sambor
    31 916
    464
  1. W nocy się pewnie skończy dobry węgiel i jak Perła wejdzie na palnik to zacznie się zabawa na nowo.
  2. To dużo - przy sprawności ok 70% i 7h pracy daje to ok 38kWh ciepła na każdą godzinę ( 140MJ)
  3. A ile paliwa wyszło na tą akcję? A co do poprawy to pewnie sterownik został przestawiony podobnie jak silniki VW w USA. ;) Z reszta to nie ważne, liczy się efekt i dobre chęci.
  4. Tylko niech @bietka na poniedziałek zaopatrzy się jeszcze w ten lepszy węgiel, aby nie regulować kotła na Perle
  5. Teraz @ZawiJan99 będzie miał dużo doświadczenia praktycznego nad tym kotłem a sprzedawca tego cuda powinien swojej klientce zafundować wkład kominowy wg zaleceń producenta kotła, oraz 1000x napisać odręcznie " Nie będę nigdy więcej sprzedawał kotła dla domu którego nie widziałem osobiście i do instalacji której parametrów nie znam" A na serio to ten który namawiał do kupna tego cuda powinien ten szajs wymienić na kocioł prawidłowo pracujący i mogący modulować w takich warunkach swoją moc w dół
  6. W wolnej chwili narysuj , nawet odręcznie jaką masz instalację w kotłowni
  7. Analizator do ustawienia musi być prawdziwy, a nie sonda, sonda ew później do kontroli okresowej. Palnik to okazyjnie kupiłem i na początek nie miałem go do czego wstawić :) Ten PR Kostrzewy bierze się głównie ze starszych modeli, dużo złego robi też lokalny serwis. Obecnie się trochę poprawili, ale jeszcze dużo im brakuje do Europy, gdzie próbują wchodzić głównie z niską ceną, Sonda sama nic nie da, potrzebne jest przetworzenie informacji z sondy i odpowiednie oprogramowanie do sterowania palnika. Wyniki spalania na pewno będą lepsze jak instalacja będzie odbierać ciepło od kotła, ale musi być zimniej
  8. Przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie mojego poprzedniego postu : "lepiej wykorzystuję energię z paliwa przy większej mocy palnika." Czyli jak spalę 100kg z mocą palnika 20kW to wyciągam więcej ciepła niż jakbym miał nastawy dla mocy 15kW. Różnica nie jest duża ok 10%, ale to widać na mierniku. Z tej tabelki nic praktycznego nie wynika - to są dane do zaprogramowania lub już zaprogramowane, potrzebne są dane rzeczywiste po regulacji z analizatorem spalin. Przy mniejszej mocy palnika drzwiczki są po prostu zimniejsze, gdyż przy paleniu z mniejszą mocą są gorsze warunki spalania, więc się wnętrze kopci . U mnie dla każdego z dwóch poziomów mocy potrzebna jest osobna regulacja z analizatorem spalin, a w polskich konstrukcjach to tylko pobożne życzenie- a nuż się uda, Kocioł wewnątrz powinien być jasno szary - jasno beżowy, a nie brązowy.
  9. Tak takie próby robiłem na początku ( 3 lata wstecz) i dlatego dostawiłem bufor, na początku go nie miałem. Wtedy kocioł uruchamiał się co 10min na ok 10 min, w tym 5 minut to było rozpalanie w czasie którego marnowało się sporo pelletu. Obecnie mam pełną moc i pracę na 20kW min przez 25min , w tym 5 min na rozpalenie. Wg wskazań zamontowanego ciepłomierza lepiej wykorzystuję energię z paliwa przy większej mocy palnika.
  10. A zaw 3-D jest pewnie na zasilaniu w funkcji rozdzielania strumienia wody z kotła, to dobre jak jest nadmiar mocy na kotle i jest co dzielić.
  11. Przy takich temp spalin to mamy kocioł kondensacyjny :P - jestem ciekaw jak długo wytrzyma komin :wacko: . A swoją drogą to zgodnie z wytycznymi normy, którą ten kocioł ma spełniać, przy tak niskich temp spalin powinno się na sterowniku wyświetlać ostrzeżenie o zbyt niskiej temp spalin.
