sambor
    31 907
    464
  1. Manometr dla CWU można odpuścić, natomiast zapomniałeś o zaworze zwrotnym na zasilaniu aby nie cofała się ciepła woda do instalacji zimniej wody. Pozdr.
  2. Po prostu w Rosji węgiel leży na dworze ze śniegiem lub deszczem się miesza a płaszcz powoduje wstępne osuszenie węgla z nadmiaru wody. Gdyby ruski palił po swojemu węglem w naszych kotłach to kocioł miałby żywotność 1-2 sezony. Tiepłotron to wyjście na przeciw mokremu paliwu. Pozdr.
  3. Prawidłowo wykonany piec kaflowy potrafi bez problemu nagrzać mieszkanie. Ale jak napisałem - prawidłowo wykonany przez zduna. Dodatkowo jak jest wymuszony przepływ ciepłego powietrza to będzie prawidlowo grzać. U mnie kominek 16kW z DCP nagrzewa dom ok 280m2 do temp 22C przy -12C na zewnątrz.
  4. Wczoraj też na to pytanie nie odpowiedział.
  5. Rura zgrzewana 32 x5,4 ma praktycznie 21 mm wewnątrz to też mało, zamiast zaworu 4 D daj zawór 3-D na powrocie do kotla, temp podłogówki i tak ustawiasz na mieszaczu. Zadzwoń lub napisz do Kostrzewy nie powinni robić przeszkód, jażeli dasz zawór 3-D Esbe 1" na 60C to będzie ok.
  6. Kolego @ardan22 przepływy rzędu 2l/min są dla podłogówki wystarczające, w szczególności przy tak długich pętlach, najwyżej zmień pompę z 25/40 na 25/60 ja mam taki mieszacz jak w poście #25 ale z pompą Wilo 3 bieg w na ok 150m2 podłogówki i pompa idzie na 2 biegu, przepływy 2l/min, długość pętli 50-70mb, w sumie 15 pętli na dwóch poziomach, temp wody zasilającej 30-32C. Kocioł na pellet, praca z buforem 800l Pozdr. PS Patrząc na twoje zdjęcie mam wrażenie że masz za małe naczynie przeponowe
  7. ZB zależy od wytrzymałości najsłabszego elementu instalacji, przeważnie jest nim wytrzymałość kotła, podawana w DTR lub na stronie producenta.
  8. Zawór 3-drog pozwoli na dogrzanie powrotu na kocioł, zimny powrót = szybsza korozja kotła, zobacz warunki gwarancji kotła.
  9. Witam Pojemność instalacji nie jest problemem, najwyżej będzie się dłużej nagrzewać.. Powinien być układ podwyższający tem powrotu na kocioł np zawór 3-drog. Masz coś nie tak z ustawieniami parametrów sterownika. Napisz coś więcej o tym jak palisz, paliwo itd. Pozdr.
  10. W dziale o DTR-kach zamieściłem lit https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ w której autor na stronach 47-49 wytłumaczył zjawiska rozpływu gazów w kanałach. Warto przeczytać aby wiedzieć co jak. Pozdr.
  11. Przeczytajcie post#12 z https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13163-wegiel-ze-zlotem/ Pozdr.
  12. Powinien wystarczyć 15kW ale nie piszesz jak ocieplony budynek?
  13. To ichniejsze ceneo lub nokaut - http://translate.goo.../atmos-dc-15-e/ W Niemczech http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=de%7Cpl&u=http://www.profistavba.de/de/Kessel/Kessel-fur-Holz/3324-ATMOS-DC-15-E.html Pozdr.
  14. To jeszcze została mała poprawka w sypialni lub łazience odkręć na max głowicę lub ją zdemontuj - te objawy mogą powstawać z przymknięcia wszystkich zaworów na grzejnikach i pompa się dławi. Może wystarczy 1 bieg. Pozdr.
  15. Człowieku zamiast si cieszyć że ci instalacji na rozwaliło to masz pretensje, że po tym jak zaprezentowałeś trochę czarnego humoru , ci co to czytają się weselą. a jednocześnie się cieszą że nie trafiłeś na czołówkę wiadomości o tragicznych wypadkach. To tak jakbym ja w samochodzie podłużnice wyciął aby mieć większy prześwit i lżejszy samochód Pozdr.
  16. Witam na forum Na forum są działy tematyczne, zobacz w dziale "kwestie finansowe" Pozdrawiam
  17. Jak ocieplisz będzie lepiej dla komina, a wkład się nie rozszczelni jak jest prawidlowo połączony. Pozdr.
  18. Praktycznie cały post #43, ale jak weźmiesz rzeczoznawcę to nie będzie zniesławienia, przecież jak piszesz to znana firma, ale sam właściciel nie robi, robią pracownicy wg jego zaleceń lub wytycznych. Broń swego, jak masz opinię biegłego to nikt Ci nie podskoczy, zapłaciłeś - masz rachunki? czy robota była na "lewo"? - jest gwarancja na instalację. Działaj albo marznij. Forum pomorze ci teoretycznie ale to za mało. Pozdr.
  19. Tego to jeszcze na forum nie było, odpowietrzyć naczynie przeponowe! :D :D :D Gratuluję pomysłu. Pozdr.
  20. Witam Daj pompę na 2 bieg lub nawet na 1 Czy masz głowice termostatyczne na grzejnikach? Pozdr.
  21. 21,5 - 27,0 tysięcy koron czeskich Pozdr.
  22. Podobnie jak z wykonawcą twojej instalacji - w wypowiedziach na jego temat , bronisz go i próbujesz go tłumaczyć, czy przypadkiem nie jesteś jego krewnym? Pozdr. Ps Co do zakupu paliwa sam się naciołem na pellet - kupiłem 3 worki , był dobry więc kupiłem 1,2t i teraz mam pellet po którym muszę czyścić kcioł i palnik co 2 dni, po pellecie firmowym czyściłem co 2 tygodnie..
  23. Sama folia nie ociepla, owiń baniak wełną mineralną z rolki np 10cm i zobaczysz czy lepiej. Rozładowanie ciepła może nastąpić grawitacyjnie, nagrzej baniak i zobaczy czy wygaszony kocioł jest długo ciepły? Także izolacja rur ma swoje straty, powinna być min 30mm grubości a nie 5 lub 9 jak większość stosuje. Pozdr.
  24. Nie wiem dlaczego się boisz zasięgnąć opinii rzeczoznawcy? Zadzwoń do najbliższej Izby Inżynierów Budownictwa i zapytaj o rzeczoznawcę najlepiej sądowego, niech on wyda opinię. Może część instalacji uda się uratować i naprawić wg zaleceń biegłego. Będziesz miał opinię to postanowisz co dalej. Forum może ci podpowiedzieć ale nie wyda opinii np do sądu. Z fragmentarycznych zdjęć , bez schematu (projektu) trudno na odległość coś opiniować. Instalację masz skopaną i zima już blisko. Pozdr. PS Jesteś trochę dziwnym człowiekiem, który mieszkając jak piszesz w okolicach Rybnika, węgiel kupowałeś w Zgorzelcu- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12262-tani-opal-ekogroszek-ze-zgorzelca/?do=findComment&comment=127822 Trzeba było w Warszawie, wiadomo Stolica ;) .
  25. Na zdjęciach widać różne rodzaje rur - Cu,PP, Pex - i tu pytanie czy cała instalacja w budynku była wykonana przez jednego wykonawcę? Czy to tylko proteza, dostawka kotłowni do istniejącej instalacji + podłogówka z wykorzystaniem istniejących rur ? Pozdr.
