524
Można grawitacyjnie, ale czy to z obecnymi instalacjami na rozdzielaczach i PEX16 będzie działać prawidłowo?
Eee tam, bufor , tu trzeba coś bardziej finezyjnego a nie prostego bufora.
Ale nie rozmawiamy o kotle gazowym, gdzie masz modulację z mocą 8, a nawet 12 krotnie mniejszą od mocy nominalnej. Tu mamy w kotłowni kocioł na paliwo stałe z modulacją do 1/3 mocy znamionowej, a na dodatek kocioł jak widać po forum jest przeważnie przewymiarowany, często mocno - nawet o ponad 50% w stosunku do potrzeb budynku.
Jak zero na górze rotametru to na tą belkę gdzie rotametry masz mieć podane zasilanie, 2l/min to bardzo dużo, patrzysz na poziom talerzyka - nie potrzeba tyle, chyba że coś nie tak z rurami w podłodze np za duży rozstaw. To nie istotne.
Czas otwarcia VTC to 3-4 minuty co szczególnie przy podłogówce nie przeszkadza, przy grzejnikach z resztą też. Na rys, 2 posty wstecz brakuje jeszcze pompy do obiegu CW/CO. Zastanowić się trzeba co będzie jak nie ma tego 4-D lub zamiast niego jest 3-D lub nawet 2 x 3-D?
RTL to do kilku m2 , i nie nadaje się jako ogrzewanie podstawowe . A jak pójdzie tego więcej to co? Przesada, ale jak widzę jak toczy się dyskusja np w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/32215-nowa-kotlownia-maly-problem/page/4/#comments to mi się w kieszeni nóż otwiera, najlepsze są teksty- "nie znam się na hydraulice ale......... "i dużo tekstu , często bez sensu lub z błędem. Panowie to nie kółko dyskusyjne o literaturze, czy koło gospodyń wiejskich , tylko forum techniczne gdzie jak ktoś nie wie to siedzi cicho i słucha, a jak wie to doradza dobrze. Takie problemy powinny być rozwiązywane co najwyżej na 1 stronie danego tematu, a tam już koniec 4 i nic się nie ruszyło. Takie "jałowce" powinny być tępione przez admina!
Moje zamiary są jak najbardziej NIECNE! Chcę abyście zaprzestali tego marketingu szeptanego w temacie niektórych kotłów, a pomyśleli czasem o czymś bardziej przyziemnym - podłączeniu kotła i to nie idealnego, tylko przeciętnego - za 8-10tys, a nie za 20 kilka. Myśleć , kombinować a nie czekać na podanie na tacy. Żeby było ciekawiej to taki układ już tu prezentowałem.
Ale jak to pożenić z pompą ochrony powrotu kotła ? Pamiętajmy bez sprzęgła!
Panowie piszmy ogólnie - nie ważne czy będą to drabinki czy fawiery , ma być 3-D na powrocie jako ochrona - inst będzie pod pellet, więc VTC to podstawa ciepłego powrotu, Ok tylko co pozostałymi obiegami? - ma nie być sprzęgła
Dawno tak dobrego żartu na forum nie było! Ale szukajmy, czekajmy - może ktoś taki schemat zapoda.
Widzę że obecnie wszyscy proponują jak najbardziej rozbudowane kotłownie, więc proponuję zrobić odwrotnie - zróbmy schemat uniwersalny , w którym nie ma sprzęgła, jest ochrona powrotu na 3-D- praktycznie obowiązek przy kotle na pellet + 2-3 obwody grzewcze CO/OP + CWU + jak najmniej pomp , a wszystko działa jak trzeba i ma odzwierciedlenie w sterownikach które są przy kotłach. Dawajcie jakieś konkretne propozycje spełniające powyższe założenia, oczywiście pompa przewałowa odpada - ma być 3-D typu VTC lub 4-D ze sterownikiem ochrony powrotu, choć 4-D to przeżytek i nie potrzebnie obciąża sterownik.