  12. Za duża podłogówka , przy zaw RTL to 3, max 5m2 a u ciebie jest 12m2. Po prostu nie ma prawidłowego przepływu Czy możesz zwiększyć bieg na pompie CO, powinno trochę pomóc Inna opcja to wymiana RTL 1/2" na większy np 3/4"
  13. Jak przeczytałem te dwie wypowiedzi kolegi @zawiJan99 to zastanawiam co w ich zestawieniu jest nie tak? :angry: Albo jest to kocioł idealny do 200m2 albo da radę z powierzchnią 2x większą. :unsure: Ale kocioł już kupiony, więc niech ci doradzacze doradzą koleżance co i jak ustawić aby ciepło było :)
  14. Ja czyszczę kocioł co zasyp zbiornika - 150kg, nie mam w kotle popielnika więc muszę coś popiołem robić :angry: , ale praca odkurzaczem to raptem 10 min :) , Zbiornik czyszczę po sezonie
  15. Jak mam pełen automat - nie mam czegoś takiego jak nastawy ręczne mam moc wybieraną przełącznikiem 20 / 15kW i to wszystko, nie znam nawet parametrów nadmuchu itd Mój palnik jest zdjęciach np w poście #70 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-4 U ciebie jest widocznie taki algorytm pracy
  16. Ze zdjęcia w pierwszym poście widać, że niedopalasz do końca paliwa - ja bym zmniejszył podawanie przy nie zmniejszonym powietrzu. Ja na codzień palę na mocy nominalnej odbiorem jest bufor 800l i dopiero z niego na odbiory. w lecie to samo ustawienie palnika pracuje w obejściu na bojler 300l raz dziennie i to wystarcza na dobowego nagrzania wody. Można też zmodyfikować trochę palnik przez przykrycie z wierzchu szamotem w celu wydłużenia kanału dopalającego.
  17. Wpisz w wyszukiwarkę - prawy, górny róg - nazwę kotła np daspell i czytaj do oporu - tylko oddzielaj ziarna od plew. ;) RCK na pewno pomoże - 10 -15% mniej.
  18. Biawar to sprawdzona konstrukcja na licencji szwedzkiej, warta swojej ceny
  19. Po prostu fizyki się nie oszuka, do ogrzania budynku trzeba jakąś ilość ciepła, co osiągamy przez spalenie konkretnej ilości paliwa i tyle w kwestii oszczędności. Oszczędności można mieć przez lepsze ocieplenie budynku lub przez lepsze spalanie, akurat kotły w klasie 5 mają ponoć wyższą sprawność - przynajmniej na papierze, więc oszczędności na ilości opału mogą być, natomiast jak to się na kasę przełoży to zależy od ceny opału.
  20. Najprościej i najtaniej - zobacz post #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1, schemat A lub E. lepsze jest sprzęgło, na tym samym rys - F
  21. Zwykła sprzęgło tak samo dogrzewa powrót - wystarczy pompę dać na powrocie, jak z resztą jest w kotłach gazowych, a reszta to bajer, który tak samo działa, ale kosztuje dużo więcej.
  22. Po co rozdzielacz, to ma sens przy kotle gazowym i systemowych diviconach, wtedy inst jesy kompaktowa, a w zwykłym dajesz trójniki i rozprowadzasz jak potrzeba.
  23. Np takie, tylko wersja z izolacją http://ths.pl/product-pol-963-Sprzeglo-Hydrauliczne-SHE70-32-80-GW-5-4-do-70kW-.html
  24. Panowie do takiego kotła potrzebne jest sprzęgło na poziomie 3m3/h przepływu - praktycznie sprzęgło dobiera się moc deklarowana sprzęgła = 2x moc podłączonego kotła, inaczej za dużo zostaje na sprzęgle - to sprzęgło z linku to max do kotła gazowego 16kW, Wejścia ze sprzęgła powinny być co najmniej takie jak z kotła.
