524
Grawitacja jest możliwa dla średnic od DN25, wzwyż , czyli wg mnie potrzeba min PP40, a dojścia do grzejnika nie wiem czy wystarczą PP25, pewnie do większego potrzeba będzie PP32.
To nie możliwe z tym ciśnieniem, a jak pompy - tą w kotle i tą za sprzęgłem wyłączysz to też masz różnicę? Wg mnie nadal masz wymiennik, tylko wtedy możliwa jest taka różnica ciśnien i temperatur Potrzebne foto tego fragmentu instalacji
Pompa w kotle powinna bez problemu taką instalację pociągnąć, gdyż to nie jest wielka instalacja , więc nie wiem po co sprzęgło? Nie piszę już o pozostałych elementach.
To to do niczego, co to jest 6mm izolacji - tyle aby w tynk wstawić lub w kotłowni przy kotle polecieć. Dawniej były inne standardy, ale jak chcesz kilka kW wypuszczać w powietrze to rób taką izolacją.
W casto nie kupisz prawidłowej izolacji - tylko jej namiastki, jak krótki odcinek to można taką dać , jak kilka metrów to już trzeba izolację o ściance 3cm lub więcej.
Podłogowe w całym domu a w łazience ma być cieplejsza podłoga
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Aby wykonać taką instalację wg zaleceń inwestora i producenta kotła to trzeba zrobić układ np wg schematu Wolfa : -
Aluminium rozpuszcza się w wapnie, więc ta siatka to kiepski pomysł.
A jaka średnica jest obecnie?
Tylko pamiętaj o dobrej izolacji rur - nawet wełna mineralna okręcona sznurkiem daje niezły efekt.
Opłata mocowa w fotowoltaice
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Chiński generator HOH ok 3-5kW + zbiornik ciśnieniowy 2m3 z odpowiednim kompresorem to koszt ok 7,5 tys € bez kosztów cła, dostawy itd... Kiedyś na forum był ten temat poruszany. -
Wg przepisów i norm temp podłogi nie powinna przekraczać w pokojach 28-30C a w łazienkach 34C. I teraz popatrz robię ci wysokie temp podłogi , a ty po jakiejś sprzeczce o nieistotne bzdety odmawiasz zapłaty - częsta rzecz. Więc ja oddaję sprawę do windykacji, więc aby się obronić inwestor za kilkaset zł robi audyt, który stwierdza że: są niewłaściwe temp podłogi i trzeba to poprawić. A dalej są opcje - albo ja poprawiam, ale wtedy nie spełniam wymogów inwestora- czyli brak podstaw do zapłaty, albo ugodowo rezygnuję z części zapłaty, albo inwestor staje się naraz batem i skarży mnie o to że zrobiłem "zamach na zdrowie jego i rodziny". Jakby nie patrzył zawsze wykonawca dostanie po tyłku. Ponadto taka instalacja jest bardzo energochłonna, wymaga wysokiej temp zasilania - podłogówka sama to max do 40C, grzejniki to przynajmniej 55C albo więcej, podobnie RTL, który z resztą jest ograniczony długością pętli do ok 40m, czyli więcej niż 4-5m2 posadzki nie obsłuży. Ja robię takie rzeczy, ale jak to robię, niech to zostanie moją tajemnicą zawodową. -
Jak inwestor ma kasę to wszystko da się zrobić. Ale po co? -
Wysokie przepływy w instalacji podłogowej
sambor odpowiedział(a) na Semy temat w Instalacje CO i CWU
Delta mocno nie zmaleje, nawet jak o połowę, czyli np z 10 na 5C to i tak w tym przypadku mamy około pięciokrotny wzrost przepływu. A moc jest prostym iloczynem - przepływ x delta x ciepło właściwe wody. -
20 lat to wytrzymają z palcem w nosie, tylko dobrze oskrobać i prawidłowo zgrzać. Oczywiście nie należy przesadzać z temperaturą w instalacji, tak na spokojnie do 80C na zasilaniu.
Jak układ otwarty, to tlenoszczelność nie jest potrzeba
Moc grzejnika zależy od temp zasilania i wielkości przepływu, zwiększyłeś przepływ wzrosła moc pobierana z palnika -
Co miałoby "pieprznąc" to nie pieprzniczka, takie same rotametry chodzą z pex-ami o większych średnicach i wtedy przepływy są ponad 3l. Jedyny problem to głośniejsza praca rozdzielacza i rur. Ustaw przepływy do max 1,5l i powinno być dobrze, pamiętaj że większe przepływy to większa moc dostarczana do podłogi = większe zużycie gazu . Można też zmniejszyć bieg w pompie zasilającej rodzielacz. -
Dla podłogówki wykonanej rurą PEX16 max zalecane przepływy to 2l/min -
PEX25 lub Cu22 i dobrze ją zaizoluj.
Jakie grzejniki niskotemperaturowe do pomy ciepła ?
sambor odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jakie rury autor tematu ma do tych grzejników, jeżeli PEX16 , to przy grzejnikach zasilanych temp rzędu 40C trzeba będzie wymienić rury do grzejników i pewnie piony zasilające rozdzielacze. -
Problem z ogrzewaniem podłogowym
sambor odpowiedział(a) na Julita88 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak RTL to jego zachowanie jest normalne - po prostu on tak działa - ustawiasz nim np temp 35-40C i do puki woda nie osiągnie temp niższej to RTL jest zamknięty, jak woda wystygnie to RTL się otwiera. Dużym błędem jest zmienianie temp wody w ciągu dnia, podłoga powinna być grzania non stop jednakową temp wody. Dodatkową przyczyną złego działania może być zmiana parametrów pompy przed tym zaworem. -
Jak jest zasilane to ogrzewanie podłogowe - pewnie z zaw RTL. -
Tu nie ma lepszy gorszy - i tak musi być gabarytowo 4-5x większy niż przy zasilaniu 65C, ponadto muszą być odpowiedniej średnicy rury zasilającej. Sensownym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe. -
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
sambor odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
To przerabiaj, tylko pamiętaj, że to nie pompa, tylko rury zasilające będą grały.- 107 odpowiedzi
Dla pompy ciepła grzejniki dobiera się na max 40C zasilania, a nie na 55C, a wtedy to już są więcej niż duże gabaryty.
