sambor
    33039
    518
  1. Jak w temacie Kupię kocioł olejowy kompletny moc ok 100-120kW 2szt Najlepiej żeliwny. Poważne oferty na priv. Pozdr.
  2. Sam ją podałeś jako źródło wiedzy o doborze bufora, ja przedstawiłem ci tylko część normy dotyczącą bufora. A tak naprawdę ta norma nie ma nic wspólnego z doborem bufora, ona dotyczy tylko kotłów na paliwo stałe,
  3. To nie masz podanego zalecenia producenta? Ja mam że ma być 100ml pelletu, ile to gram ? - pewnie ok 60-70g
  4. Męczycie w kółko temat rozpalania kotła na pellet, a jestem ciekaw czy potraficie określić ile paliwa trzeba na 1 rozpalenie kotła?
  5. Nie zapominaj, że to jest tylko wzór na awaryjne zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem, a nie na cele magazynowe.
  6. Bufor zaleca się 25-50l/1kW mocy kotła - więc 1000l mieści się w tych widełkach
  7. Z przyłączem 1" są też w handlu, trzeba po prostu poszukać
  8. U nas bohemica rzadka, a jak wyżej kolega pisał muchomorki w tym roku też nie obrodziły - za sucho było
  9. Otulina, ale minimum 10mm grubości powinna być dobra.
  10. Tylko żeby nie zamarzła
  11. Można stare inst zostawić Ale do nowego kotła trzeba zrobić jak piszesz 1" wprost z kotła
  12. Do otwartego tylko rura metalowa 1" Żaden Pex
  13. Kolejność faz jest istotna przy licznikach mechanicznych takich z wirującą tarczą. Przy elektronicznych, zliczających impulsy nie ma to znaczenia. Dobrym wyborem jest np polski licznik z Pabianic: https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1405-licznik-zuzycia-energii-elektrycznej-3-fazowy-wze-3rst.html?_gl=1*okt8a6*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAmMC6BhA6EiwAdN5iLXzlzh8wJqdRzH9Vp5goQmWwWt65ge0brOkuO1Seim4cGNoR90nLDhoCLhUQAvD_BwE A co do 3 faz to czasem w PC grzałki mogą być 3-fazowe.
  14. Dwufazowego nie będzie albo 3 x 1f albo 1x 3f,
  15. Wiarygodne jest jak robisz pomiar zewnętrznym podlicznikiem, wtedy masz liczone wszystko
  16. Zbiornik otwarty czy przeponowy?
  17. Np takie https://allegro.pl/oferta/twin-standard-eps100-036-plyty-pod-ogrzewanie-podlogowe-2-cm-14448244933?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoIO-_ni98nlWsaaJjop2Lyi9kvE_AHhM6MFZIKr07h5nelqI4fR3GBoCEV0QAvD_BwE Układasz jak ci pasuje, tylko trzeba wylewce dać od ścian dylatację z pianki.
  18. Ma być tak, jak na rys
  19. Są takie maty - styropian 2-3cm + folia metalizowana to powinno wystarczyć.
  20. Pompa przewałowa - łącząca zasilanie z powrotem sprawdzała się przy kotłach zasypowych, najlepeij przewymiarowanych, przy kotle na pellet może nie wydać.
  21. Widać, że kolega nie zna zasady działania zaw 4-D - na powrocie do kotła będą mieszane dwa obiegi - powrót z podłogówki i wyjście zasilania z kotła - muszą się tak zmieszać, aby na wlocie kotła było min 55C inaczej gwarancja kotła nie jest ważna. Temp na podłogę ustawiasz 4-D , s temp powrotu ustawiasz biegami pompy kotłowej. Za pompą kotłową, ale przed trójnikiem z powrotem grzania bojlera, musi być zaw zwrotny.
  22. Zbiornik przelewowy trzeba zamknąć lub zlikwidować.
  23. Na pewno ma, ale jak jest naczynie przelewowe otwarte to ciśnienie na kotle może być bliskie zeru. PS Jak kocioł gazowy ma otwartą komorę spalania , to wg przepisów nie może być zamontowany w łazience.
  24. Tam naprawdę wsadzane są 3 pompy, jeszcze jest otmsl 15/5-1
