sambor
    33197
    521
  1. Można , ale trzeba to dobrze dobrać, gdyż temp zasilania będzie nie większa niż 40C
  2. Kolego nie pisz po za tematem i nie mieszaj - jak była potrzebna pomoc to kolega siedział cicho a teraz nagle stos pomysłów od rzeczy.
  3. GB112 w stosunku do GB072 ma o 1kW mniejszą moc minimalną , jak to istotne to można ten parametr rozważać jako plus dla tego modelu.
  4. To piętro z lekkim stropem, nie da się wylewki wylać, a tylko taka podłogówka ma sens
  5. Wężownice powinny być podłączone szeregowo. A tą małą pompę to sprawdź też na instalacji CO
  6. Ok, masz wyregulowanie potrzebne przepływy - teraz trzeba zrobić układ do regulacji temp wody zasilającej ten rozdzielacz - regulacja temp wg temp zewnętrznej wymaga mieszacza, sterowanego wg temp zewnętrznej - pisałem ci o dwóch wersjach - albo mieszacz w kotłowni co wg ciebie jest niemożliwe - koszty, odpowiednia wiedza itp. Można jeszcze dać ten mieszacz w skrzynce rozdzielacza - potrzeba zaw 3-D z siłownikiem + odpowiedniego sterownika np jakiegoś techa. Tu wszystkie elementy sterowania mogą być też w skrzynce a tylko doprowadzany sygnał z czujki pogodowej Ops widzę że już temat ruszył.
  7. Pompa 25/60 dla CWU to też przesada i to spora- tego nawet nie stłumisz zaworem regulującym. Załatw 1 pompę 25/40 i popróbuj je zamieniać , inaczej nic z tym nie zrobisz a jednocześnie po 2-3 latach przy takich przepływach co masz obecnie , woda w obiegu wypłucze w miedzianych kolankach dziury
  8. A jak zmienią dostawcę i będzie czarny? Pokazać na foto trzeba, ponadto warto podać dane tego kondensatora, a nie tak stresować.
  9. Cóż, jak producent tak twierdzi to na początek, ustaw na petlach przepływy po 1,5l/min. Najlepiej się zgłoś do producenta tego rozdzielacza aby rozwiązał twój problem, Ponadto zauważ, że wg tego co załączyłeś zalecana temp podłogi to 50C- zasilanie 80C/ podłoga 50C- czyli totalna bzdura. Ale co mi tam.
  10. Ten jak go nazywasz "Obrót" nie zależy od miejsca wpięcia do sprzęgła. Co do pomocy to jak widzisz nie działa ona tak jak byście chcieli - np jeden z kolegów "na priv" miał pretensje że nie udostępniam swojej wiedzy w formie prelekcji czy wykładów np jak po kolei liczyć podłogówkę, instalację CO wraz z doborem grzejników itd..... A to wszystko przecież jest w necie . Wystarczy tylko trochę poszukać.
  11. Zmniejsz bieg na pompie od grzejników lub nawet zmień pompę na 25/40. Ta 25/60 jest jakby nie patrzył za duża. Na rurze Cu15 to max 2kW grzejnika można puścić. Może trzeba średnice rur zwiększyć.
  12. Jak z pompy 25/60 wychodzi na grzejniki rura 15 to na pewno będą szumy i to nie spowodowane powietrzem w rurach, tylko zbyt dużymi przepływami, ew powietrze może być zaciągane przez odpowietrznik automatyczne, zaw bezpieczeństwa musi być na kotle a nie "gdzieś tam". Ten automat za pompą od CW w tym miejscu nic nie daje, a wręcz szkodzi.
  13. Ale dlaczego, sam poszukaj w necie
  14. Zrób 1 wejście i 1 wejście , tak się zawsze robiło, dopiero niedawno przyszedł pomysł na te wielowejściowe sprzęgła - one wymagają spełnienia kilku warunków o których nawet producenci nie mówią głośno.
  15. To też, musiałem wszystko paskami na sztywno połapać , gdyż bywało że automatyka głupiała.
  16. W 4-D powrót musi być na przeciwko wejścia z kotła, a czy będzie u góry czy na dole, czy z boku, to mało istotne, najwyżej trzeba przełożyć tabliczkę z oznaczeniem.
  17. Po co czujniki za zaworem 3-D? Jak nie ma mieszania na zaworze to temp za 3-D jest taka sama jak na kotle.
  18. Pompa przed zaworem może robić za ochronę powrotu, zależnie jak to poustawiamy.
  19. Jak nadal za ciepło to ustaw przepływy na 0,8l/min - jak pamiętam to rzadko kiedy robiłem przepływy większe od 1l/min. Sensowne minimum nastawy to 0,6l/min. Jak już to opanujesz to za parę zł kupisz najprostszy termostat pokojowy i pod niego podłączysz pompę podłogówki, ale wtedy będzie wariował kocioł, więc może raczej nie rób tego. (montażu tego termostatu od pompy podłogi)
  20. Na poważnie to śpi na buforze , wytrzymuje do 80C w baniaku- czyli jak widać mam dobrą izolację baniaka. Jedyny problem z tym kotem , a właściwie kotką to to że lubi się bawić w zrywanie izolacji z rur.
  21. Ciekawe stwierdzenie, ale to nieprawda, chyba że lepiszcza "dają popalić"
  22. Jak w miarę dobrze policzona i wykonana podłogówka to dla obecnych temp powinna być temp wody w podłodze ok 26-27C. Dużo też zależy od izolacji budynku, ale na pewno nie 33C w podłodze!
  23. Potrzebujesz po pierwsze prawidłowego rozdzielacza - ale to już wiesz po drugie potrzebna jest regulacja temperatury wody na podłogę wg czujnika zewnętrznego - mieszacz na zaw 3-D z siłownikiem sterowanym wg krzywej pogodowej po trzecie chyba najważniejsze - należy określić lokalizację mieszacza- jak w kotłowni to muszą być wymienione rury zasilające rozdzielacz na prawidłowe średnice- aby można było przesłać wodę do rozdzielacza. - jeżeli mieszacz będzie przy rozdzielaczu - obecne rury może wystarczą , pod warunkiem że temp zasilająca nie będzie mniejsza niż to co na podłodze + ok 20C czli zasilanie powinno być ok 50-60C. Tyle na początek.
  24. To co opisałeś post wyżej to typowa regulacja do grzejników , do podłogi były rozdzielacze z rotametrami nawet na początku naszego wieku- w 2000 robiłem w swoim pierwszym domu podłogę na rozdzielaczach Purmo
