518
Termet gold 25kW z zasobnikiem ok 200l będzie rozwiązaniem OK. Większy zasobnik jest lepszy ze względu na ilość osób w budynku.
2 czy 3 miesiące temu w sklepach sieci Leroy pojawił się szamot prod francuskiej z oznaczeniem Al44 - sporo trwalszy od przeciętnego o oznaczeniu Al30 lub Al32 Cena taka sama.Ale tego materiału już nie ugryziesz zwykłą tarczą do glazury. Oznaczenie Alxx podaje ile % dwutlenku glinu jest w danej cegle, im więcej , tym lepiej. Ja mam w swoim DS-ie cegły Al44 i kilka sztuka Al60 - w razie zakupu warto takich poszukać , choć Al60 na rynku detalicznym raczej nie znajdziecie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dom pod wiązowcem - PLAN ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na pwmatys temat w Instalacje CO i CWU
Potrzeba inf ile pętli w każdym rozdzielaczu , jakie rury do każdego z tych rozdzielaczy - średnica i długość. -
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
sambor odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Widzę że kolega wytłumaczył co z ochroną powrotu. Ale ładowanie bufora tylko do 80C to marnotrawstwo, ja w układzie zamkniętym ładuję do 100-105C. -
Co to znaczy? -
Iglaste jest najlepsze do DS-a, gwoździe nie przeszkadzają, przecież gwoździe nie zanieczyszczają powietrza. Ja tak samo, granica opłacalności to -5C, tak było 2 lata temu , przez cały luty spaliłem 1-2 worki pelletu, reszta samo drewno, a mróz był tęgi.
Weź nie żartuj, takiego się nie tykam, żadnych zielonych, zbutwiałych czy w kreozocie czy betonie nie biorę. Ale komu się w to chce bawić?
Co się wydało? Zawsze pisałem że mam drewno darmowe i dwa ciepłomierze, poszukaj postów przed 9-8 lat, kiedy specjalnie załatwiłem DS-a aby palić takim drewnem. Ponadto np w W-wie niektórzy wywożący śmieci z budów żądają segregacji odpadów budowlanych, więc taki ktoś, kto wywozi za darmo odpady drewniane jest w cenie.
Pomoc w doborze automatyki do sterowania podłogówką
sambor odpowiedział(a) na kazik693 temat w Instalacje CO i CWU
Nie -
W tej instalacji są też grzejniki, wątpię aby były dobrane do temp zasilania 50-55C , więc tu trzeba zrobić tak radzi kolega post wyżej, a ew wyłączanie pompy da pozorny efekt - należy pamiętać , że podłoga długo się nagrzewa i długo stygnie. -
Pisałem wielokrotnie że przeliczam wg wskazań ciepłomierzy. Jak to robię podałem np w poście#52 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/page/3/#comments
To temat znany i prosty - ja mam darmowe drewno z budów, które obsługuję , często czyściutkie i pocięte, mam kawałek zagajnika a w nim pełno olchy i brzozy do fi 8cm, a po ostatnich wichurach to i fi 30cm wpadło. Na dzień dzisiejszy mam ponad 30mp drewna i ze 40 palet do pocięcia, wszystko pod dachem suchutkie. Koszt to moja robota + paliwo ew energia el do pił. Czekam na mrozy, ale takie prawdziwe - wtedy DS pokazuje na co go stać, przy moim zapotrzebowaniu na ciepło to do -5C palę pelletem , poniżej drewnem.
Największe zużycie gazu spowoduje kocioł 2-F podczas grzania wody W tym układzie i dodatkowych grzejnikach nie jest potrzebne sprzęgło , a sam rozdzielacz, oprócz braku sterowania będzie dobrym rozwiązaniem. -
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
sambor odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Do domu dam np coś z pomp Sanden lub ECoNordic lub inne . W PC na CO2 ciśnienie robocze to ok 140 bar, potrzeba wzmocnione rury -
Domowe do 10kW też są, wystarczy poszukać. To z czego są robione butle na tlen, gdzie ciśnienie w pełnej butli wynosi 200bar? -
Ponoć nawet do 8, ale dokładnie nie wiem w jakiej temp. Warto to sprawdzić na stronach producentów. Np tu https://www.mhi.info.pl/pompy-ciepla/pompa-ciepla-q-ton -
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
sambor odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
W poście #3 podano że bezprzewodowy -
Monobloki na CO2 robią od kilku lat zarówno Sanyo jak i Mitsubisi oraz szeroko w temat, na bazie japońskich komponentów , wchodzą Chińczycy. -
Obecny termostat jest bezprzewodowy, więc przenieść go łatwo - tylko po co? -
Dobrze wykonana podłogówka powinna działać bez siłowników Wyreguluj ją przepływami Czy masz dodatkowo grzejniki? -
Od jakiej długości rurociągu PP kompensacja
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Temp odniesienia dla takiej instalacji jest temp otoczenia czyli około 20C, więc w jedną stronę masz 30C a w drugą nawet 40C Jak jest poniżej temp odniesienia to rura się kurczy a powyżej się wydłuża. A z resztą rób jak chcesz. -
Musisz dać, może z jednej strony się uda. Ale dlaczego przyjęłeś aż 70C? Wystarczy 50C -
Ważne jest ile stopni wraca na kocioł i ile stopni wraca z samej instalacji.
Najpierw policz jakie mogą być te wydłużenia, i ewentualnie zrób kompensację w postaci U, Z czy inaczej w środku rury. Dane do policzenia są na stronach producentów danych rur. -
A to błąd , Pompa pod podłogówki powinna chodzić non stop.
