sambor
    31 916
    464
  1. To uszkadzanie grzałki jest wg mnie największym problemem. Jakby były suche grzałki jak w tradycyjnych bojlerach elektrycznych na 230V , to jeszcze spoko, ale kto dla napięcia 50V zrobi suchą grzałkę?
  2. Do grzania baniaka 120l to wystarczy 1kW . Ja mam 300l i pewnie przez lato też by wystarczyło - wg ciepłomierza potrzeba ok 8-9kWh energii cieplnej.
  3. Jakby wykonać najprostszą instalację tylko na grzanie CWU z 4 paneli 260W/30V, prostego regulatora i grzałki to jest koszt ok 2600zł + konstrukcja - cena do przejścia. W moim przypadku zaoszczędziłbym ok 550kg pelletu na grzanie CWU w okresie bez grzania CO. Wychodzi stopa zwrotu inwestycji ok 20%.
  4. Gratulacje, :) ale temat powinien być w dziale o wytwarzaniu energii elektrycznej. Pozdr. PS Czy uziemiłeś konstrukcję nośną - to ważne.
  5. Przede wszystkim powinieneś sam wkład z zewnątrz ocieplić - tak jak każdy kocioł. Najlepsza jest twarda wełna do kominka pokryta folią alu. Podobnie ocieplić powinno się rurę dymową w przestrzeni zabudowanej. Wtedy nie ma strat ciepła, które trzeba odprowadzać przez wentylowanie zabudowy. Kratki to daj po jednej na dole i na górze zabudowy kominka.
  6. sambor
    Kocioł DS MPM
    Test instalacji z zagotowaniem wody w kotle powinien przeprowadzić hydraulik podczas rozruchu i wtedy widać czy instalacja jest dobra czy zła ( prawidłowa czy nie). Teraz taki test możesz zrobić sam - 1/2 wiaderka węgla, wyłączone pompy, trochę browara - siedzisz obok kotła i obserwujesz którędy para z kotła wychodzi. Na bank pójdzie w instalację , zapowietrzy pompy i pewnie nie tylko pompy. Na pompie nie masz sygnalizacji , że jest zapowietrzona, więc po wystudzeniu kotła znowu rozpalasz, a przy okazji uszkadzasz pompy na suchobiegu, a w miedzyczasie kocioł następny raz się gotuje. Jak ostygnie - wymieniasz pompę (y) i wreszcie przerabiasz instalację wg zaleceń Normy i kolegów z tego forum. Mam nadzieję że podczas takich prób kocioł się nie rozleci - bo masz prawidłowy ZB -1,5bar na kotle
  7. sambor
    Kocioł DS MPM
    Powinna być rura 1" lub Cu28 i wpięta wprost w kocioł a nie w jakieś miejsce.
  8. W tym kotle masz konkretny wymiennik, jak dasz mały palnik to za bardzo wychłodzisz spaliny nadmiernym odbiorem ciepła ze spalin, 16-20kW to ten przedział mocy palnika.
  9. Dlaczego nie chcesz palnika na pellet wstawionego w drzwiczki - wtedy masz najmniej przeróbek i możliwość powrotu do kotła zasypowego. Wyslę że kilka cegieł szamotowych i palnik pelletowy np Kostrzewy rozwiązałby problem
  10. Tu wbrew pozorom dużą pozycją będzie zużycie CWU - jeden dom zużywa 50l/24 a drugi 200- 300/ 24h a kocioł podgrzewa wodę na max mocy.
  11. ok 1000 - 1200m3 Gz50, a dokładnie to ci nikt nie powie. Jak masz podłogówkę na słabo ocieplonej podłodze to są większe straty ciepła. Sam grzałem kotłem gazowym atmosferycznym, prawie 300m2, wys 3m i co dwa msc płaciłem 1600 -1700zł. Przy gazie są dość duże opłaty stałe, które podbijają cenę.
  12. Bez obrazy - spałeś na lekcjach fizyki. Tu rozchodzi się o ilość energii zmagazynowanej w buforze a nie tylko o jego temperaturę, jak masz mieć "grzejniki niskotemperaturowe" to będzie i tak musiał być zaw 3-D obniżający temp wody podawanej na grzejniki a temperatura dyspozycyjna nie będzie dużo mniejsza. Jak sam zauważyłeś w necie brak takiego połączenia kaskadowego buforów - po prostu tego się nie stosuje. Np Atmos ma równoległe połączenie, ale jak jesteś przekonany , że to dla ciebie szeregowe jest dobre to kup dwa takie same zasobniki, będzie je łatwiej przystosować do pracy równoległej. I nie przejmuj się oporami zasobników w poł równoległym - tam wystarczy pompa 25/40. Poczytaj też to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/874-bufory-wodne-do-kotlow/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2445-bufor-ciepla-zbiornik-akumulacyjny/
  13. Możesz zrobić układ ładowania bufora na grawitacji, wtedy nie potrzeba pomp, laddomatów a odbiory zasil przez pompy. To co chcesz zrobić to nie bardzo ma sens, po prostu większość schematów oparta jest na równoległym łączeniu buforów a zaniki prądu niwelowane są przez UPS-y.
