524
Ta co podał kolega @piastunbędzie OK, jest ponad 2x tańsza niż moja i do instalacji w studniach kręgowych jak znalazł.
Dla Krakowa problemem jest nie sam Kraków położony w niecce, tylko gminy ościenne położone wyżej, które palą czym się da.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Pompa głębinowa zawsze jest montowana w rurze osłonowej, przeważnie około 100mm, stąd średnica pompy. Gwint 1" to standard. Najlepsze są Grundfossy, tylko ta cena😱 Mam takiego już 15 lat, przeżył budowę 3 budynków, zasilanie z agregatu, pracę codzienną na dom i stajnię oraz letnie podlewanie ogrodu.
Daj 28 i wystarczy.
Możesz dać 2 naczynia- 25+12l Ciekawe po co ci takie wysokie temperatury - świniaka będziesz parzył?
Policz - kalkulator Reflex i liczysz.
Podłączenie pieców Kospel EKCO i Vaillant Ecotec plus w jednym układzie
sambor odpowiedział(a) na Backed temat w Instalacje CO i CWU
Oj to będzie ciężko. A sprawdź jak jest przy zamienionych przewodach od zaw 3-D kotła elektrycznego - ale w instrukcji zaworu , a właściwie siłownika tego zaworu są opisane rozwiązania - może któreś będzie przydatne. VC_VALVES_INSTALLERS_GUIDEBOOK_B2B_BROCHURE_A4_PL_202404_V7.pdf -
Schemat jest dobry, tylko trzeba zgrać automatykę - tak aby zawór 3-D kotła gazowego był w takim samym stanie logicznym jak zaw 3-D kotła elektrycznego. Ten zaw 3-D na kotle elektrycznym to jaki model /marka? -
Naczynie źle wpięte, brak ochrony powrotu kotła, jednym słowem same "kwiatki".
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
sambor odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Vaillant Problem z kotłem gazowym Vaillant VC/VCW 185 EU HL
sambor odpowiedział(a) na magros temat w Kotły gazowe
Masz zakamieniony wymiennik Trzeba go wymienić lub oczyścić -
Wybór kotła gazowego dwufunkcyjnedo Dobór kotła gazowego do domu jednorodzinnego 110m2
sambor odpowiedział(a) na baranadm temat w Kotły gazowe
Termet się sprawdzi, tylko nie dwufunkcyjny, a jednofunkcyjny. Choć lepszy byłby kocioł mogący współpracować z mieszaczem, a to już wyższa półka cenowa. -
Co to znaczy -dobrze sprawdzona? Krzywa grzania dobierana jest w zależności od grzejników i od zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło. Jak są grzejniki dobrane na pałę lub różnej konstrukcji to nic się nie sprawdzi.
Termet Ecocondens Golden Plus 24kW Przegrzewanie wody przez piec.
sambor odpowiedział(a) na Agis temat w Kotły gazowe
Ale czujnika temperatury w bojlerze nikt nie sprawdził, pewnie wysiadł. Właściwa rezystancja czujnika temp bojlera przy 25C powinna wynosić 10kohm - trzeba to omomierzem sprawdzić Ew dodatkowo cały przewód czujnika od kotła do bojlera też sprawdź. -
Tak, innej opcji nie ma. -
Na zasilaniach i powrotach muszą być zaw zwrotne -
Trzeba pewnie zmienić model zaworu i zamontować go na powrocie kotła elektrycznego i będzie to samo co z kotłem gazowym. Choć może ten oryginalny też się nada do montażu na powrocie. -
O fotowoltaice - wydzielone z Kocioł MPM DS WOO
sambor odpowiedział(a) na AO49 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wszystko jest w umowie -
Raczej przed założeniem PV miał stary licznik, który nie liczył mocy biernej. A na dodatek falownik może być źle ustawiony na poziom mocy biernej -
Ciśnienie wstępne w tak niskiej instalacji
sambor odpowiedział(a) na many temat w Instalacje CO i CWU
Jak czytałeś, to tak zrób i nie wiem po co pytasz? -
Ustaw ciśnienie wstępne w naczyniu na 0,5 bar. Napełnij instalacje do 0,6 bar na zimno. -
Takie mówiąc wprost infantylne- bez ładu i składu. Po prostu do czytania podczas vycapu piva
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przecież ten dym i kopcenie to efekt złego spalania, a nie słaby wentylator! Spaliny z prawidłowego, pełnego spalania są przeźroczyste!
- 29 odpowiedzi
Sterowanie pracą instalacji grzewczej Automatyka do CO z piecem gazowym
sambor odpowiedział(a) na Lechu2040 temat w Instalacje CO i CWU
Jak jest dobrze wykonana instalacja to kocioł może mieć CW100. A po co ci regulatory i co one mają regulować? Zauważ, ze napisałem - może mieć, a nie musi mieć! -
Popatrz najpierw na moce minimalne tych kotłów- jak są większe niż 3kW to je olej. One przez 80% zimy będą taktować co na pewno wpłynie "dodatnie" na zużycie gazu. Do takich instalacji idą kotły max 15kW z zasobnikiem 100-150l i mocą minimalną poniżej 2,5kW!
