sambor
    33194
    521
  1. Będzie działać, tylko potrzeba zaw zwrotnych na powrotach obu obiegów ( przed ich połączeniem)
  2. sambor
    Tani kocioł HG.
    Panowie - aby była dyskusja to musicie sobie wyjaśnić różnice w działaniu HG i DS-a, inaczej to jest kopanie się konia z koniem. Jedyną wspólną cechą jest to że oba mogą spalać drewno.
  3. Tam jakiś gwint widać, to nie starczy do połączenia dod na klej z innego wątku?
  4. A PEX nie pasuje?
  5. sambor
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś kolega @jurgonkaopisywał takie palenie z tego co podawał ma RCK i niskie temp spalin i zero problemów. Natomiast wg teorii RCK wietrzy i wysusza komin, więc nic nie pa prawa zamoknąć.
  6. sambor
    Tani kocioł HG.
    Bez przesady, ja już z nich wychodzę, teraz laptop, teczka i 4x więcej kasy i dużo więcej wolnego czasu. Już mi się kotły przejadły. PS Jeżeli idzie o kotły od Przemka to nie wiem czy mają one jako produkty jednostkowe ( prototypy) jakieś atesty czy badania, po za badaniami producenta na warsztacie.
  7. sambor
    Tani kocioł HG.
    Taaa, szczególnie tą ceramikę - pewnie TIGiem
  8. sambor
    Tani kocioł HG.
    Z tymi mp to różnie wychodzi, ja mam własne to suszę 2-3 lata i palę po kolei co mi podejdzie. Z 5-6 lat temu bawiłem się pomiarami, ważeniem itd, teraz już mi przeszło, wiem że DS się opłaca jak jest poniżej 0C, przy plusie tylko pellet. Kilka lat temu był taki mroźniejszy luty to wtedy poszedł mi na cały miesiąc tylko 1 worek pelletu- a tak tylko drewno. Próbowałem też palić drewnem ściętym latem - czy ok 6msc po ścięciu i nie mogłem osiągnąć w kotle powyżej 75C, dla mnie to nie interes. Wg mnie to skurcz jest istotny dla stolarza a nie dla palacza.
  9. sambor
    Tani kocioł HG.
    Pewnie można, ale ja mam olchę i brzozę, sosnę czy świerka to miałem na początku przy spalaniu odpadów budowlanych. Ponadto jakby porównywać to trzeba ważyć, a na wagę iglaste są najlepsze- popatrz w pierwszą tabelkę. Ludzie często piszą - buk. dąb ale głównie wg tego ile wejdzie do komory kotła, ponadto niektóre gatunki się wolniej spalają, co nie znaczy że więcej dają ciepła. Jak paliwo wolniej się spala to łatwiej bez sprzętu ustawić kocioł, natomiast przy RCK i sondzie lambda - takie same ustawienia spalin dają podobne czasy i bardzo podobne ilości ciepła.
  10. sambor
    Tani kocioł HG.
    Nie, masz rację, Można tak dobrać przepływ lub różnicę temp zasilania i powrotu aby oddawana przez kocioł moc była max. Dodatkowo ciepłomierze sumują ciepło, i mają wiele innych funkcji. Moje ciepłomierze są w poście #8 tematu
  11. sambor
    Kocioł DS MPM
    Świadczy o za dużym ciągu kominowym - kup RCK i odpowiednio ustaw.
  12. Ad 1-3 wg projektu podłogówki. ad 4 - to wszystko zależy od projektu np u mnie Alpha 25/40 bez problemu goni 14 pętli na dwóch piętrach. Na to są odpowiednie zabezpieczenia Temat banalny, był wielokrotnie omawiany, przy podanych danych nie do ruszenia. To zależy- jest prezes, ksiądz proboszcz czy inne instytucje do wyboru i koloru.
  13. sambor
    Tani kocioł HG.
    Nie jestem obecnie na bieżąco w tym temacie , szczególnie jak idzie o pseudo-HG lub bieda-HG. Kiedyś niezły HG robił Przemek z P2ar, sam montowałem jego produkcję pod Warszawą - 25kW + bufor ponad 2500l. Teraz to nie wiem czy jeszcze robi te kotły.
  14. sambor
    Tani kocioł HG.