  14. Bufory do połączenia równoległego powinny mieć takie same wysokości oraz wyprowadzenia na takich samych wysokościach . Bufory o takich samych pojemnościach lecz różnych gabarytów najlepiej łączyć szeregowo,
  15. Na wodę użytkową i CO piszesz 2 protokoły np wg tego wzoru http://www.gsp.pl/PDF/pzppc.pdf Na kanalizację - tylko oględziny i próba działania oczywiście do każdego dopisek że "Wykonano zgodnie z projektem" Musi być na tym podpis Kier Bud i wykonawcy.
  16. Kto i co wpisuje w dzienniku budowy masz dokładnie tu http://www.kancelariakufieta.pl/kancelaria-wroclaw/z-praktyki/artykuuy/dziennik-budowy-porady-eksperta/ Praktycznie wpisuje Kierownik budowy lub inspektor nadzoru na wniosek wykonawcy, który powinien mieć potwierdzenie wykonania prac w protokole odbioru i przekazania instalacji + protokół próby ciśnieniowej instalacji , oświadczenie wykonawcy o kompletności wykonanej instalacji i wykonaniue tej instalacji zgodnie z projektem .
  17. Raczej nie, przecież tam będzie małe stężenie. Ale co się przejmujesz, zajdzie kamieniem to będziesz się martwił.
  18. Dawno temu były do kupienia w Niemczech środki do odkamienienia takiego zasobnika - proszek do rozpuszczenia w wodzie wlewany do zasobnika, oczywiście napełnionego i odłączonego od instalacji wody, następnie zasobnik był podgrzewany przez wężownicę do temp ok 80C i po kilku godzinach spuszczano jego zawartość do kanalizy. W środku zasobnik i wężownica zastawały oczyszczone. Moim zdaniem można takie coś wykonać przez wlanie do odłączonego zasobnika kilku butelek mocnego octu i podgrzanie.
  19. Jak delikatnie raz na 5-6 lat młotkiem gumowym potraktujesz boki to nie powinno zaszkodzić. To trzeba z wyczuciem zrobić - przez rewizję popatrzyć jaki stan i wtedy działać. Najgorsza sprawa jest z wężownicą - ciężko ją wyczyścić od strony zasobnika. Termika nie jest zła, z 15 lat pociągnie jak masz wodę bez chloru (własne ujęcie) można brać. Większość producentów robi zasobniki ze stali o symbolu 304 (inaczej OH18N9, lub 1,4301) - taka stal nie jest odporna na związki chloru. Natomiast na związki chloru odporna jest stal z gatunku 316 L , czyli 1,4404 Poniżej tabela stali nierdzewnych i kwasoodpornych
  20. Zakamieni - a od czego młotek? ;) Zdejmujesz ocieplenie i młoteczkiem po boczkach , po boczkach - tak jak robią ci co przywożą złomy z westu. I wyjmujesz jak jest rewizja. a jak nie ma to zostawiasz, lub tylko przepłukujesz. A tak na serio - zasobnik odporny na zakamienienie powinien mieć boczne ścianki pofałdowane - tak ma np ACV, podczas nagrzewania zasobnika ścianki pracują i ewentualny kamień odpada za ścianek. podobnie ma zasobnik produkowany przez firmę Lapensa - to Rolls Royce wśród bojlerów - całość ze stali kwasoodpornej, cena nawet nie taka wielka np http://allegro.pl/zasobnik-lapesa-cwu-gx300s-stal-inox-316-nr-1-i5266912455.html PS Pomyśl , takie pofałdowanie ścianki bocznej można też osiągnąć poprzez długie pałowanie kijem bejsbolowym zwykłego zasobnika ze stali nierdzewnej. Czyli po 2-3 czyszczeniach zwykłego zasonika otrzymujesz produkt już odporny na zakamienienie. ;)
  21. Stacja uzdatniania jest droższa niż dopłata do nierdzewki, lub nawet wymiany elektrody magnezowej co 1/2 roku
  22. Panowie to temat z przed 4,5 roku, po co wyciągacie stare trupy z szafy?
  23. Ja mam duży dom, dwie łazienki itd, zasobnik 300l, czasem potrzebuję pobrać z niego więcej wody na raz, zaw VTA522 ma większy przepływ = 3,2m3/h od VTA322 - 1,2m3/h Zawór może kamieniem zarosnąć, może w nim uszkodzić się wkładka termostatyczna, pęknąć sprężyna - ale części są na rynku. Jednym słowem - nic nie jest wieczne - Pardon - Diamenty są wieczne ;) Pozdr.
  24. Jaki zawór? mieszający CWU ? np ja mam VTA 522 35 -60C prod ESBE, u ciebie wystarczy VTA 322 35-60C.