I wszystko jasne
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
sambor odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
To powinno działać bez sprzęgła - po co ono? Pompa z kotła pociągnie taką instalację bez problemu. Jak miałeś z poprzednim kotłem dobrze wyregulowane obiegi na grzejnikach to będzie grzać od pierwszego strzału., tylko dwa ale - zbiornik przeponowy powinien być - ten dodatkowy - ok 18l, i filtr na powrocie przed samym kotłem. Oczywiście zbiornik przelewowy trzeba odciąć. -
Zasilanie awaryjne Grzałka do bojlera 500 L
sambor odpowiedział(a) na Hektor01 temat w Instalacje CO i CWU
Grzałka po prostu musi być do grzania wody użytkowej, czyli niklowana z wierzchu lub z nierdzewki -
Problem z krótkim obiegiem SAS Bio Solid 25kW
sambor odpowiedział(a) na SlowMan temat w Instalacje CO i CWU
Przecież to prosty układ, taki, jakie są omawiane na kursie w ZDZ lub w szkole zawodowej na nauce hydrauliki. To że ktoś umie spawać czy lutować lub skręcać to wcale nie musi być hydraulikiem. A tak - kto chce oszczędzić to płaci drożej- 2 albo i 3 razy. Normalne. -
To musi być kocioł obsługujący 2 obiegi grzewcze, moc na potrzeby grzania domu to max 6kW, ale na potrzeby grzania CW potrzeba więcej - może zasobnik 140-160l + kocioł Junkers 14kW?
Ja bym nie dawał dwóch obiegów ze sprzęgła, dać jeden obieg a za sprzęgłem rozdział z rury wychodzącej., a powrót wspólny. Ale możesz zrobić jak proponujesz, najwyżej to przespawasz, natomiast powrót na kocioł powinien być niżej.
Samo sprzęgło jest w środku puste Co do jest temat o sprzęgłe i tam są przykładowe wymiary dla sprzęgła do kotła gazowego Możesz zrobić większy rozstaw muf
Drugi hydrofor w ogrodzie . pomoc w podłączeniu
sambor odpowiedział(a) na marekholand temat w Instalacje CO i CWU
Twój schemat, jakby odrzucić odżelaziacz jest identyczny jak mój, z tym że ja w domu mam 300l przeponę a w stajni przeponę 200l wył hydroforu jest tylko 1 w domu. Układ działa od dobrych 8 lat i jest OK. Jedyna różnica to to że wył ciśnieniowy jest na rurze przed hydroforem. -
Automatyzacja ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na mercucio1 temat w Instalacje CO i CWU
Jak to co? Po pierwsze prawidłowo policzona i wykonana podłogówka z dobrze dobranym kotłem Po drugie prawidłowa regulacja Po trzecie prawidłowe nastawy kotła I to wszystko, a te rzeczy o których piszesz to gadżety dla naiwnych, potrzebne jak świni kamizela. Jak chcesz więcej to pisz na priv.- 8 odpowiedzi
- podłogówka
- automatyka
(i 1 więcej)
Schemat jest OK, zaw zwrotne też dobrze.
Kocioł z zasobnikiem to drogawa rzecz, i ciężko będzie mu obsłużyć 2 łazienki Ja bym myślał o kotle 1f i wiszącym zasobniku np biawar quattro 120/150l
- 5 odpowiedzi
- termet
- kocioł gaz
(i 2 więcej)
Jak podasz to może ktoś ci policzy,
- 6 odpowiedzi
- rury pex
- ogrzewanie gazowe
(i 1 więcej)
Nie znamy mocy potrzebnych do przeniesienia tymi rurami - potrzebne są moce grzejników lub moce cieplne potrzebne do ogrzania poszczególnych pomieszczeń.
- 6 odpowiedzi
- rury pex
- ogrzewanie gazowe
(i 1 więcej)
To trzeba policzyć, ale za mało danych
- 6 odpowiedzi
- rury pex
- ogrzewanie gazowe
(i 1 więcej)
