521
Może być,choć na powrocie ja bym dał 7,5 - zasada 3D przesunięcia - D średnica przyłącza.
Powrót na kocioł wyżej niż powrót z instalacji, wg mnie fi 7 czy fi 10 to jeden czort. Daj fi 10 Odmulacz to wstawione przegrody aby się na nich wytrącały stałe zanieczyszczenia , ale wg mnie wystarczy sam zawór spustowy.
Rozstaw to też różnice temperatur, ja zrobiłbym większy rozstaw, to nie przeszkadza.
Długość sprzęgła ( rozstaw muf) zostaw, a średnica może być mniejsza, przecież nie masz kotła o mocy rzędu 50-60kW
Instalacja że sprzęgłem problem
sambor odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Kiedyś - chyba 4 lata temu podpowiadałem, ale wtedy był tylko 1 obieg a jak się rozbudował to już nie poradzę ani nie będę tego autoryzował. Z resztą kolega na początku spokojny zaczął być mocno roszczeniowy a na koniec obraził się całe forum, można o tym poczytać tu: np post #8 i dlatego w tym temacie proszę mnie nie wymieniać ani nie pytać co i jak. -
W temacie Są 2 przykłady jak sprzęgło zrobić, choć wg mnie powinny być większe rozmiary na długość , ja proponowałbym około 50-55cm między zasilaniem a powrotem, przesunięcie tak też jest podane. Kilka razy zlecałem sprzęgło z profila kwadratowego 100mm i całkiem fajnie działało, profil 80 lub nawet 60 jest też ok, a w hurtowniach są gotowe mufy do wspawania
Do postu 513 nie, ale tam można sprzęgło samemu wykonać i to nawet z rury Cu28 i kilku kształtek. Lepsza byłaby rura 2" pospawana, wtedy można zrobić sprzęgło na wymiar.
Fajnych masz teraz "doradców" - pełen cyrk na kółkach,ale powodzenia.
Schemat do instalacji gazowej grzejniki + podłogówka. czujnik zewnętrzny
sambor odpowiedział(a) na gradziak temat w Kotły gazowe
Najpierw musisz mieć świadomość i chęć inwestycji w przeróbki instalacji na to co masz, bez przeróbek - to już pisałem termet jest OK Skończ więc szukać kotła, raczej popatrz jak przerobić instalacje. Pisałem w tym temacie , gdyż prosiłeś mnie o to, ale widzę że moje pisanie jest psu na budę- ty po prostu tego albo nie czytasz, albo nie potrafisz zrozumieć. Zdaj się na jednego hydraulika, może jemu się uda coś z tego zrobić. -
Do tego co ma bez przeróbek samej instalacji termet jest dobry, ale autor nic nie chce przerabiać, nawet na pompę z głowicą termostatyczną mówi "cacy" Więc co tu radzić, kup termeta, wstaw do istniejącej instalacji i będziesz widział ile pali , a czujnik kotła to za 50 -70 zł kupisz na alledrogo jak dojrzejesz do dalszych przeróbek. -
Jakie to żałosne! Masz wiele innych problemów a nad gównianym czujnikiem się zastanawiasz - tak kup i na półkę połóż, w tej inst bez przeróbek ci jest zbędny, ale ty nie chcesz o przeróbkach słyszeć. Możesz dać w tej skrzynce od rozdzielacza zaw 3-d termostatyczny , pompę zostawić + druga pompa na grzejniki + sprzęgło + kocioł, Nastawić kocioł na około 50C i tak jechać cały czas, ale to nie da ci oszczędności jakich byś oczekiwał. Powiedzmy że spalisz około 1,5 - 2 x gazu więcej niż miałbyś instalację optymalną, czyli wyjdzie prawie tyle samo co olej. Więc albo robisz radykalnie albo nie robisz nic. Dlaczego PEX25 a nie PEX20 - masz w poście #8, jak to mało to nie poradzę. -
Ale u kolegi jest zaw 3-D ochrony powrotu i on musi mieć pompę na powrocie, tu byłoby potrzebne sprzęgło, rozdzielające obiegi
Jakbyś robił od początku całą inst to tak, ale teraz musimy się dostosować do tego co masz, chyba że wymienisz te rury z kotłowni do rozdzielacza z PEX20 na PEX25 -
Rura PEX20 jest za mała aby mieszacz z pompą były przy kotle, jedyna opcja zrobić mieszacz w skrzynce - jest miejsce i doprowadzić kable sterujące, tak aby było sterowanie przez automatykę kotła. wg danych z czujnika pogodowego + sprzęgło i dod pompa na grzejniki. Oczywiście kocioł musi obsłużyć 2 obiegi grzewcze - termet odpada, chyba że robimy jakąś protezę ze sterownikiem niezależnym może z techa i-1m dałoby dostosować. -
Najważniejszym pytaniem jest jaki zakres przeróbek ma zamiar wykonać autor tematu? Jak tylko wymiana kotła, to niech zostanie to co jest, palimy w kotle i paliwa idzie ok 2x więcej niż trzeba, jak ma być sensowna i oszczędna przeróbka to powinna być zrealizowana opcja ze schematu z postu #4, ale z dostosowaniem do istniejących rur i rozdzielaczy. Tu sam problem czujnika temp zewnętrznej jest marginalny w pierwszym przypadku ( wym tylko kotła, reszta zostaje) lub ważna dla dostosowania inst do kotla gazowego. W pierwszym przypadku termet może być w drugim termet odpada - wszystko zależy od kasy i inwestora oraz od tego czy "fachowiec" będzie w stanie zrobić to co trzeba. Jakie są rury do zasilania rozdzielacza podłogówki i ile jest grzejników? -
Wystarczy bez problemu
Pokażą czy pompa tłoczy lub nie i to wszystko . A jak są małe opory przepływu instalacji to praktycznie nic nie pokażą.
Wystarczy mieć ciepłomierz lub wodomierz a manometry nic nie dadzą.
Średnica rury zasilającej rozdzielacz
sambor odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiemy jaka odległość rozdzielacza od pompy, ale pewnie rura PEX25 wystarczy - tam jest przepływ rzędu 550-600l, wiec głowy nie urywa. Większa średnica jest lepsza - cichsza praca, mniej prądu pompa zjada, ale PEX25 lub 26 wystarczy. -
Można wstawić odpowietrzniki ale ręczne , Taką pompę to ciężko sprawdzić - ona albo pompuje albo nie np ciśnienia podnoszenia ani wydatku normalnie nie sprawdzisz, trzeba ją na stanowisko badawcze wstawić. Jedynie co można zrobić to sprawdzenie silnika - rezystancja izolacji, prąd podczas pracy ew pojemność kondensatora rozruchowego. Oraz wizualnie stan łożysk i samego wirnika pompy.
Jak możesz to podnieś naczynie przelewowe - im wyżej tym lepiej. Ponadto otwórz ten zawór na poddasze na max + ew zmniejsz bieg w pompie
Do grzejników Kvs=2,5, do podłogi Kvs=4
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Aby był przepływ równy Kvs to na zaworze musiała by być strata ciśnienia 10m sł w lub 1 bar, kto taką pompę ma? Wasze pompy mają po 4, max 6m sł w, więc przestańcie pisać o tych Kvs, gdyż to jednostka umowna, nie mająca odniesienia do praktyki.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Masz pompę na powrocie i jak ona ciągnie wodę przez instalację to minimalne zawieszenie pływaka w odpowietrzniku powoduje zaciąganie powietrza, czyli skutek odwrotny niż zamierzony
Tak zmień na ręczny.
