524
Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na szym-on temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli masz rotametry do montażu na powrót to zakładaj , albo wymień całą belkę na prawidłową. -
Problem z dogrzaniem bufora
sambor odpowiedział(a) na Azja11 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak musisz odkręcić zaw grzybkowy ( ten zielony) Mieszacz na odbiory zostaw. -
Lepiej zmień instalatora i załóż rotametry, podłoga z takim kotłem nie potrzebuje sterowania dodatkowego, wystarczy czujnik temp zewnętrznej. -
To jest problem- nie jest podawana gorąca woda z zasilania na zaw 3-D, odkręć go trochę - tak 1/3 pełnego otwarcia. I będzie po sprawie -
Gaz czy ekogroszek dom nieocieplony 100m2
sambor odpowiedział(a) na Zasmucona temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak głowice obecnie na 5 to mamy max zapotrzebowanie na ciepło, myślisz że sam kocioł to zmniejszy? Nie tędy droga. -
Pod warunkiem że tak uda się dobrać temp na kotle gazowym, aby nie przekroczyć temp kondensacji. Nic nie wiemy o obecnych grzejnikach , ani o temp wody jaką są zasilane. -
Tego tak się nie da zrobić - dać pompkę i po sprawie. To trzeba przeliczyć - jakie rury, jaka (jakie) pompy itd. Na to jest potrzebny czas i chęci- tych drugich brak, pierwszego też. Te nagrzewnice mają jakieś sterowanie? Jaka ma być temp w hali? Jakie jest jej przeznaczenie?
Jak zakręcisz tą dalszą nagrzewnicę to ta bliższa grzeje? Czy rury do nagrzewnic i grzejników są izolowane - czym?, jak gruba jest izolacja?
Ile pelletu potrzeba na cykl rozpalania w waszym kotle?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Grzeję górną połówkę bufora 800l, ale wg krzywej grzewczej, na dzień dzisiejszy start to 43C a koniec grzania 54C. -
Ten zaw zwrotny, możesz zostawić, zamiast odpowietrznika kotła w trójnik wkręć rurę 1" do naczynia przelewowego, raczej nie można opuścić rur zasilających wymiennik, aby instalacja była niżej w stosunku do naczynia- może po sezonie opuścić cały kocioł i rury też pójdą niżej. Rozumiem że potrzebny jest cokół pod kocioł ale tama masz całkiem sporą wysokość, jak piwnica nie jest zalewana to można co zmniejszyć ten fundament.
Ale woda sam ot tak przez wymiennik nie przejdzie, więc ZZ jest kwiatkiem do kożucha. Naczynie przelewowe przenieść na zasilanie to jedno a drugie trzeba je podnieść lub obniżyć resztę instalacji aby było zachowane te 30cm między górą instalacji a dołem naczynia Ten 1m o którym pisałem na rys wynikał z podłączenia naczynia przelewowego na powrocie
Samo podłączenie wymiennika to jedno, ale tam naczynie przelewowe podłączone na powrocie jest za nisko! Błędy na zielono
Do nagrzewnic też jest rura Cu22 , a wszystkie rury sa podłączone wprost pod kocioł ? Jaka jest temp wody na kotle?
sambor opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak w temacie - unikacie rozpalania jak diabeł święconej wody, a czy potraficie rzetelnie określić ( zmierzyć) ile paliwa w okresie zimowym potrzeba na rozpalania kotła przez 1 msc? Podam swoje dane - 10-12 rozpaleń na dobę , im zimniej tym mniej rozpaleń, palnik Viking Bio 20kW, sterownik własny ( wbudowany w palnik) W każdym cyklu rozpalenia mam podawane 30-40g paliwa w 1 dawce, po pojawieniu się płomienia (jest czujka) dosypywana jest druga podobna dawka i kocioł wchodzi na pełną moc grzania. Ten cykl co opisałem pochłania ok 40g x 12x 2 = 960g/ 24h, na miesiąc ok 30kg, na sezon grzewczy - 5 msc - niecałe 150kg, czyli 10 standardowych worków. Ale przeczytałem że jednemu z kolegów samo rozpalanie pochłania prawie tonę rocznie!!!, to prawdę mówiąc zwątpiłem w słowo czytane i sam zmierzyłem- wynik wyżej. Jak to wychodzi w waszych kotłach - tylko proszę o rzetelne dane - palnik, moc, model sterownika i liczba kg, konkretna, a nie fikcja. -
Na początek podpisz rury i pompy na fot.
Trasa do grzejników i średnice oraz długości rur do nagrzewnic. Jak są grzejniki podłączone. Jakie temp dajesz na kotle? Chcesz pomocy, a każdy szczegół wyciąga sie z ciebie obcęgami - tak jakbyś robił łaskę że powiesz.
Narysuj jeszcze jak idą rury , mniej więcej jakie długości ( odległości ) od kotła do nagrzewnic i grzejników. Rozumiem , że z instalacją grzejnikową też są problemy..
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
sambor odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Dział techniczny firmy -
Jaki kocioł tam udaje że grzeje. Pełne oznaczenie.
Nie powiem ci na 100%, ale z lektury instrukcji sądzę że, to co chcesz zrobić, powinno się udać, Natomiast warto zadzwonić do DT firmy i się upewnić. -
Tak, VR70 obsługuje 2 pompy i 2 zaw 3-D, ale tą trzecią pompę trzeba wpiąć do gniazdka przez termostat pokojowy Albo zastosujemy VR71, który obsługuje 3 obiegi - tj 3 pompy + 3 zaw 3-D -
I co, kolega zlecił, zapłacił a teraz "reklamuje " tą firmę, która nie miała pojęcia o robocie. Co to znaczy budynek dobrze zaizolowany? Dobrze to pojęcie względne. Tu trzeba zrobić bilans, dobrać rury i inne elementy układu - jednym słowem projekt , a to wychodzi po za forum. Ostatnio robiłem coś podobnego na Buderusie z licznikami energii cieplnej, sterowaniem i halą ponad 1200m2
Czy możesz podpisać te rury i pompy i podać gdzie są i jakie elementy obiegu pierwotnego? Jak jest zabezpieczony obieg pierwotny? Tam coś jest nie tak połączone
Aby mieć takie sterowanie jak sobie życzysz musisz mieć ( wg schematu firmowego) moduły : 12 (VRC700), 2x12a(VR91) i 12d(VR70,) O więcej pytaj w dziale technicznym producenta. -
Junkers problem z ogrzewaniem wody użytkowej piec Junkers Cerapur
sambor odpowiedział(a) na eria temat w Kotły gazowe
Jeszcze raz - to normalne , gdyż woda w bojlerze musi być nagrzana szybko, gdyż wtedy nie jest grzany dom i rozchodzi się aby przerwa w ogrzewaniu budynku była jak najkrótsza, wg zaleceń projektowych i firmowych - czas grzania wody w bojlerze nie powinien przekraczać 20-25 minut. Czas grzania zależy od temp wody grzewczej ( kotła), od pojemności bojlera i od temp do jakiej grzejemy wodę w bojlerze.
