Problem z c.o po wymianie grzejników
Witam, napotkałem problem z niegrzejacymi grzejnikami. Źródłem ciepła jest kocioł węglowy z dmuchawa w układzie grawitacyjnymi. Przed remontem wszystkie grzejniki grzały 2 aluminiowe i 4 stalowe starego typu, wszystkie przyłączone na 3/4. Aktualnie zostały zamontowane grzejniki stalowe ale na dojściu zasilania i powrotu na PEX 16. Aktualnie grzeją 3 grzejniki z 6.
W obiegu nie ma pompki c.o.
Proszę o jakieś rady, układ był dzisiaj odpowietrzany.
Dziękuję Kolego, pytanie czy zmiana średnicy na PEX 20-25 pomoże? Czy jedyne wyjście to montaż pompy c.o?
Jak jest możliwość to wstawić pompę  i tyle bo jest naj mniej przeróbek i pracy i czasu ewentualnie kosztów bo nie wiadomo jak i gdzie idą przewody.
Zmierz średnice wewnętrzną złączki pex i porównaj ze średnicą wewnętrzna rury 3/4, być może będziesz musiał użyć rury pex 32.
