524
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
sambor odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Jakiś odbiór zawsze będzie, ale prawidłowi działać już nie da rady! To nie słaba pompa czy brak sprzęgła i pompy za nim, to za cienkie rury! Jak dasz mocną pompą za sprzęgłem to będziesz instalację słyszał i to głośno! Ale ty wiesz lepiej.- 107 odpowiedzi
To masz PEX25x2,5 lub 26x3 i PEX20x2 a PEX20 na 10 obiegów to zdrowia życzę jak będzie przepływ ok 0,5-0,8l Jak patrzyłem na twoje poprzednie posty to miałeś układy zasilania na pompach mieszających, które od biedy zapewniały jakieś przepływy ale były praktycznie bez sterowania i wymagały wysokich ( ponad 50C) temperatur zasilania.- 107 odpowiedzi
Jaki materiał rur fi 26 i fi 22? Pewnie PEX lub miedź, ale wtedy fi28 a nie 26.- 107 odpowiedzi
No to mamy problem z instalacją - rury zasilające rozdzielacze o zbyt małych średnicach - jakie to średnice. Pewnie dodatkowo za długie pętle . Ile jest pętli i jak długie są? Jakie rury i jakiej długości zasilają rozdzielacze?- 107 odpowiedzi
To wszystko zależy od długości rury.
Pellet jako paliwo ma delikatniejsze warunki pracy, a montaż pompy na powrocie z 4-D pozwala na szerszy zakres temp na wyjściu oraz zapewnienie lepszych warunków spalania tego paliwa. Widzę na fot, że u kolegi @papen76prosiłaby się dobra izolacja na tych gołych rurach za kotłem.
Moc minimalna tego kotła nie jest duża- około 3,3kW. Więc taki kocioł jak najbardziej może zostać. Problemem jest regulacja przepływów i to sterowanie potrzebne jak świni siodło.- ono robi całą krecią robotę.- 107 odpowiedzi
- 1
Panowie! Obecnie pompa kotłowa za zaw 4-D + sam zawór 1" jest forumowym, ale nie tylko na tym forum standardem. Jeszcze 4-5 lat wstecz obowiązkowy obieg kotła i 4-D wyglądał tak że wstawiało się zawór 4-D + rury o takich samych średnicach co wyjścia z kotła, nawet w instrukcjach producenci kotłów tak podawali. Moim zdaniem obecne rozwiązanie jest sumarycznie tańsze i prostsze w realizacji, niż obieg grawitacyjny.
No widzisz - a innym nie polecasz, to coś nie tak z tymi radami. Widocznie stosujesz się do sytuacji opisanej w poście #127 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15449-dla-poprawy-humoru/page/6/#comments
4-D nadaje się, tylko trzeba wiedzieć jak podłączyć i jak używać, więc nie wpuszczaj innych w maliny, jak sam nie wiesz co z nim zrobić.
Wg mnie za mało danych aby odpowiedź była sensowna, ale dobierajcie, może coś z tego wyjdzie. Bojler min 200l. Dodatkowe pytanie skąd moc grzewcza 17kW na taką powierzchnię
Błąd E01 w termecie to też błąd zasilania z sieci elektrycznej. Trzeba sprawdzić - gniazdo, wtyczkę, ew połączenia w kabla w kotle. Istotne jest też która żyła jest fazowa i neutralna
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ja bym tu poszukał, bez izolacji cieplnej całkiem tanio wychodzi https://zbiornik-buforowy.eu/ Z resztą Przemek tez bufory bez izolacji robi, czasem ma problemy z terminami, ale ogólnie jest OK. -
Silny wiatr może podnieść zużycie gazu.
Wysoka temperatura CWU. Pomoc w odnalezieniu zaworu zwrotnego
sambor odpowiedział(a) na piotrekke temat w Kotły z podajnikiem
Tak, to te w kółkach -
Ale powinny być albo w poziomie lub trzeba je wymienić na sprężynowe. -
Trzeba sterownik sprawdzić, 65C w bojlerze, to temp przy aktywnej funkcji antylegionella. -
Montaż kotła z kominem przez ścianę dopuszczony jest tylko dla budynku jednorodzinnego tylko - tak stanowi prawo.
Przy takim podłączeniu na zasilaniu do naczynia przelewowego nie można mieć żadnego zaworu! Daj ZZ klapkowy na powrocie
Przychodzi baba do lekarza z wrzątkiem , a lekarz do niej - na hu.... mi to ??! Auuuuuuuuuuu Tak proszę Kolegów wyglądają niektóre wasze rady na temat przeróbek kotłów czy instalacji
Tak mówimy o mieszkaniach lub domku - ale jak sobie do takiego domku wstawisz saunę lub dużeee jaccuzi to może być wymagane osobne zabezpieczenie niezależnym RDC 10mA, Często te zabezpieczenia są już wbudowane w samo urządzenie np niektóre wanny z hydromasażem lub w narzędzia - wiertnica do wiercenia na mokro w kamieniu lub betonie ma standardowo takie zabezpieczenie, chroniące życie użytkownika niezależnie od stanu instalacji w miejscu podłączenia. Co do zdania Jakbyś nie widział, to są takie połączenia zabezpieczenia nadmiarowego - czyli tzw "Esa" z różnicowoprądowym czyli tzw "Compact" - takimi zawsze zabezpieczam kotłownię lub inny obiekt mogący powodować niekontrolowane wyłączenia całej instalacji.
Termistory mają różne wartości i różne charakterystyki zmian rezystancji - tu trzeba konkretnego, a nie byle jakiego
