sambor
    31 907
    464
  1. Pojedynczo to nie jest potworek, to bardzo fajna rzecz w szczególności jak toś chce podczas remontu zrobić podłogówkę zamiast grzejnika lub dać coś lepszego zamiast RTL-a. Ale zestaw takich 5 fajnych rzeczy,w jednej obudowie, zamienia się w potworka. To przerost formy nad treścią, już nie mówię o tzw. "kapuście"
  2. Co to za grzejnik w którym można rurki reką wyginać? Uważaj aby nie pękły spawy bo wtedy klops. Pozdr.
  3. U mnie po zamontowaniu rozdzielacza jest jeszcze na nim ok 30cm wolnej przestrzeni = w sam raz na takiego "potworka" ale fakt taką ilość rurek trudno będzie zmieścić podczas podejścia pod rozdzielacz.. Będzie to wymagać dobrego planowania i reżymu wykonawczego. Potworka zamiast dusić może lepiej oswoić. Jeden z moich znajomych zrobił podłogówkę w której sterowanie petlami zamiast zaworów lub siłowników było realizowane przez 5 małych lokalnych mieszaczy - takie jak na rys. w sumie 10 pętli To był dopiero potworek - prądożerny, momentami głośny , ale idealnie sterowalny.
  4. Czy to potworek, raczej nietypowy kształt. Ja mam w domu do podłogówki rozdzielacz 12x i dało się go zmieścić w ścianie. Tu ograniczeniem będą raczej skrzynki niż sam rozdzielacz. Pytanie -jaka pompa tam jest zamontowana? Pozdr.
  5. To może z tego coś dobierzesz? Raz widziałem tak schowaną inst elektryczną, i CO w jednej osłonie. Wrażenie całkiem pozytywne. listwy maskujące.pdf
  6. Może się zapowietrzać, a w podłodze nie można?
  7. Dołem w ścianach czy w podłodze? W podłodze nie warto miedzią ze względu na łączenia rur, lepszy jest PEx, oczywiście rury w otulinie Pozdr.
  8. Ja używam podobnego, ale prod Fluke, koszt 60-100zł na Alle.... Do codziennych zastosowań jest dobry. Pozdr.
  9. Ale kombinujesz ;)
  10. Instalacje CO o takich przekrojach się lutuje Jak chcesz być mądrzejszy poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13060-wykonanie-polaczen-lutowanych/ Wiedzy nigdy nie jest za wiele
  11. Spadki dobrze , reszta też, teraz trzeba dobrego wykonawcę i robić.
  12. Zawór dobry, czasem jest sprzedawany z kotłem, co do połączenia " na sztywno" to rozumiem połączenie rurami instalacyjnymi układu CO i ZW, rozdzielonymi tylko przez zawór odcinający. Zawór może się uszkodzić np rozszczelnić i wtedy woda z instalacji CO miesza sie z wodą pitną. NP w Niemczech jest to zabronione, tylko wąż do napełniania lub zawór antyskażeniowy ale to inna kasa.
  13. Rury prowadź ze spadkami do kotła 1-2% , oczywiście bez syfonów, częstym błędem jest ugięcie rury pod własnym ciężarem- występuje przy zbyt dużych odstępach Filtr ma chronić pompę daje się go przed pompą. Co do układu napełniania, powinno się napełniać od dołu, ja daję na króćcu spustowym z kotła kranik przelotowy z gwintem zew np 3/4" na który nakręcam szybkozłączkę do węża ogrodowego. W ten sposób mogę napełniać lub spuszczać instalację. Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi.
  14. Cu15 i Cu18 daj co 1,25m a Cu22 co 1,5m, ew gęściej, te plastikowe uchwyty są słabsze mechanicznie od metalowych. 2m odstępu to przesada, skąd masz takie dane o rozstawie?
  15. Główną rurę zasilającą możesz dać nawet Cu28, a od niej odejścia o mniejszych średnicach. Odpowiednikiem 1" jest rura Cu28. Pozdr.
  16. Oczywiście, Nie zapominaj że dodatkowe opory przepływu wynikają ze złączek - kolanka, trójniki nawet mufki też mają swoje opory i zmniejszają prędkości przepływu dla danej średnicy. A co temp w instalacji to chyba nikt na forum i po za nim nie ma grzejników zasilanych wodą o temp 90C. Pozdr.
  17. Co do nomogramów są one podstawą dla projektantów i nie tylko, są policzone dla 70C. Zastanów się czy będziesz w stanie podać taką wodę ( o temp 90C ) na grzejnik? - jak ją otrzymasz?, to kocioł musiałby się przez cały czas gotowac . Obliczenia w projektach są przyjmowane dla temp zasilania 70C, ale mogą być temp niższe np dla kotłów kondensacyjnych 55/40C i wtedy grzejnik jest większy i większe są przepływy. Jak stosujesz metodę kreatywnych obliczeń to zawsze otrzymasz to co chcesz. popzdr.
  18. To objawy gotującej się lokalnie wody. Bąble to para wodna, jeżeli ucieka do naczynia wzbiorczego , to masz prawidłową instalacjię
  19. Dlaczego raz różnica temp 15C a raz 20C ? Wzory były podane w poście #2 i twoje są takie same. Wystarczy korzystać z nomogramów.
  20. To musisz policzyć - patrz post #7 A uchwyty jak uchwyty, mogą być.
  21. To całkiem tanio, bardzo przyzwoita cena :D
  22. Może być, dla miedzi jak najbardziej 0,4m/s Pisałem Ci w poście#9 co wpływa na trwałość inst miedzianych - jak kupisz kiepskie rury i kształtki to nawet nie potrzeba przepływu aby padły po 2-3 latach. Instalacja wykonana prawidłowo, z dobrego materiału a nie z tego z supermarketów ma żywotność 20-30 lat. Pozdr.
  23. Powinien być jeszcze zawór grzybkowy regulujący przepływ przez pompę kotlową - grzybkowy a nie kulowy. Lub pompa z płynną regulacją wydajności.
  24. Na powrocie, przy zamknięciu zaworu układ może się sam odpowietrzyć. Jeżeli damy na zasilaniu to pompa będzie wytwarzać w układzie podciśnienie i będzie następowało zasysanie pow przez odpowietrzniki Pozdr. PS Chyba nie możesz spać w nocy - dręczą cię przepływowe koszmary. :D
  25. Przelicz przekroje, prędkośc przepływu jest zachowana jeżeli strumienie przepływu są takie same.- czyli dla Cu15 (13w) ma przekrój 132mm2, dla dwóch grzejników powinno być 2 x 132 = 264mm2, przekrój rury Cu18 (16w) - 200mm2, czyli jest o 32% mniejszy niż suma 2 x 15Cu, więc aby zachować stałą wartość strumienia przepływu- o tyle samo wzrośnie prędkość przepływu. Jeżeli dążysz do redukcji prędkości musisz dać większe rury. Co do mocy max przenoszonej przez rurę Cu22 można ją odczytać np z nomogramów podanych w poście#7, przepływ wtedy wynosi ponad 0,5m/s dla 14kW i ponad 0,8m/s dla 21kW Pozdr. PS Praktycznie oba stopniowania będą dobre. Wszystko zależy od tego czy robisz dla siebie lub jako robotę na sprzedaż
