sambor
    33284
    524
  1. Tak jak piszesz, do poprawki.
  2. Nowe UPS-y mają praktycznie wszystkie sinusoidę, czyli nowy - nie problemu. Starsze z odzysku - czasem mają tzw sinusoidę aproksymowaną czyli coś w rodzaju sinusoidy ale nie za bardzo i wiele sprzętów, oczywiście po za komputerami na na takich UPS może nie działać. Głównie idzie o starsze modele pomp CO, które do prawidłowego działania wymagają sinusoidy na zasilaniu. Są też specjalne przetwornice do CO z przebiegiem sinusoidalnym, ale uwaga - sama przetwornica to nie wszystko , potrzeba dodatkowo akumulatora podtrzymującego pracę przy zaniku napięcia. Dedykowane do CO przetwornice często nie mają regulacji napięcia sieciowego podczas pracy z sieci - one po prostu dają zasilanie z sieci lub z baterii po przetworzeniu na sinus. Natomiast UPS kontrolują napięcie z sieci i częściowo je regulują - np dają 230V na wyjściu, przy sieci 190- 245V oraz tłumią zakłócenia sieciowe co w przypadku autora tematu jest istotne . Wadą UPS-a jest jego krótki czas pracy z baterii - przeważnie do 30 minut. Moc UPS-a podawana jest w VA, co przekłada się na moc czynną przez mnożenie mocy w VA przez 0,8 np 400VA= 320W
  3. UPS 500-600VA zaspokoi potrzeby tego kotła.
  4. "Węglak", "śmieciak" co za język? Ten "węglak" to od pary do węglarki? mąż ( partner)??? A "śmieciak" pewnie od śmietniczki!- pewnie jej brat! Piszcie prawidłowe nazwy, gdyż potem nawet google wariuje podczas wyszukiwania, a czytającym robi się słabo na takie potworki słowne.
  5. Jak ustawiasz pompę?
  6. Jedyny skuteczny w każdej sytuacji jest regulator PIS
  7. To przecież normalna sytuacja, i nic nie zmienisz- przy podłogówce powinno ze sprzęgła powinno być 1 wyjście i 1 powrót.
  8. Piszemy o prawidłowej podłogówce, gdyż ta, z tego tematu jest jeszcze w planach, gorzej jak ktoś napchał rur od groma zasilił cienkimi i "płacze" że nie działa. Albo odwrotna sytuacja - rury co 20cm a na nich panele na gąbce. Kiedyś chciałem spisać błędy projektowe i wykonawcze instalacji , taki "poradnik " dla inwestorów i "samowykonawców", ale kilka razy zostałem ustawiony do pionu i mi przeszło, ponadto czasu brak - wbrew pozorom "corona" daje więcej roboty niż jej brak. Jest tu grono moderatorów niech oni się na to szarpną, mnie to trochę już zwisa.
  9. Chyba na czasie
  10. Ale tych mocy się nie sumuje, chyba że masz kocioł na paliwo stałe - wtedy można to dodać, a przy innych kotłach czy źródłach ciepła zasady są inne.
  11. W układzie otwartym pracy kotła nie ma obowiązku ani sensu stosowania zaworu schładzającego, ot taki kwiatek do kożucha .
  12. To określi rząd wielkości potrzebnej mocy grzewczej i praktycznie nic więcej.
  13. Z tej strony to tylko pierwszy szacunek, bardzo przybliżony, ale zawsze coś będzie na początek.
  14. Bez sterownika w pokoju też da radę, wiem to z własnego doświadczenia , gdyż po sterownikach w pomieszczeniach zostały tylko kable na ścianach. Zgodnie z przepisami i wytycznymi projektowymi w łazience powinno być ok 24C a w pokojach 20-21C
  15. Czym byś nie grzał, musisz znać zapotrzebowanie domu na ciepło - czyli albo trzeba mieć zrobione OZC dla budynku albo w inny sposób określić moc grzewczą. Mając moc robisz kalkulację co się bardziej opłaca. Niezależnie od mocy grzewczej trzeba policzyć podłogówkę w pomieszczeniach - wtedy ma sens grzanie prądem , kwestia grzałki czy PC to już problem drugorzędny.
  16. Pewnie czyta i dlatego taki temat powstał, ma kasę , więc może tworzyć takie cuda wianki za kilka tysiaków. Któryś z forumowych kolegów robił podłogówkę w podobnym domu - sam mu liczyłem i było OK.
  17. Rynek jest otwarty na takie działania https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140mm-5-klasa-i-ecodesign.html https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140-mm-eco-design.html
  18. Jak termet gold plus to powinien mieć 20kW a nie 19kW!
  19. Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler. Nie potrzebuje dodatkowej pompy!
  20. I wykonać badania wytrzymałościowe płaszcza wodnego
  21. Wszystko zależy od gruntu, minimum to 1,5m od ławy, a nie od muru, te 8% to dla odwiertów ponad 100m głębokości Więcej tu https://globenergia.pl/wykonanie-dolnego-zrodla-ciepla-co-powinien-wiedziec-inwestor/ https://instalreporter.pl/ogolna/montaz-i-praca-pionowych-sond-coraz-glebiej-coraz-wydajniej/
  22. sambor
    Wymiana typu kotła
    Daj fot tego rozdzielacza od podłogówki. Dodatkowo -jakiego producenta i jakiej mocy ma być kocioł?
  23. sambor
    Wymiana typu kotła
    Kocioł ma własną pompę , która obsłuży zarówno grzanie CW jak i CO, natomiast jak masz dwa obwody grzania - grzejniki i podłogę to układ zasilania podłogi musi zostać. Dom 220m2 to średniak, teraz są ponad 300m2 i też na samym kotle latają.
  24. sambor
    Wymiana typu kotła
    Zaw 4-D nie ma sensu, natomiast wymagane jest zamknięcie układu, gdyż pewnie masz układ CO otwarty. Oczywiście zbędne są pompy od CO i CW
  25. Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej.
