sambor
    33037
    518
  1. Daj pompę na poziomą rurę w czerwonej izolacji, a zbiornik podnieś na max, ponadto przelew musi być z boku - tam gdzie jest wstawiony korek w naczyniu a górne przyłącze zostaw otwarte. Dodatkowo zmień miejsce przyłączenia grzania CW, gdyż po zmianie lokalizacji pompy będzie przed pompą.
  2. To też będzie wywalać i to jeszcze bardziej. Można spróbować dać pompę na tą poziomą rurę od rury do naczynia, jakby się ją ustawiło to może coś by z tego było, zawór różnicowy oczywiście nie potrzebny.
  3. Fizyki nie oszukasz, woda jest lewarowana do kanalizacji. Trzeba podnieść o jakieś 2m zbiornik wyrównawczy.
  4. Andaluzytowe cegły są podobne do szamotu, tylko od niego mocniejsze i droższe Ja bym nie wydziwiał tylko dał szamot 3cm.
  5. Wszystko zależy od producenta jak liczy taki wkład Np Jeden z wiodących producentów takich kominów - MK Żary dopuszcza systemy kominowe jednościenne do pracy w temperaturach do 450C. Przy ściankach pojedynczych zarówno ze stali kwasoodpornej 1,4404 jak i ze stali żaroodpornej 1,4301. Pierwsza stal jest do gazu, oleju, drewna i pelletu, druga dopuszcza dodatkowo ekogroszek. https://www.mkzary.pl/pol/produkt/12/system-jednoscienny-mks https://www.mkzary.pl/pol/produkt/88/system-jednoscienny-zaroodporny-mkszi-invest-plus Natomiast kominy dwuścienne MKD ze stali 1,4404 grubości do 1mm i izolacją cieplną 30mm są odporne na pożar sadzy i mogą pracować do 600C. Co do rur czarnych to śmiem twierdzić, że do kotła klasy 5 mogą się nie nadawać - powodem jest niska temp spalin i możliwość skroplin w dłuższej, nieocieplonej rurze do komina.
  6. Dlaczego miałaby się zniekształcać?
  7. To dużo za duży, zmniejsz go jakoś , np wstawiając po bokach paski z cegły szamotowej grubości 3cm . Lub wręcz zamknięty od góry, najlepiej też szamotem.
  8. Jaki jest rozmiar "paleniska" w tym palniku?
  9. A kamienie są pokryte teflonem? Jak nie to do bani. jak mogą być dobre kiedy 1-2 komplety mniejszych dobrych kamieni to koszt całego takiego zestawu.
  10. Solary to raczej przeszłość, obecnie wszyscy idą w PV. Watro miejsce na grzalkę mieć, a nie drugą wężownicę.
  11. Jak chcesz na dłużej niż 10 lat to odpuść i weź nierdzewny, widzę że oferta jest na zbiornik z dwoma wężownicami - czy taki potrzebujesz?
  12. Może któryś z kolegów pomoże, ja nie bardzo mam czas na zabawy na forum
  13. Filtr z siatką jest przed każdą pompą, podobnie jak za każdą pompą zaw zwrotny + zawory odcinające każdą pompę, do filtr musi być na powrocie do kotła, Nagrzewnice to albo prowadzisz wprost z pompy , albo 1 rura, która powinna być stopniowana, Naczynie przeponowe jest w kotle, ale to za mało, trzeba drugie , należy je policzyć itd.... Podobnie rury do nagrzewnic trzeba z sensem dobrać, inaczej może być kicha. To za duże moce aby ot tak robić pexem .
  14. Po pierwsze schemat zamieszczony jest zły - nie dotyczy tego kotła. W termecie ciepła woda jest grzana wprost z kotła, a nie przez sprzęgło. Po drugie obieg 1 i 2 mogą pracować razem lub osobno zależnie jak będą sterowane pompy tych obiegów. Po trzecie nagrzewnice "lubią" wysokie temp zasilania i "wysysają" kocioł na max, ale sam pomysł jest ok, a wykonanie i sterowanie proste jak konstrukcja cepa. Nie są potrzebne żadne filtry na powrotach ani tym bardziej zawory 3-D . Na wyjściu ze sprzęgła filtr, pompa rury do odbiorów i powrót z odbiorów do kotła Taki układ musi być powtórzony 2x -jeden na słabszej pompie i cieńszych rurach do grzejników, drugi na rurach 5/4", pompie 32/60 do nagrzewnic. Nagrzewnice muszą mieć zawory reg na wejściu. Sprzęgło ocieplone ok 70-100kW . Sterowanie termostatami w pomieszczeniach, grzejniki z głowicami termostatycznymi.
  15. Jak uchylisz wyczystkę to zmniejszasz ciąg kominowy - czyli spaliny wolniej będą opuszczać kocioł. Ale uwaga - to rozwiązanie jest chwilową namiastką regulatora ciągu kominowego , przy stale otwartej wyczystce może nią wracać się do pomieszczenia czad i dym. Dlatego po stwierdzeniu, że kocioł reaguje pozytywnie na uchylanie wyczystki należy zamontować regulator ciągu kominowego.
  16. To niech uchyla, tylko rozsądnie, aby się nie zatruć. Jak będzie dawać efekt to kupić RCK do tej wyczystki
  17. Jak masz wyczystkę od komina w samej kotłowni to uchyl ją trochę - tak 1-2cm zobaczysz czy spadnie temp spalin
  18. Castorama nie jest wyrocznią, tylko handlarzem, ten co masz zwróć i kup w hurtowni branżowej , sprawdź od razu przyłącza - musi być 1" lub więcej.
  19. Tu pytanie gdzie jest wpięta cyrkulacja - powinna być do najdalszego punktu
  20. Moim zdaniem masz za mocny ciąg. Kocioł nie powinien huczeń , gdyż wtedy są za mocne przepływy. Trzeba było rozpalić na ostro, dołożyć na pół komory i zostawić PW gdzieś musi się dostawać, lepiej jak jest klapka uchylona na 2-3 mm i to wystarczy. Na tym drugim filmiku widać brak prawidłowej ilości PW oraz za duży ciąg kominowy.
  21. Ale jedno z drugim jest powiązane, ponadto jak palnik się przegrzewa to generuje za dużą moc cieplną.
  22. Możliwe że wężownica w bojlerze nie odbiera wytwarzanego przez kocioł/ palnik ciepła powodem może być za mały przepływ wody przez wężownicę - czyli za słabo ustawiona pompa lub zakamieniona wężownica w bojlerze.
  23. Oto dyskretny urok starych instalacji CO i ich przeróbek.
  24. Jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle i instalacji
  25. Ten zaw 3-D będzie na styk, może jednak warto dać 3-D o Kvs 6-6,5. I trochę poprawić schemat
