przez siebie spaliny. Woda naprawdę spala się w bardzo wysokich temp -1000C lub więcej gdy następuje gwałtowny rozkład na tlen i wodór. W temp osiągalnych dla zwykłego palacza najpierw trzeba podsuszyć i dopiero spalać. podsuszenie może nastąpić w kotle na bieżąco w komorze podawczej lub w drewutni. Dodatkowo podaję rozdział ze znanej Ci publikacji o kaloryczności drewna ( niestety po niemiecku)- ale można w googlu tłumaczyć. Pozdr. Der Heizwert von Holz.pdf
  10. Mam nadzieję że rano potrafi już sam rozpalić bez pomocy forum :D
  11. Znalazłem rozszerzoną wersję aerodynamiki spalania, jest tam też trochę o recylkulacji spalin - inny temat w tym dziale. AERODYNAMIKA SPALANIA.PDF
  12. Masz rację działają tak samo ale w 99% nie są stosowane jako grzanie podstawowe tylko "bajer". Będziesz musiał dodatkowo kupić 3 nawilżacze powietrza. W przypadku stosowania wentylatorów (turbin) ciepłego powietrza można trochę zmodyfikować kanały powietrzne w tych piecach. Pozdr.
  13. I ma do tego wspaniały wygląd jak stare syreny alarmowe - bajer super. ;)
  14. Zimno, pada pierwszy śnieg, to się z nudów uczą ;) I powietrze w okolicy psują. Pozdr.
  15. Panowie aby ten układ dał oszczędności jak u kolegi kolegi @TMiN to muszą być spełnione warunki takiej samej instalacji i takiego samego domu. Może się okazać że kolega @TMiN ma gorzej ocieplony dom i wszystkie te zabiegi ze stabilnością spalania, jakością opału, stratą kominową biorą w łeb. Jeżeli kolega ma możliwości i warunki niech robi układ otwarty- prosty w obsłudze i sterowaniu i tańszy w wykonaniu To podobno jest "stara rudera" i mogą być różne "kwiatki" Pozdr. PS U mnie za oknem śnieg gęsto sypie, na trawie 2cm, temp +1 czyli ZIMA!
  16. za wymiennikiem robisz układ zamknięty, z naczyniem przeponowym i małą ilością wody w instalacji, oczywiście powinna być cała grupa bezpieczeństwa - naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, manometr, przydałby sie też termometr do określenia temp w instalacji CO. To co zyskasz na krótkim obiegu, tracisz na wymienniku, wymiennik też kosztuje + dodatkowa pompa, filtr, zawory oraz cała grupa bezpieczeństwa jw pisałem.
  17. Coś za dużo tych zaworów różnicowych, po co? grawitacja na wymienniku nie "pójdzie" Grawitację może będzie można uzyskać na CWU. Reszta to standard, potrzeba filtry przed wlotem do wymiennika płytowego - z każdej strony oraz filtr przed pompą na CWU BRAK NACZYNIA PRZEPONOWEGO NA OBWODZIE CO ZA WYMIENNIKIEM!!!! Przydałby się dobry sterownik Pozdr. PS interesuje mnie jak można na tym zaoszczędzić paliwa, przecież są dodatkowe straty na wymienniku.
  18. Jeszcze zostaje roczne zeznanie podatkowe gdyż dotacja jest obciążona podatkiem dochodowym :angry: Pozdr.
  19. Zobacz tu http://www.boryszewerg.com.pl/borygo-eko,51,l1.html - to polecałem. ;)
  20. Co do płynu do samochodowych chłodnic - to on zły?. Pracuje w temp -30- +100C, ma kontakt z powietrzem, czyli dobrze reaguje na powietrze. Co do pomp musisz zobaczyć na stronach producenta pompy, mieszanki glikolowe mają inne trochę charakterystyki, lepiej sprawdzić i nie każda pompa z nimi będzie dobrze chodzić.
  21. Petrygo lub (borygo)
  22. @ Mac65- nie doczytałeś tematu - to kocioł z palnikiem na pellet. Już sam tytuł o tym świadczy. Pozdr.
  23. Jak wynika ze schematu mieszania tych spalin do recylkulacji, to raczej do ponownego spalania jest podawana mieszanka o temp dużo niższej niż temp spalin. Spaliny mieszane są w jakimś dodatkowym zbiorniku z powietrzem i dopiero wtedy podawane do kotła. Co do produktów uczelni to nie masz racji - na forum np literackim napisano by odwrotnie - " po szkołach technicznych to najwięksi idioci" Tak więc punkt oceny zależy od punktu siedzenia i skończonej szkoły - czyli wykształcenia. Humanista nie musi być idiotą a inżynier , nawet po renomowanej uczelni, z wieloletnim stażem, czasem nim jest. Pozdr.
  24. Witam Zapalarka do pelletu nie podpali ziarna - próbowałem w palniku "Viking Bio", grzałka 300W nie zapala. Podczas palenia podawałem owies, to zwęglał się a nie spalał, Pozdr.
  25. Ten temat jest poświęcony recylkulacji spalin i ani Ty ani A.Nobel ze swoim medalem ani moja łódź podwodna nie są tu tematami to tylko przerywniki, jak mnie rwie w krzyżu to czasem piszę ..... aby się rozerwać i innych rozruszać. Są na forum osoby z klasą i humorem , są też inni biorący wszystko do siebie na nich nie należy zwracać uwagi, myśl i rób swoje to moje motto i pewnie też Twoje Pozdr. PS Na początku 20 wieku T.A.Edinson stwierdził że już wszystko zostało wynalezione i odkryte, więc trzeba wszystko na nowo odkryć i wynaleźć. Wielokrotne odkrywanie i wynajdywanie tego samego świadczy o tym że jest to dobrze zrobione i nic nie można już odkryć, lub zmienić np igła do maszyny do szycia.
