500
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Automatyka pozwala na start kotła od 45C, co dla waszych kotłów byłoby zabójcze. Co do temp pracy to kocioł jest prowadzony prawidłowo - jak kotły gazowe lub olejowe . Temp 70C mam na kotle czasami przy -20C lub przy szybkim grzaniu CW. -
Na te wszystkie pytania odpowiadałem wielokrotnie, nawet w tym temacie, był też schemat mojej instalacji - też w tym temacie - szukać, czytać. mój kocioł ma całkiem inną konstrukcję niż wasze u mnie miejsce spalania jest wydzielone od reszty kotła . Kocioł rozpala się obecnie co 1,- 1,5h, z resztą przy -15C przerwy między rozpaleniami są podobne jak teraz, a temp na kotle i buforze jest regulowana wg krzywej grzewczej. -
Tak, ale w kotle i w buforze mam obecnie ok 47C, a nie tak jak większość w tym temacie grzanie do 75C -
Tworzycie jakieś głupoty - po kiego grzyba stosujecie w kotle na pellet zapalarkę" jak macie przecież sprawdzoną funkcję z kotłów na ekogroszek! Tej funkcji "podtrzymanie" w ogóle nie powinno być stosowanej w kotle na pellet! Tylko rozpalanie, palenie, wygaszanie i postój i znowu rozpalanie, ...itd. Co za kretyn tą funkcję wymyślił w kotle na pellet, chyba że jest opcja palenia ekogroszkiem - wtedy tak. Potrafisz określić ile czasu taki kocioł pracuje na tym podtrzymaniu i ile spla pelletu w tym trybie? -
W jaki sposób nadzór przy zapalarce może ci katować kocioł/ palnik? To coś nowego. Zaś rozpalanie dakje w d...e tylko zapalarce, ale od tego ona jest. -
Może warto się praktycznie przekonać, po co katować sprzęt. -
Kolego @Dragster dlaczego tak niskie temp na kotle? Daj 85 albo lepiej 90C! A tak na serio po co grzejesz do zadanej 75C? Ustaw mniej np 70C lub 68C. -
sambor odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Jak to zrobić: Otworzyć instrukcję instalatora kotła - albo papierową albo pobrać z netu Rozdział 8, strona 42 i następne - jest opis krok po kroku - przestawić wartość parametru D..71 z 75C na np 50C Wyjść z ustawiania wg instrukcji. -
Tyle wynosi nastawa fabryczna Jest o ty w instrukcji -
Jak masz plastikową rurę spalinową to jeszcze bardziej wydłuża się niż stal. Plastik to może się nawet o 7% wydłużyć i dlatego nie jest popularnym, choć ponoć tańszy i dopuszczony przez UE.
Jak jeszcze rura spalinowa nie ma wąsów stabilizujących wkład w kominie to różne rzeczy się dzieją.
Tu może być kilka przyczyn - coś z kotłem, nie sądzę, ale jest gwarancja na kocioł. coś z przepływem przy ładowaniu zasobnika CW, ale wtedy by trzeszczało od razu przy całym ładowaniu. Coś z kominem ( wkładem) np zamocowany na sztywno bez możliwości pracy poosiowej wkład spalinowy - na to nie ma recepty trzeba sprawdzi wszystko, ja dzwoniłbym do tego który taniej wyjdzie i wykluczy jedną opcję usterki. PS A naczynie przeponowe na obiegu ZW/ CW z zaw bezpieczeństwa masz?
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Coś nie dopala, trochę więcej powietrza lub taki urok tego paliwa ma za dużo lepiszczy w sobie. Ale najpierw zwiększ dmuchanie o 5% albo zmniejsz podawanie paliwa przy nie zmienianym nadmuchu. -
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
sambor odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Aby robi takie kombinacje z przełączaniem gwiazda / trójkąt trzeba mieć 3 grzałki na napięcie 400V każda, grzałki na napięcie 230V połączone w trójkąt mogą być podłączanie tam gdzie napięcie między fazą a zerem wynosi 120-130V czyli np w USA. Przy napięciu 400V przez grzałki 230 V włączone w układ trójkąta popłynie prąd prawie 2x większy (dokładnie 1,73x) i powstanie 3x więcej ciepła co spowoduje zniszczenie grzałek. Ogólnie grzałka powinna obciążać sieć el symetrycznie - czyli lepsze są 3 grzałki 1kW/ 230V połączone w gwiazdę niż 1 grzałka 3kW/ 230V.- 45 odpowiedzi
- 2
Z jednej strony prawidłowa instalacja, a z drugiej strony dobre ocieplenie, u mnie nie potrzeba więcej ciepła niż 35W/m2 -
Mam ponad 120m2 grzejników liczonych na 50C i ponad 160m2 podłogówki i nic się nie dubluje, wyjątkiem są łazienki -
To musisz sam sprawdzić u mnie to wyszło 1:2 czyli 1 część czasu grzania na 2 części przerwy. Ale max 1h grzania. To dwa różne urządzenia i jedno nie zastąpi drugiego, choć bufor może służyć za sprzęgło , ale odwrotnie już nie. -
Ja wiem czy to taka zapałka, u mnie 800l wystarcza na 6-7h przy -15C, dom 300 po podłogach, w domu 21-22C. -
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
temat ogrzewania Krakowa i zanieczyszczeń z tym związanych przewija się od początku 90-tych ubiegłego wieku Najpierw próbowali to za nas zrobić amerykanie , w późniejszym okresie naukowcy z Gliwic i Wrocławia + obecne działania rządu i nic! Ten smog krakowski to prawdziwy smok - odradza się każdej zimy coraz większy i bardziej szkodliwy . Oba raporty z działań ubiegłych można znaleźć w necie - ten z USA ma ponad 375 stron a ten polski jest mniejszy -134, widać że grant był już mniejszy. -
Wiele zależy od izolacji budynku , kierunku i temperatury wiatru. -
Duży wpływ na spalanie ma wiatr. -
Sprawdź czy masz czujnik temp zewnętrznej - to w tym kotle dodatkowa opcja oraz jaka jest maksymalna wartość zadana temperatury wody na dopływie instalacji grzewczej - kod D.71 , firmowo to 75C, zmniejsz ten parametr na 50-55C - wiele zależy od wielkości grzejników -
Buderus Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
sambor odpowiedział(a) na pitrro131 temat w Kotły gazowe
Krzywa grzewcza jest dobierana do cieplnej charakterystyki budynku i wielkości/ rodzaju grzejników. -
Ciąg wystarczy 10Pa, a dmuchawę też można przykręcić- tak na styk smolenia. Kiedyś podawałem metodę ustawienia czystości spalania na "latarkę" - poszukaj. -
RCK, RCK i jeszcze raz RCK! Wtedy nic nie wyciąga ciepła z kotła i są powtarzalne wyniki spalania
