sambor
    33284
    524
  1. Wszystko zależy od producenta jak liczy taki wkład Np Jeden z wiodących producentów takich kominów - MK Żary dopuszcza systemy kominowe jednościenne do pracy w temperaturach do 450C. Przy ściankach pojedynczych zarówno ze stali kwasoodpornej 1,4404 jak i ze stali żaroodpornej 1,4301. Pierwsza stal jest do gazu, oleju, drewna i pelletu, druga dopuszcza dodatkowo ekogroszek. https://www.mkzary.pl/pol/produkt/12/system-jednoscienny-mks https://www.mkzary.pl/pol/produkt/88/system-jednoscienny-zaroodporny-mkszi-invest-plus Natomiast kominy dwuścienne MKD ze stali 1,4404 grubości do 1mm i izolacją cieplną 30mm są odporne na pożar sadzy i mogą pracować do 600C. Co do rur czarnych to śmiem twierdzić, że do kotła klasy 5 mogą się nie nadawać - powodem jest niska temp spalin i możliwość skroplin w dłuższej, nieocieplonej rurze do komina.
  2. Dlaczego miałaby się zniekształcać?
  3. To dużo za duży, zmniejsz go jakoś , np wstawiając po bokach paski z cegły szamotowej grubości 3cm . Lub wręcz zamknięty od góry, najlepiej też szamotem.
  4. Jaki jest rozmiar "paleniska" w tym palniku?
  5. A kamienie są pokryte teflonem? Jak nie to do bani. jak mogą być dobre kiedy 1-2 komplety mniejszych dobrych kamieni to koszt całego takiego zestawu.
  6. Solary to raczej przeszłość, obecnie wszyscy idą w PV. Watro miejsce na grzalkę mieć, a nie drugą wężownicę.
  7. Jak chcesz na dłużej niż 10 lat to odpuść i weź nierdzewny, widzę że oferta jest na zbiornik z dwoma wężownicami - czy taki potrzebujesz?
  8. Może któryś z kolegów pomoże, ja nie bardzo mam czas na zabawy na forum
  9. Filtr z siatką jest przed każdą pompą, podobnie jak za każdą pompą zaw zwrotny + zawory odcinające każdą pompę, do filtr musi być na powrocie do kotła, Nagrzewnice to albo prowadzisz wprost z pompy , albo 1 rura, która powinna być stopniowana, Naczynie przeponowe jest w kotle, ale to za mało, trzeba drugie , należy je policzyć itd.... Podobnie rury do nagrzewnic trzeba z sensem dobrać, inaczej może być kicha. To za duże moce aby ot tak robić pexem .
  10. Po pierwsze schemat zamieszczony jest zły - nie dotyczy tego kotła. W termecie ciepła woda jest grzana wprost z kotła, a nie przez sprzęgło. Po drugie obieg 1 i 2 mogą pracować razem lub osobno zależnie jak będą sterowane pompy tych obiegów. Po trzecie nagrzewnice "lubią" wysokie temp zasilania i "wysysają" kocioł na max, ale sam pomysł jest ok, a wykonanie i sterowanie proste jak konstrukcja cepa. Nie są potrzebne żadne filtry na powrotach ani tym bardziej zawory 3-D . Na wyjściu ze sprzęgła filtr, pompa rury do odbiorów i powrót z odbiorów do kotła Taki układ musi być powtórzony 2x -jeden na słabszej pompie i cieńszych rurach do grzejników, drugi na rurach 5/4", pompie 32/60 do nagrzewnic. Nagrzewnice muszą mieć zawory reg na wejściu. Sprzęgło ocieplone ok 70-100kW . Sterowanie termostatami w pomieszczeniach, grzejniki z głowicami termostatycznymi.
  11. Jak uchylisz wyczystkę to zmniejszasz ciąg kominowy - czyli spaliny wolniej będą opuszczać kocioł. Ale uwaga - to rozwiązanie jest chwilową namiastką regulatora ciągu kominowego , przy stale otwartej wyczystce może nią wracać się do pomieszczenia czad i dym. Dlatego po stwierdzeniu, że kocioł reaguje pozytywnie na uchylanie wyczystki należy zamontować regulator ciągu kominowego.
  12. To niech uchyla, tylko rozsądnie, aby się nie zatruć. Jak będzie dawać efekt to kupić RCK do tej wyczystki
  13. Jak masz wyczystkę od komina w samej kotłowni to uchyl ją trochę - tak 1-2cm zobaczysz czy spadnie temp spalin
  14. Castorama nie jest wyrocznią, tylko handlarzem, ten co masz zwróć i kup w hurtowni branżowej , sprawdź od razu przyłącza - musi być 1" lub więcej.
  15. Tu pytanie gdzie jest wpięta cyrkulacja - powinna być do najdalszego punktu
  16. Moim zdaniem masz za mocny ciąg. Kocioł nie powinien huczeń , gdyż wtedy są za mocne przepływy. Trzeba było rozpalić na ostro, dołożyć na pół komory i zostawić PW gdzieś musi się dostawać, lepiej jak jest klapka uchylona na 2-3 mm i to wystarczy. Na tym drugim filmiku widać brak prawidłowej ilości PW oraz za duży ciąg kominowy.
  17. Ale jedno z drugim jest powiązane, ponadto jak palnik się przegrzewa to generuje za dużą moc cieplną.
  18. Możliwe że wężownica w bojlerze nie odbiera wytwarzanego przez kocioł/ palnik ciepła powodem może być za mały przepływ wody przez wężownicę - czyli za słabo ustawiona pompa lub zakamieniona wężownica w bojlerze.
  19. Oto dyskretny urok starych instalacji CO i ich przeróbek.
  20. Jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle i instalacji
  21. Ten zaw 3-D będzie na styk, może jednak warto dać 3-D o Kvs 6-6,5. I trochę poprawić schemat
  22. Takie instalacje to robiło się do kotła zasypowego na węgiel z 15-20 lat temu. Teraz do pelletowego powinna być ochrona powrotu na zaw termostatycznym , gwarantującym temp powrotu ok 55C. Zaw -D do kotła na pelet to też złe rozwiązanie, ale na 100% lepsze niż to z rysunku.
  23. Najpierw rzeczywisty schemat.
  24. Tą sondę trzeba najpierw sprawdzić, może termistor traci charakterystykę lub coś tam nie kontaktuje.
