sambor
    33284
    524
  1. Ale wtedy masz na całej instalacji glikol CO i tu pytanie po co ?
  2. Sam zaw 3-D nie ma nic wspólnego z danym kotłem - automatyka junkersa/ boscha obsłuży to co masz bez problemu. Jedynie trzeba dopasować komin do kotła.
  3. W przypadku kotła kondensacyjnego nie można sumować mocy na CO z mocą grzania CW - kocioł się przełącza i albo grzeje jedno albo drugie, a CW grzeje zawsze pełną mocą. Podczas grzania CW instalacja CO stygnie, więc warto aby moc kotła była większa - krótszy czas grzania CW, jednocześnie powinna być duża modulacja mocy - nawet do 10-12% , takim kotłem jest np Termet Gold. Ponadto w domu są dwa obiegi grzewcze -podłogówka i grzejniki, nie wiemy jak są zrealizowane te instalacje oraz czego należy wymagać od kotła. Może być potrzebna automatyka współpracująca z kotłem .
  4. Do grzania domu to 5-6kW wystarczy, kotły gazowe dobiera się pod kątem grzania CW - po prostu jak kocioł grzeje CW, to dom stygnie więc czas grzania CW powinien być jak najkrótszy i dlatego kocioł gazowy ma moc większą niż potrzeba do grzania samego domu. Ale to twój wybór, twój dom i twój komfort.
  5. To jest właśnie to o czym pisałem - współpraca automatyki kotła z instalacją sprzęgła. Czyli praktycznie został Wolf
  6. Jak dokładasz sprzęgło i pompę za sprzęgłem to automatyka kotła powinna "widzieć " to sprzęgło i pompę, inaczej robi się czasem kaszanka. Tanim kotłem pod sprzęgło jest Junkers/ Bosch, może też być Wolf. Jak jest prawidłowa automatyka, widząca sprzęgło i pompę za sprzęgłem to kocioł nic nie traci , co miałby tracić?
  7. Wolf 14 na pewno nie, prędzej może Wolf 20 , mocną pompę ma Brotje np Evo 20H
  8. Do sterowania pogodowego kocioł wymaga tylko czujnika temp zewnętrznej Sterownik temp pokojowej można brać dowolny - albo przewodowy lub bezprzewodowy. Jak open therm to musi być pod dany model Evohome jest pod Crystal, Gold Plus ma CR11011. Tylko nie wiem czy takie rozbudowanie automatyki ma sens przy starej instalacji. Przy komunikacji wi-fi zawsze można dostawić sterowanie w późniejszym okresie. Modulacja kotłów jest płynna. Zarówno 20 jak i 25 kW mają takie same moce minimalne.
  9. To zależy od tego jakie są wymagania twojej instalacji- czyli jaki wydatek musi mieć pompa przy zadanym ciśnieniu dyspozycyjnym - na pewno masz to w projekcie instalacji podłogówki. Beretta ma trochę większy wydatek, ale mniejsze ciśnienie dyspozycyjne.
  10. Termet Gold 25kW to dobra opcja, tylko na 4 osoby warto większy zasobnik brać - ok 200l, a stacja to wg ceny.
  11. To jest śrubunek z uszczelką , będzie ciężko, ale pójdzie, najlepiej palnikiem lub opalarką podgrzać i odkręcać na gorąco
  12. sambor
    Tani kocioł HG.
    Ciężko będzie , na dodatek z poniższymi wymogami Raczej nie możliwe do realizacji, może jakiś czeski, niemiecki lub szwedzki- ale tu będzie kłopot z ecodesignem + kasa już nie ta.
  13. Jak bojler ma powrót dogrzewać to masz jedną z przyczyn większego spalania
  14. Możliwe, ale ten ZB jest w trójniku z którego kolankiem w dół odchodzi naczynie przeponowe.
  15. A złotych rurek nie potrzebowali? To tak jak dawniej jeden producent samochodu narzucał -tylko olej valvoline, inne to utrata gwarancji
  16. Teraz przy klasie 5 standardem jest pompa kotłowa na powrocie z zaw 4-D, czasy zaworów 4-D 6/4" i 2" dla kotłów domowych odeszły w niepamięć. Podobnie jak bezsensowne jest wstawianie równolegle do pomp zaworów różnicowych.
  17. Z reszty widać że masz/ będziesz miał problemy ze spalaniem oraz prawidłową ( wymagana) temp powrotu na kocioł.
  18. No widzisz - instalacja spieprzona, niebezpieczna i niezgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem, chyba nie warto było jej oglądać
  19. A jak i w którym miejscu jest podłączony do instalacji?
  20. Czasem życie w nieświadomości jest lepsze ( zdrowsze) niż poznanie prawdy, która może być okrutna. Gdzie masz naczynie wzbiorcze od CO?
  21. zero odzewu ani ty ani kto inny Lepiej jej nie oglądać, "guru" eliks powie ci dlaczego
  22. Latem powietrze jest wilgotniejsze niż zimą więc wilgoć z powietrza wchodzi w w pellet w zasobniku. Wbrew pozorom im lepszy pellet tym łatwiej chłonie wodę i robi się lepki - powoduje blokadę podajnika. Warto o tym pamiętać i w lecie mniej sypać do zasobnika -1-2 worki wystarczą. Komin wygląda OK.
  23. Kolega Vlad24 z naszego forum to już od kilku dobrych lat używa takiej pompy ( na propan) z ponoć dobrym skutkiem. Pompa jego konstrukcji, częściowo ze złomów, widziałem ją podczas pracy, wg konstruktora jest całkiem OK. Vlad zrobił 2 czy 3 takie pompy, ale ostatnio go na forum nie widać.
  24. Gdzie ten manometr wstawiony? A zaworu zwrotnego to tam gdzieś po drodze nie ma?