    MPM to brakuje bardzo dużo nawet do bardzo przeciętnego HG.
  15. sambor
    Tani kocioł HG.
    Wg mnie jest odwrotnie. Zobacz jak są zbudowane prawdziwe kotły HG - brak nadmuchu - tylko wyciąg, a szczeliny PP i PW są praktycznie ustawiane na stałe, cała regulacja na co dzień to automatyka - wyciąg sterowany sondą lambda. W tych prostszych to był tylko wyciąg regulowany obrotami lub przysłoną - podstawą byłą proporcja PP i PW oraz suche drewno + duży bufor i to wszystko. Teraz zaczeli z sondami jechać - niby regulacja mocy, ok , ale najważniejsza jest temperatura , taka aby następowało zgazowanie drewna, a wilgoć w drewnie obniża tą temperaturę, więc powinna być jak najmniejsza, a nie taka jak sobie zażyczy palacz.
  16. sambor
    Tani kocioł HG.
    W kotle na HG będzie tak samo, tam sonda steruje podawaniem powietrza (wentylatorem wyciągowym), a temp nastawiona na kotle wskazuje przekraczanie mocy kotła ( zmniejszony odbiór), tak działają najnowsze kotły - te po 8000€ i więcej.
  17. Na pewno nie będzie to zgodne z przepisami np warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać budynki, więc może nie kombinuj. Zrób zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
  18. sambor
    Tani kocioł HG.
    Na pewno temat wilgotności trzeba mocno zagłębić- to najważniejszy problem przy spalaniu drewna. Ponadto sprawności poszczególnych elementów kotła - czy części składowych procesu spalania się nie dodaje do siebie, lecz je się mnoży ze sobą i tam np ja mam palnik , którego sprawność spalania wg DTR-ki jest ok 91%, wymiennik kotła ma wg producenta 90% sprawności, ale już palnik i kocioł mają razem tylko 81%(0,91 x 0,9= 0,81) Więc nie piszmy o sprawności ponad 90%, ba wg mnie w warunkach domowych , nawet z buforem na suchym drewnie trudno jest osiągnąć 80-82%. Jak osiągniecie te 70-75% na suchym drewnie i buforze to będzie bardzo dobrze. Mam w instalacji wstawione ciepłomierze (legalizowane) więc widzę ile mi wychodzi z drewna a ile z pelletu, z pelletu wychodzi więcej,
  19. sambor
    Tani kocioł HG.
    Warto poczytać to https://www.eko2020.pl/blog/jak-prawidlowo-ogrzewac-drewnem
  20. sambor
    Tani kocioł HG.
    Inna jest tabelka dla węgla, inna dla drewna. Takie tabelki były na stronie Zawijanów, obecnie zlikwidowanej.
  21. sambor
    Tani kocioł HG.
    Poziom 1.1 to jest w elektrociepłowni u mnie jest lambda 1,9 -2,2 czyli 9-12% tlenu w spalinach (10-11% O2 byłoby idealnie) Nie odnoście tych wartości do samochodu.
  22. sambor
    Tani kocioł HG.
    Moja sonda nie jest szerokopasmowa, to starszy cyrkonowy model, na razie działa.
  23. sambor
    Tani kocioł HG.
    Na stałe mam w kotle DS, czasem wyciągam aby sprawdzić kocioł na pellet, wiem że powinny być dwie sondy - dla każdego z kotła osobna, ale to nie jest aż tak wielka potrzeba aby to musowo mieć. Dużo ważniejszy jest RCK, bez niego nie byłoby czystego spalania Spaliny mam czyste - od 10 lat (od nowości) nie czyściłem komina, w wyczystce zawsze czysto.
  24. sambor
    Tani kocioł HG.
    Kolego ja nie mam HG, tylko trochę poprawiony DS i po rozpaleniu dymu z komina nie widać. Dym jako taki to niespalone elementy paliwa oraz niedopalone gazy. Jak masz taki stosunek do palenia to bierz najtańszego DS-a - MPM-a czy innego złoma i w nim utylizuj swoje drewno .
  25. sambor
    Tani kocioł HG.
    A ktoś chciał palić słabszym pelletem , jakby przyszło po roku palenia wymienić sondę za tauzen oiro to szybko by pomyślał i nabył prawidłowe paliwo.
