sambor
    33284
    524
  1. Jak to obiekt usługowy to musi być projekt z akceptacją przez Straż z Pożarną lub rzeczoznawcę p.pożarowego+ akceptacja w Sanepidzie. Z tego co spotykałem w praktyce to drzwi muszą mieć klasę odporności ogniowej min EI60 lub EI90 zależnie od ilości osób w saunie i mocy pieca, ale to decydują w/w organa oraz WT jakim muszą odpowiadać budynki.
  2. Rób jak chcesz, najwyżej będziesz przerabiał. Sam schemat na papierze będzie działał , a reszta to kwestia dopracowania i regulacji hydraulicznej. Może być trochę problemu z buforem, który też musi być wpięty do naczynia przelewowego, inaczej może powstać małe buuum.
  3. Trzeba ustawić jak najniższy bieg pompy - ale tak aby instalacja grzała prawidłowo, Teraz to daj na 1 bieg, przecież grzejesz tylko CW, a próby nastaw pompy wykonaj w zimą - wtedy masz pełne zapotrzebowanie na ciepło.
  4. Jak nie poszło powietrze to musisz próbować przy samej pompie cyrk odkręcać z każdej strony. Czasem czop powietrza jest gdzieś dalej od pompy i trzeba sporo spuścić wody aby go usunąć np u mnie to prawie 5l trzeba spuścić aby powietrze wyszło z rur i pompy. Jakbyś miał zawory na zasilaniu i wyjściu z bojlera to byłoby łatwiej to wykonać, a tak to się woda z bojlera wraca,
  5. Trzeba poluzować śrubunek między bojlerem a pompą cyrk, może być ten kątowy , i odpowietrzyć samą pompę. Pompa cyrk podczas tej czynności nie powinna pracować.
  6. To zwykła pompa CO/CWU. Ona powinna max na 2 biegu latać, nie ma potrzeby jej na 3 biegu męczyć i niepotrzebnie prąd psuć.
  7. Możesz, ta imp pumps to zwykła pompa do CO produkcji sloweńskiej , z resztą 3 biegowa takich już nie ma w sprzedaży na rynku UE. Podaj jeszcze gdzie ta pompa pracowała - pewnie między kotłem a bojlerem. Ale jeżeli naprawdę to pompa od cyrkulacji CW, pewnie z większego bloku to musi być pompa z dopuszczeniem do pracy w wodą pitną np Grundfosa Alpha2 25/60 N - indeks N na końcu oznacza że cała pompa jest z nierdzewki i kosztuje sporo więcej - ok 2000zł
  8. Co to ma być w tym temacie - przegląd oferty sklepów i hurtowni? Czy dobór kotła do instalacji? Na 19 pętli to ciężko będzie dobrać kocioł, tu potrzeba już sprzęgła i odpowiedniego sterowania kotłem. Jakie kryteria kolega przyjął do wyboru kotła?
  9. Jak nie pomyliłeś się w długościach podłogówki to wystarczą obie pompy 25/40.
  10. Termet ma dość mocną pompę, co powinno pociągnąć twoją podłogówkę bez dodatków, nie podałeś inf o reszcie instalacji - ile pętli , jakie długości pętli i przepływy w nich, Ale i tak termet ma najsilniejszą pompę z tych kotłów co wymieniłeś i jedną z mocniejszych na rynku.
  11. Termet będzie OK, min 20kW
  12. Mamo! Chwalą nas - wy mnie a ja was.
  13. To sobie odpuść i nie cytuj w kółko ostatnich postów, gdyż cię pogonią służby porządkowe. Żonie wystarczy zwykły kominek , szczególnie jak zobaczy ile sprzątania po każdym paleniu. Dużo ważniejsze jest policzenie instalacji grzewczej i jej prawidłowe wykonanie.
  14. Moc ( wysokość podnoszenia ) pompy i średnica zaw 3-D zależy od wielkości podłogówki i potrzebnych przepływów. Tego się nie dobiera "na pałę"
  15. Ten kominek akumulacyjny to dobry pomysł, ale wg mnie powinien mieć moc max 12kW, nie ma sensu zwiększać tej mocy, gdyż jej nie odbierzesz rekuperacją.
  16. Po kolei - pojemność bojlera zależy od zapotrzebowania na wodę - przyjmuje się 50l/ osobę / 24h- czyli np dla 3 osób bojler powinien mieć ok 150-160l . Jak chcesz grzać CW z kilku źródeł to bojler powinien mieć min 2 wężownice + mufę 1 1/2 " na grzałkę, bojler najlepiej weź z nierdzewki np Termiki lub inny dostawca. Gaz : kocioł powinien mieć moc rzędu 20kW + sterowanie dwoma obiegami grzewczymi + sprzęgło Kominek bez płaszcza - ot tak aby był i się palił, albo jak z płaszczem to niech tylko grzeje CW przez drugą wężownicę i CO przez wymiennik, kominek w układzie otwartym. Schematy są w tym dziale - trzeba poszukać.
  17. Tak normalna rzecz i taki punkt rosy trzeba jak najszybciej "przeskoczyć"
  18. Ja robiłem takie układy ale na innych warunkach( założeniach).
  19. Zrób z kartonu szablony składowe kotłowni i na podłodze się z nimi pobaw w układankę. Pamiętaj że trzeba miejsca do czyszczenia kotła.
  20. Znasz powiedzenie - " jak się popieści to się wszystko zmieści" Ja na 14m2 mam 2 kotły, bufor -800l, bojler stojący 300l , hydrofor 300l, pralkę i trochę miejsca na drewno do kotła. Jak się chce to się potrafi. Jeszcze naczynie przeponowe 200l. A kotłownia jest przechodnia z domu na dwór - nie jest główne wejście, ale na co dzień podstawowe.
  21. Punkt rosy spalin
  22. Z tego co podają rząd zamknął kopalnie nierentowne, wydobywające głównie węgle na potrzeby energetyki
  23. W układzie otwartym nie trzeba wężownicy schładzającej ani zaworu bezpieczeństwa
  24. To niestety jedyne prawidłowe rozwiązanie tego problemu.
  25. Ten co podałeś to kominek powietrzny, bez płaszcza wodnego, jak będziesz szukał to musisz kupić kominek z płaszczem wodnym do układu zamkniętego. Np taki https://kratki.com/sklep/pl/produkt/545/zuzia-pw-15 do płaszcza musisz doprowadzić zimną wodę i wykonać układ schładzający, ten akurat ma wężownicę, więc będzie mniej kłopotów.
